importancia de limpiar paneles...
Os comento...
Llevamos en Valencia casi dos meses sin llover.
hubo un día que cayeron 4 gotas con calima (barrillo), y desde entonces, la escarcha nocturna + el polvo acumulado, habían hecho una capa que en estos días tan cortos y con el sol tan bajo, estaban mermando bastante la producción de la instalación.
Hoy me he decidido a subir a la azotea, manguera, palo largo y mopa en mano... los he dejado todos limpios, y quitado algunas cagadas de pájaros... la verdad es que estaban muy sucios.
Pues la potencia producida, a las 13:40, ha pasado de 2980W, a 3390W!!! nada menos que un 14% más... Si a lo largo del día sumamos ese 14%, estamos hablando de entre 2 y 3 kwh más al día, en los peores días del año.
En verano no importan estos detalles, porque sobran horas de sol... pero en invierno, para los que ya no podemos poner más placa, es vital.
saludos y feliz navidad.
Re: importancia de limpiar paneles...
Si. La verdad es que este año está siendo muy poco lluvioso. Por aquí llevamos más de un mes que no cae ni gota.....
Creo que te haré caso y me pillaré agua y escoba....... :-)
Francesc.
No sé si sería buena idea poner algún sistema de riego, poco caudal pero con presión... para hacer correr el agua. Algo que diera un chorro 'horizontal' y plano, controlado desde abajo con una simple (electro?)válvula para los que no tenemos tan fácil subirnos al tejado.
En mi caso no se si es mejor, o peor, porque el agua tiene mucha cal y al secarse quedan llenos de manchas de cal que luego son dificiles de quitar
lo de echarles agua con un rociador, lo he visto en algún huerto solar, pero con otros fines,.. en lugar de para limpiarlos, era para refrigerarlos en verano... en la época de bonanza por supuesto, ahora ya no sirve de nada que una instalación de venta a red sea más productiva
Yo he comprobado cómo estando calentitos a peno sol les das un regado y aumenta bastante el rendimiento, pero claro, el agua se evapora en 1 minuto y se calientan otra vez rápido
skolly
kiker
Lo de rociarlos con agua cuando están calentitos, si el agua esta a una temperatura muy distinta puede originar problemas de estrés mecánico con resultados de posibles fisuras tanto en el cristal como en las celdas, que son muy frágiles.
Luego, en mi opinión, rociarlas con agua para lavarlas SI, pero en horas que no estén sujetas a tanta temperatura.
Rociarlas para bajar súbitamente su temperatura y aumentar el rendimiento: NO, a no ser que tengamos un sistema que las rocíe muy frecuentemente y no haya tanta diferencia de temperatura.
No había caído yo en eso, es verdad que cuando uno está acalorado no le hace gracia que le echen un cubo de agua fría, jaja
