- 23/12/2015, 05:24 #1
- dic 2013
- Colima
Conexión de dos controladores en paralelo
Amigos me ha surgido una duda, tengo un sistema fotovoltaico aislado, consta de 3 paneles solares de 62 celdas de 240 Watts con un controlador de carga PWM de 30 amperes, voy a crecerlo, pero ya no hay paneles de 240 watts, solo 255 watts, quiero conectar otros 3 paneles solares, pienso poner estos nuevos 3 paneles en otro controlador de carga de 30 amperes y este a su vez conectarlo en paralelo al controlador anterior y el banco de baterias, mi duda es ¿puede haber algún problema eléctrico?
- 23/12/2015, 08:58 #2el_cobarde Invitado
Re: Conexión de dos controladores en paralelo
Una de las preguntas más frecuentes en el foro. Encontrarás muchos hilos con este tema.
El problema de dos controladores en paralelo es que no se pondrán de acuerdo en cuanto a la absorción, flotación y ecualización.
Una solución posible es que un controlador sea el "master" (con mucha potencia FV) y el otro el "slave" (con poca potencia FV), que solo apoya al master.
Pero en tu caso veo otros problemas (ver siguiente párrafo)
Seguro que son de 62 células?? No serán de 60 células? Tanto los de 240Wp como los de 255Wp suelen ser de 60 células.
Tienes sistema de 24V, cierto? Los paneles de 60 células no dan la tensión suficiente para cargar bien una batería de 24V. Para regulador PWM necesitas paneles de 72 células, que son los que se suelen llamar "de 24V". Los de 60 células no sirven para regulador PWM. En verano no te llegará a la tensión de absorción y tampoco a flotación.
Combinar paneles (de 60 células) de 240Wp con otros de 255Wp se puede hacer perfectamente.
Te recomiendo olvidarte del regulador PWM y comprar un regulador MPPT de 60A. A este le conectas los paneles en 3 strings paralelos de 2 paneles en serie cada string. Con esto te irá muy bien el sistema de 24V. Tendrás 1485Wp en paneles y el regulador MPPT cargará la batería de 24V con 60A de intensidad.
En caso de referirte a paneles de 72 células, sí que puedes usar regulador PWM para batería de 24V. En este caso te puedes comprar otro regulador PWM de 30A (configurable!) y lo configuras tal, que no interfieran los dos reguladores.
O si los paneles de 240Wp son de 72 células y los de 255Wp de 60 células, tambien funciona:
- Los paneles de 72 células con regulador PWM cargarán bien la batería de 24V con todos los modo de carga
- Los paneles de 60 células estarán a una tensión más baja y con su regulador PWM apoyarán a los otros en modo bulk
- 23/12/2015, 12:42 #3
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Tal como te ha dicho el cobarde deberias poner un regulador mppt.
