problemas con voltaje de baterias
Bueno, ya estoy aqui y la verdad es que no me hubiese gustado tener que pedir ayuda, eso es que algo no va bien, jejeje, bueno a ver, tengo una instalacion a 48v, de dia no tengo ningun problema con el voltaje, siempre esta por encima de los 52v, el problema viene cuando llega la noche, el voltaje empieza a caer y se puede poner incluso por debajo de los 47v aunque las baterias esten por el 90% de su capacidad, eso es lo que me tiene intrigado, nose si el voltaje tan bajo es problema para las baterias, por eso he llegado a preguntaros aqui, a ver si alguien puede ponerme un poco al corriente. muchas gracias.
Re: problemas con voltaje de baterias
bricaman
... tengo una instalacion a 48v, de dia no tengo ningun problema con el voltaje, siempre esta por encima de los 52v, el problema viene cuando llega la noche, el voltaje empieza a caer y se puede poner incluso por debajo de los 47v aunque las baterias esten por el 90% de su capacidad ...
Los 47V de noche los veo mejor que los 52V de día. Podrían ser más, de día.
Cómo te enteras del SOC (estado de carga) de 90%? Si es simplemente por la tensión de batería, es poco fiable, porque esta tensión varía mucho según el consumo en el momento de medir.
Te diré las tensionen que veo yo, que también tengo sistema de 48V:
De día, con sol y poco consumo, la tensión me sube hasta 58.6V, que es el valor que tengo configurado para absorción.
De noche (sin sol), con poco consumo, me baja a unos 49V. Pero si enchufo consumo, por ejemplo la plancha con 2kW, esta chupa 45A de la batería y la tensión me baja a 47V, a pesar de tener un SOC de 80% (obtenido con shunt).
Entonces, por lo que veo la bajada de voltaje es normal si tengo consumo? muy bien, eso me deja mas tranquilo, es que tengo configurado el inversor por voltaje, entonces cada dos por tres salta a red, y es un engorro.
bricaman
... tengo configurado el inversor por voltaje, entonces cada dos por tres salta a red, y es un engorro.
Desde hace poco controlo la conmutación a red a base del SOC y me va perfecto.
Antes tambien lo hacía a base de la tensión de batería y lo tenía en 46V. Dependiendo del consumo, me conmutaba a un SOC entre 50% y 75%. Tampoco no estaba mal del todo.
Puedes bajar el valor de conmutar tranquilamente a 46V y no te conmutará tantas veces.
Qué baterías tienes y a qué tensión tienes configurada la absorción? Es que no sé si tus baterías se cargan bien durante el día.
Yo diria que esas baterias no cargan nunca al 100%, me da a mi esa imoresion.
las baterias son opzs de 600 ah a c10 la absorcion esta a 57v y es cierto que lleva ya una semana que no se pone en absorccion, se queda en bulk todo el dia, aunque el corlor control ponga que esta al 100%, de todas formas el inversor lo tienen programado desde la centaral que salte a 48v, pues a 50v conmutaba a red cada dos por tres.
bricaman
... aunque el corlor control ponga que esta al 100% ...
No me fiaría de este control. Si las baterías no llegan a la tensión de absorción, no se cargan bien. El SOC será <100%.
bricaman
... el inversor lo tienen programado desde la centaral que salte a 48v, pues a 50v conmutaba a red cada dos por tres.
48V me parece alto (y 50V un disparate); lo pondría a 47V.
