Resultados 1 al 7 de 7
- 22/12/2015, 12:53 #1
- dic 2015
- Mérida, España
Bomba/Grupo de presión con o sin calderín?
Buenas a todos! Estoy pensando comprar una bomba de presión Flojet R4325-243A y tengo la duda si instalarla con calderín o no. Es para una vivienda con dos cuartos de baño en planta baja, con calentador. Me encendería el calentador sin problema la bomba? No merece la pena el calderín?
Gracias!!
- 22/12/2015, 20:30 #2
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Re: Bomba/Grupo de presión con o sin calderín?
Hola Moilolo te cuento mi experiencia:
1 bomba sin calderin: Una shurflo de 12v aunque por burro me cargue la entrada de agua por apretar mucho las roscas, cuando la arregle a los 15 dias me la robaron.
2 bomba "china": la jodia marcaba 7 o 8 bares de presion y creo que era real porque parecia que iba a tirar la casa y arrancar las tuberias de cobre. Asi que decidi poner un calderin y la verdad es que la cosa mejoro bastante. Con el calderin alargas la vida de la bomba ya que arranca menos veces y el arranque digamos que lo hace mas suave.
3 bomba: Aun no la he probado es una fiamma aqua8, pero la colocare con el calderin sin dudarlo.
Por lo que cuesta (el mio creo recordar que fueron 12€ de 12 litros) y lo facil que es de instalar no lo dudaria.
Ahora he leido lo del calentador jejeje. Nosotros decidimos poner una bomba porque con la presion que teniamos (3 metros de altura a los depositos de agua) o te quemabas o cuando mezclabas el agua dejaba de funcionar el calentador de butano. Nosotros tenemos un fregadero, baño y el riego por goteo Desde que la pusimos funciona sin problemas
- 22/12/2015, 21:24 #3
- dic 2015
- Mérida, España
Muchas gracias destor. Lo he valorado también con mi instalador de las placas y me recomienda también con calderín. La historia es que tengo instalada otra bomba que me gasta más de lo previsto. Es de 0,5 cv pero en arranque tira 500 w. No tiene calderín y cada vez que abro el grifo arranca y gasto. La flojet es de 184w (no llega a 200) por lo que he optado en cambiarla y además con calderín.
Gracias!!
- 25/12/2015, 08:34 #4
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Y has mirado alguna bomba a 12v o 24v. ( bueno no se que instalación tienes) así no dependerias del inversor
- 29/12/2015, 21:02 #5
- feb 2013
- CORDOBA
Hola destor, pon el calderin sin dudarlo, dependiendo de la instalación, lo puedes poner mayor o menor, lo ideal es que lo pongas lo mayor posible, ya que es un deposito con presión, a mayor tamaño mayor reserva de agua. El problema de las bombas es la intensidad de consumo del arranque, asi que hay que intentar que arranquen las minimas veces posibles, a no ser que se monten con un variador de fecuencia en el caso de ser de corriente alterna (esta opción es mas cara, pero te permitira tener un calderin pequeño). Para que te hagas una idea, yo en mi casa tengo una hidroesfera (calderin) de 300l. puesta en la buhardilla y estoy encantado (hay dias que la bomba solo arranca dos veces).
- 29/12/2015, 23:54 #6
- feb 2009
- xxx
- 29/12/2015, 23:59 #7
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Con calderín, y cuanto mas grande muchisimo mejor
