Resultados 1 al 4 de 4
Tema: con esto que puedo hacer
- 21/12/2015, 02:56 #1
- oct 2014
- madrid
bueno estoy un poco mareao del tema asi que esto es lo que tengo ..... 3 paneles pily 230w a 24 y uno mono de 230w a 24 mi primera pregunta se pueden meclar'???? bueno espero buestra respuesta... un mppt 60a y 4 baterias de 250a monoblock el inversor a esperas de comprar cuando me indiqueis que es lo mejor 12v ..24v ...... otra pregunta puedo poner 3 paneles solo o tiene que ser 2y2 ya me direis que hago con esto
- 21/12/2015, 07:32 #2el_cobarde Invitado
Re: con esto que puedo hacer
Si con "a 24" quieres decir, que todos los paneles son de 72 células, es decir, para sistema de 24V, los puedes combinar. Para saberlo bien, mira la ficha técnica: Si todos los paneles tienen la misma tensión Vmp, ningún problema.
En teoría, con el regulador MPPT, puedes montar el sistema tanto a 12V como a 24V. Pero con 920Wp de panel mucho mejor 24V. A 12V serían 920W / 12V = 77A, mientras a 24V son solo 920W / 24V = 38A. Mucho mejor.
Lo malo son las 4 baterías monoblock de 12V. Tanto con el sistema a 12V como a 24V tendrás que poner baterías en paralelo, lo que no es recomendable.
Para hablar del inversor nos tienes que especificar el consumo que vas a tener.
Dos strings de 2 paneles seriados cada string y estos 2 strings en paralelo al regulador.
- 21/12/2015, 07:56 #3
- sep 2012
- Reus
Yo lo pondría a 48v por tema de baterias y futura ampliación según necesidad?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 21/12/2015, 08:11 #4el_cobarde Invitado
