Re: con esto que puedo hacer
miguelsol
... 3 paneles pily 230w a 24 y uno mono de 230w a 24
Si con "a 24" quieres decir, que todos los paneles son de 72 células, es decir, para sistema de 24V, los puedes combinar. Para saberlo bien, mira la ficha técnica: Si todos los paneles tienen la misma tensión Vmp, ningún problema.
miguelsol
... un mppt 60a y 4 baterias de 250a monoblock el inversor a esperas de comprar cuando me indiqueis que es lo mejor 12v ..24v
En teoría, con el regulador MPPT, puedes montar el sistema tanto a 12V como a 24V. Pero con 920Wp de panel mucho mejor 24V. A 12V serían 920W / 12V = 77A, mientras a 24V son solo 920W / 24V = 38A. Mucho mejor.
Lo malo son las 4 baterías monoblock de 12V. Tanto con el sistema a 12V como a 24V tendrás que poner baterías en paralelo, lo que no es recomendable.
Para hablar del inversor nos tienes que especificar el consumo que vas a tener.
miguelsol
... otra pregunta puedo poner 3 paneles solo o tiene que ser 2y2 ya me direis que hago con esto
Dos strings de 2 paneles seriados cada string y estos 2 strings en paralelo al regulador.
Yo lo pondría a 48v por tema de baterias y futura ampliación según necesidad?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Javier29
Yo lo pondría a 48v ...
Correcto. Para ampliar en el futuro es lo mejor. Las 4 placas en serie y las 4 baterías tambien en serie.
Supongo que el regulador MPPT de 60A sirve para sistema de 48V ?
