Resultados 26 al 48 de 48
Tema: Dimensionado de nevera
- 30/12/2015, 11:38 #26el_cobarde Invitado
Re: Dimensionado de nevera
No asustemos tanto a "plenamente renovable". Según él, su consumo es:
El único consumo gordo es el microondas. Efecticamente, con el microondas en marcha, no podría arrancar la nevera. Pero esto pasará muy pocas veces y no le veo problemas.
- 30/12/2015, 12:03 #27Gabriel 2015 Invitado
Si fuese mío, le pondría un inversor de onda modificada en paralelo a las baterías de esos de 60 € y 600 w. Si no, tienes que estar pendiente de que no arranque la nevera para poner el microondas...
- 30/12/2015, 12:42 #28el_cobarde Invitado
Que "plenamente renovable" lo pruebe con solo el inversor de 800W.
Si se da cuenta de que realmente coinciden microondas y nevera y que esto molesta, siempre le quedaría buscar solución.
En general, no me gusta esto de 2 inversores, si no es inevitable. Mucho aparato y mucho autoconsumo.
Si realmente molesta el microondas, mejor un relé NC que desconecte la nevera, mientras el microondas esté en marcha.
Lo que me doy cuenta, es que el microondas de 1000W para 10 minutos es mucho para el pobre inversor. Mejor usar el microondas solo a 600W o 700W (tendrá esta opción, supongo).
- 30/12/2015, 19:04 #29
- feb 2009
- xxx
- 30/12/2015, 19:42 #30el_cobarde Invitado
Siempre se puede intentar mejorar las cosas. Efectivamente, controlar el termostato es buena opción. Pero es más complicado que controlar toda la nevera, porque hay que acceder al termostato.
Me parece una solución igual de buena, controlar todo el circuito de la nevera: Si se activa el microondas con la nevera en marcha, ésta se pararía. Pero no habría tiempo de espera ni otros inconvenientes, porque el microondas estará algunos minutos activo. Cuando se apague el microondas, el compresor de la nevera ya estará listo para arrancar.
- 31/12/2015, 09:52 #31
- oct 2007
Interesantes apreciaciones, se aprende muchisimo. Gracias.
Sería mala pata que la nevera arrancase justo cuando tengo puesto el microondas. Porque imagino que si pongo el micro con la nevera funcionando no habrá problema, porque el pico de la nevera se produce antes. De todos modos, como dice el_cobarde, se producirá en pocas ocasiones. El microondas lo utilizaré a la mitad (unos 600 W) que para calentar la leche, 10 minutos va que chuta. Y si hay problemas, con apagar el termostato durante el uso del micro, creo que irá bien.
El_cobarde, según mis cálculos, me saldrían 1893 Wh diarios, que a 12 V son 158 Ah. Para 3 días de autonomía salen 475 Ah, y como solo descargo el 80%, hablamos de unos acumuladores de unos 600 Ah. ¿Estoy olvidando algo?
- 31/12/2015, 10:22 #32el_cobarde Invitado
Correcto. El único problema es el pico de arranque.
Está bien, tu cálculo, pero viene justito. Podrás vivir con 600Ah de batería, pero yo pondría algo más, unos 800Ah C10 a 12V. Porque el consumo siempre suele ser más de lo que uno calcula y ampliar la capacidad de batería más tarde es difícil. Y ten en cuenta, que te suelen vender la batería indicando la capacidad C100.
Recuerda: 600Ah C10 son casi 800Ah C100. Y 800Ah C10 son casi 1000Ah C100.
Ah, y busca una batería a buen precio, que hay mucha oferta. Tambien te sirven vasos de tracción, que suelen ser algo más baratos. Duran más o menos los mismos ciclos, pero necesitan un poco más de mantenimiento (rellenar agua).
- 31/12/2015, 19:18 #33
- dic 2015
- valencia
Un waeco perfect power de 550w de onda modificada podría arrancar una neverita?
- 31/12/2015, 20:08 #34Gabriel 2015 Invitado
Pues en principio sí, tiene una potencia pico de 1100 w y si suponemos que tu nevera es de 1/10 de HP, o sea 75 w, la relación potencia arranque/nominal quedaría cubierto hasta 14,5.
- 01/01/2016, 10:57 #35el_cobarde Invitado
Yo diría: Muy en principio ...
Si el inversor sería uno de onda pura, no le vería problemas. Pero la nevera/neverita fácilmente tiene 100W o 120W con un pico de arranque de 800W o 1000W y posiblemente no consiga arrancar con la onda modificada. Y si hay algún otro consumo, peor.
Mi consejo es probarlo, si es posible, antes de comprarlo. En general, recomiendo onda pura para los electrodomésticos.
- 01/01/2016, 15:25 #36
- dic 2015
- valencia
- 01/01/2016, 17:32 #37el_cobarde Invitado
- 01/01/2016, 17:54 #38Invitado Invitado
Ojo con la suposición de que el microondas a mitad de potencia consume la mitad, esto no es del todo cierto, lo que hacen los controles de los microondas es espaciar el consumo a todo o nada durante unos segundos, dando la impresión de que no consumen tanto, por ejemplo:
Potencia al 50% : 20 segundos al 100% y 20 segundos más parado, la impresión es que no calientan tanto. Es como un control PWM pero agrandado a lo bestia con muchos segundos.
Algunas cocinas vitrocerámicas y de inducción también utilizan el mismo sistema.
- 01/01/2016, 18:00 #39el_cobarde Invitado
Cierto, oxid. A pesar de ser asi, he recomendado usar el microondas a potencia reducida. El inversor de 800W tendrá problemas con 5 minutos de microondas a 1000W constantes, pero no tendrá problemas con 10 minutos de microondas, si estos 10 minutos son en intérvalos de 20 segundos a 1000W y 20 segundos a 0W.
- 01/01/2016, 18:10 #40
- dic 2015
- valencia
Son mis unicas opciones por que no puedo gastar mas de 100 o 200 euros en el inversor, y lo unico decente que encuentro por ese precio son esos modelos...todo lo demas que he visto por ahi son inversores chinos y no me fio mucho de ellos....si, la mejor opcion es el xantrex, pero son 220 euros...si puedo conseguir algo similar o al menos que sirva sin ser un cacharro y sin gastar tanto...alguien conoce un inversor de entre 500w y 1000w por entre 100 y 200 euros que no sea chino, aunque sea de onda modificada?
- 01/01/2016, 19:14 #41Invitado Invitado
¿Alguien del foro ha probado un microondas con un inversor de onda modificada ?
No se si llegará a cebar el magnetrón....
Por otra parte, si no pone un inversor de al menos 800W, con el microondas aunque este a potencia 50% saltará la protección del inversor.
- 01/01/2016, 19:56 #42el_cobarde Invitado
- 02/01/2016, 14:51 #43Gabriel 2015 Invitado
Yo que tu probaría con lo que ya tienes, porque según me han dicho, desde hace un tiempo, la mayoría de compresores vienen con un condensador de arranque de 4 microF y no tienen tanto pico de arranque.
- 02/01/2016, 15:17 #44Invitado Invitado
Yo creo que el condensador del devanado auxiliar de arranque, no tiene nada ( o poco ) que ver con el pico de arranque.
El pico de arranque se produce porque el rotor esta parado y absorbe una corriente alta ( viene a ser como un pequeño trafo con el secundario cortocircuitado ), y hasta que no empieza a girar no se empieza a generar f.e.m. en el secundario o rotor, y conforme acelera la f.e.m. empieza a aumentar con lo que disminuye la solicitud de corriente.
El condensador de arranque es, con la ayuda de un devanado auxiliar, el que crea un campo magnético rotatorio para que el rotor inicie el giro en un sentido.
- 02/01/2016, 15:39 #45el_cobarde Invitado
- 02/01/2016, 15:41 #46Gabriel 2015 Invitado
El compresor "convencional" de esas potencias, no tiene condensador de arranque, sino bobinado. La incorporación del condensador de arranque suave sí reduce el pico de arranque a los valores habituales de otros motores eléctricos. Si la nevera no es muy antigua, es probable que lo tenga.
- 02/01/2016, 17:40 #47el_cobarde Invitado
- 02/01/2016, 18:09 #48Gabriel 2015 Invitado
Aproximadamente y según fabricantes:
Arranque directo: 7 veces nominal.
Inducido: 3 a 5 veces nominal.
Con condensador: 2,5 a 3 veces nominal.
Eso dicen los teoricos. En una practica que hicimos allá por el año 97 con un bobinado en la universidad, con buenos equipos de medida, el nominal de un inducido se iba a 9 veces el nominal...
