ALTERNADOR TRACTOR Y FOTOVOLTAICA 24V
A veces me pregunto si se podría conectar el alternador del tractor (12v), a las baterías (12x2=24v), para meterles carga. Pienso en la posibilidad de buscar un alternador con doble voltaje de salida, o algún chapú similar.
¿Alguien ha hecho algo parecido?, o es una burrada.
Re: ALTERNADOR TRACTOR Y FOTOVOLTAICA 24V
Los tractores como los coches entre el alternador y la bacteria tienen un regulador de voltaje, si conectas el alternador directo a las baterias fijo que te las cargas. No se si existen alternadores con salida bitension 12/24 V, reguladores bitension si los hay.
Jesusfv
... entre el alternador y la bacteria ...
Siempre molestan esos microbios ... ;)
Jesusfv
Vale, gracias. Entonces, con un regulador de alternador que dé 27v, podría cargarlas?
Y si paso la salida del alternador por el regulador TRACE de la inst. fotovoltaica, por ejemplo, por la entrada que tiene para eólica?
