Re: Mi proyecto para "el cuñao"
Lo que ha dicho Photon me ha dejado un poco rayado...vamos a ver...los reguladores victron necesitan que se les compre el monitor aparte para programarlos o simplemente se conectan a las placas y a la bateria y ya lo hacen todo automaticamente? es que photon, me has dado a entender eso, me gustaria saber si es asi por que el monitor de los victron vale mas que el regulador de marras (menudo robo).
el_cobarde
Si, debería poder. El pico de arranque de un compresor de frigo es 5-6 veces la potencia nominal. En tu caso son 500-600W. Un inversor de 600W normalmente puede con 1000-1200W para pocos segundos, por lo que no debería haber problemas.
Y un inversor de onda pura de 300 lo ves muy justito?
Solar Nigth
Si, demasiado justito. Aunque el pobre inversor -en principio- consiga arrancar la nevera, basta que haya unos consumos aparte de la nevera para que ya no pueda. Y esto no es bueno ni para la nevera ni para el inversor. Conviene que el inversor con su potencia nominal ya pueda con el pico de arranque - o que le falte poco.
En tu caso yo pondría un inversor de onda pura de 800W.
el_cobarde
Gracias otra vez.
Estoy otra vez dudando, tengo que conseguir el inversor antes de final de año, y creo que lo unico que me puede llegar a tiempo es un inversor de onda modificada marca vestek via amazon...es chino pero hablan bien de el....si me puedo hacer con un onda pura a tiempo lo pillo, si no pillare un modificada.
"El_Cobrade" sabes algo de reguladores? photon me respondio antes, pero de forma algo criptica (para mi que soy novato)...sabes si los victron son plug&play (osea, que los conectas y se configuran segun lo que tengas en la instalacion) o hay que hacerles algo? el xantrex c-35 tiene salida de carga?
Solar Nigth
... un inversor de onda modificada ... si me puedo hacer con un onda pura a tiempo lo pillo, si no pillare un modificada.
Ojo, que no es nada seguro que la nevera funcione con un inversor de onda modificada. Te recomiendo uno de onda pura.
Solar Nigth
... sabes si los victron son plug&play (osea, que los conectas y se configuran segun lo que tengas en la instalacion) o hay que hacerles algo?
No conozco los detalles ni del Victron ni del Xantrex. Pero en general, los reguladores con parámetros configurables, por defecto vienen con valores para las instalaciones estándar. Eligiendo el tipo de batería (plomo-ácido abierto / AGM / gel), el regulador ya trabaja con los valores de absorción, flotación y ecualización más o menos correctos. Más tarde, cuando te sientas más seguro, ya podrás optimizar estos valores.
Buenas, tengo un "tinglado" parecido funcionando y te puedo contar mis experiencias,
-El regulador mppt Victron 70-15 es una maravilla, es barato, carga mucho y aguanta hasta 200w a 12v o 400 a 24v pero no hace ecualizaciones
-Tenia un inversor Victron de 300w con el que solo conseguí una vez arrancar un congelador de 100w, después me presto un amigo uno chino de 1500 y onda supuestamente pura, pero no me gustaba, pitaba al arrancar el congelador y se le conectaban dos ventiladores que hacian bastante ruido (ojo con esto porque es muy molesto) un victron de 800w sería perfecto
-Con 2 placas de 90w conseguia cargar una batería de 250ah y ahora tengo 4 de 90w y dos bat de 250ah y también va bien, pero ojo, sólo conecto inversor y demás cuando estoy allí (unos días 2 horas, otros 4-5 máx) así que cuando no estoy el consumo es 0
-el congelador lo uso como nevera, pero sin trucar ni nada, cuando llego lo conecto y cuando veo (con un termometro de coche con sonda exterior) que llega a 0 aprox lo paro y aguanta un monton de horas frio (cuantas más cervezas metas mas aguanta) pero claro si meto comida es solo para echar el día o un finde
-Mis baterías (de ácido-plomo) llevan un año sin ecualizar y están en principio perfectas, cogen muy buena carga, eso sí las descargo muy poco
Todo esto es en mi futura casa en construcción por lo que voy dimensionando poco a poco, primero le tocó al inversor, ya tengo un 3000-24 onda pura de calidad y me funcionan todas las herramientas sin problema y en la "hucha solar" casi para un regulador potente fm60 probablemente con el que poder meter más placas y equalizar por fin las baterías
Mi consejo:
1 batería de 250ah agm (libre de ecualizaciones)
2 placas 90w (de 36 células)
1 inversor victron 800w
1 regulador victron 70-15
Apagar el sistema cuando no se está en casa, esto te ahorra un montón de energía y siempre que llegues tendrás las baterías al 100x100 de carga, también te da tranquilidad de que nada va a ir mal en tu ausencia
Esto no es caro y son componentes muy fiables, el inversor quizás lo mas caro, pero ya te digo que el mi victron de 300w pesa mas que el que me prestaron chino de 1500w que apuesto que no daba ni 1000w
kiker
Mi consejo:
Gracias por la contestacion.
Si, tu instalacion se parece bastante a la mia, solo que la mia esta pensada como casa de fin de semana.
Yo de momento voy a tener que tirar con un inversor chinaco, no hay mas money.
Las baterias que compre, unas tab solar...ya veremos lo que duran y como se comportan...por un poco mas me podia haber comprado dos trojan o dos crown de 6v que le dan mil patadas, pero bueno, metedura de pata de novato.
Una agm habria estado bien, y no son mucho mas caras que las de plomo acido, pero para una casa para vivir es mucho mejor comprar vasos de 2v, es una inversion, te pueden durar literalmente 20 años.
Por cierto, alguien sabe algo de los steca? estan a la par que los victron?
Hola chicos.
Aqui sigo, pensando en la "cosa solar" incluso en fiestas navideñas....
El tema del regulador lo tengo casi decidido, estoy entre el victron pro de 30a y el steca pr3030 con pantalla...lo del regulador es algo que se resolvera solo, ninguno de esos dos modelos son caros y la cosa esta entre los dos...
El problema es el inversor...a ver, con el inversor, despues de mucho mirar y mirar, tengo 3 opciones, a saber:
1-opcion baratuna: Comprar un inversor marca "FRARON" de onda modificada y 800w, son los "famosos" hq" hechos en taiwan, los traen de alemania y segun los foros no estan mal del todo.
2-opcion cara: Comprar un Xantrex de onda sinoidal pura de 800w por 220 euros...xantrex buena marca alemana, a años luz de FRARON...
3-Opcion equilibrada?: Comprar un victron de 350w de onda pura por 115 euros y...aqui viene lo bueno...he leido que los victron se pueden poner en paralelo, lo que no estoy seguro es de si es en todos los modelos o solo a partir de los de 1200w...lo digo por que ahora mismo en la casita solo hay que mover una pequeña tv de 80w a 220v, las luces y la electrobomba van a 12v...mas adelante cuando pongamos un congelador, si no es suficiente con los 350w del victron, podria poner otro victron de 350w en paralelo...es esto viable? yo, sobre todo busco fiabilidad, y por lo que estoy leyendo aqui y alla, ahora mismo victron es lo mejor del mercado con diferencia...
Que opinais?
Yo utilizaba un Victron de esos y ojo, son 350va que en watios son 300 pelados, es buen aparato pero una nevera no te la arranca y creo que esos pequeños no se pueden poner en paralelo,en el manual almenos no habla nada de eso, pon uno de 800w que al final gastas dinero 2 veces, el xantrex es buena opción, yo estuve a punto de comprar uno, pero al final me fui ya a uno de 3000 que espero sea el definitivo ya
kiker
Si, creo que ire a por el xantrex de 700 de onda pura...tambien he visto por ahi por 100 euros un waeco de 550w de onda modificada, supongo que ese se queda corto tambien para la neverita.
Por cierto...voy a hacer una pregunta de bombero...el regulador ya se que se conecta a los bornes de la bateria...pero, el inversor tambien (si, aun estoy asi)? es que en muchas webs dicen una cosa y la contraria...en caso de conectarse ambos aparatos a los bornes de la bateria...deberia comprar los bornes de bateria esos que tienen dos "prensas" para las conexiones? o meto los dos cables "amogollonaos" en un borne de una sola "prensa" de esos normales? o le pongo a los cables del inversor y del regulador dos terminaciones de esas de "ojo" y las engancho directamente una encima de la otra al borne "gordaco" de la bateria?
He leido mucha teorica, pero la "practica" me falta...
Solar Nigth
... deberia comprar los bornes de bateria esos que tienen dos "prensas" para las conexiones?
Los bornes dobles de la foto son una buena opción, si la batería exige estos bornes. Tambien puedes juntar varios cables en un borne "casero" y conectarlo al cable gordo que va a la batería.
Hola chicos.
Ya tengo pedido los cables, los conectores para el panel y el regulador, los perfiles de acero galvanizado para el soporte del panel los compre ayer en el leroy merlin y la bateria y el panel ya los tenia en casa, la cosa va tomando forma...el regulador al final es un steca 3030...el forero photon me habia recomendado el victron pro o el c-35, pero...a ver, si la instalacion fuera para mi habria pedido el victron, a mi me gusta cacharrear, conectarlo al ordenador y todo eso...pero la instalacion es para mi cuñado, y al final, el tema de la "pantallita" tira mucho...si le instalo el c-35 o el victron cuando vayan a la casita se van a quedar igual, solo van a ver ahi una caja "pegà" a la pared...con el steca se puede comprobar datos de la bateria y la carga de forma intuitiva, ademas, al fin y al cabo se fabrica en alemania, y todos sabemos que los alemanes hacen las cosas bien...¿¿o no??
