Re: Problema con baterías
Saludos...yo tengo un sistema muy parecido y me pasa lo mismo.
El problema creo que es que se consume mas de lo que se produce. Yo tengo 2 placas de 150w y una bateria de 220ah y ahora en invierno le cuesta sangre y sudor a la bateria llegar a flotación, y eso que yo soy sureño. Lo que he observado en mi sistema es que si la bateria no llega a flotación no se carga completamente y cuando el sol desaparece m marca 12.4, 12.5, y con dos horas encendidas 6 luces led de 7w ya m baja la bateria a 12.1.
lakenka
... pasar la carga directamente desde la batería, obviando el regulador, perdiendo la opción de que el sistema corte por baja carga?
No necesitas un regulador de más potencia; los paneles estos no llegarán a dar 25A a 12V. Los consumos fuertes se suelen conectar directamente a la batería, no a la salida "load" del regulador.
Es decir: El inversor conectado directamente a la batería y los electrodomésticos al inversor (lógicamente).
El inversor debería tener una protección que corta por baja tensión (programable?), igual que el regulador.
Lo que sí parece es que has puesto poca placa, para cargar la batería. Has comprobado hasta que SOC (estado de carga) llega la batería?
Gracias el_cobarde, siempre me contestas tú :icon_biggrin::icon_biggrin:
el_cobarde
El inversor es un Victron Phoenix 12/1200 y por lo que leo en el manual, no tiene una protección que corte por baja tensión (creo). Me da miedo que la batería se empiece a descargar y descargue más de la profundidad de descarga aconsejable. Por eso lo tengo de momento conectado al regulador.
En cuanto vea que la instalación marcha bien, es muy problable que conecte el inversor directo a baterías, pero sabiendo que la descarga no excede de la Pd.
Lo que realmente me preocupa son esas descargas tan intempestivas, de golpe y porrazo se pule la batería en un par de horas.
¿Puede deberse eso a una derivación, un corto o similar?
Gracias mil.
el_cobarde
No entiendo a qué te refieres. ¿Podrías aclarármelo un poco?
p4ink, en mi humilde entender, el sistema nos debería de dar mas "vidilla", si no es así, hemos hecho un pan como unas tortas :pensive:
lakenka
Según la ficha técnica, el Victron Phoenix 12/1200 tiene "Alarma de batería baja" a 10.9V; "Apagado por batería baja" a 9.2V y "Autorecuperación de batería baja" a 12.5V
lakenka
Me refiero a que la batería podría durar tan poco, porque no está bien cargada.
El estado de carga (SOC = state of charge) se define según la tensión de la batería (sin consumo) o mucho más seguro, según la densidad del electrolito. Con la batería a tope (SOC 100%), la densidad debería estar en 1.27 g/ml
Si señor. Tienes toda la razón. El inversor debería cortar por batería baja, por tanto puedo conectar directo.
No creo que la batería no esté bien cargada, ya que se ha tirado 2 meses cargando sin descarga alguna. Y en un rato, ZAS, descarga al canto.
De todos modos este fin de semana pasaré por allí y la pondré en "cuarentena" a ver como respira. ¿has leido lo del neutro en el PIA de consumo, que estaba mal conectado y hacía falso contacto? ¿Puede ser el motivo ese de una descarga prematura y a partir de ahí que pueda haber un funcionamiento normal? Es que me extraña que en una tarde se hayan fundido la instalación, diseñada para 2 días de autonomía.
Miraré también la tensión totalmente cargada, a algo menos de media carga tenía aprox. 12,36 V, desconectada del campo FV, por si te sirve de referente. La batería es de gel, no puedo mirar el electrolito. Pero vamos, que este fin de semana hago una medición con la batería a tope (o casi).
Si tienes alguna sugerencia, me encomiendo a tu sabiduría. Mil gracias, como siempre.
lakenka
No te lo puedo decir. Es posible, pero me parece poco probable. Más bien creo que el problema radica en poca placa o en batería mala.
Entiendo que tienes batería de gel, monoblock de 12V / 230Ah. No será de la marca U-Power? Es que últimamente ha habido un montón de comentarios negativos acerca de estas baterías. Que no tienen la capacidad que promete, que mueren a los pocos meses, que se cortocircuita una célula ... y que el fabricante pasa olímpicamente de todo.
En general, las baterías monoblock baratas (12V/250Ah por 190 euros) dan malos resultados. A ver si por allí van los tiros?
Te lo digo porque en un principio la batería se "descargaba" (o me daba fallo de corto el regulador, porque me marcaba un símbolo que no viene en las instrucciones) y cortaba el consumo, hasta que escuché el chisporroteo en el PIA. A partir de ahí parece que todo empezó a ir mejor, pero sin grandes alegrías, posiblemente porque la batería estaba descargada.
La batería es una solar block de Sonnenschein, yo creo que no es mala, pero vamos que más de 300 pavos, no me los quitó nadie, a precio profesional. No se si puedo decir a que empresa se lo compré...
Gracias, como siempre el_cobarde.
Esos 66 A han podido cargarse el regulador fácilmente. El inversor, como recuerda photon, debe ir siempre conectado a la batería Boletin de HMSistemas Lo primero que deberías hacer es desconectar el inversor del regulador y los demás consumos y comprobar que el regulador aumenta el voltaje de la batería y a ver hasta cuanto llega. Por cierto ¿dónde estaba el automático?
Muchas gracias, ZETA, lo haré como dices. Conecté el inversor al regulador siguiendo las instrucciones de phocos, no tenía ni idea. El automático? En la inopia. De todos modos creo que el regulador va protegido contra cortocircuitos por lo que no debería de haberle afectado. En cualquier caso, ojalá sea lo que dices.
Vamos a ello. Gracias de nuevo.
lakenka
El automático? En la inopia. De todos modos creo que el regulador va protegido contra cortocircuitos ...
No es recomendable activar estas protecciones (del regulador, inversor etc.) a menudo. Ya que te metes con el cableado, instala los magnetotérmicos necesarios (o mejor, unos cuantos más). No sólo por la protección que dan, tambien son muy útiles cuando quieres cortar un circuito por cualquier razón.
Gracias el_cobarde. Lo tendré en cuenta y le colocaré un magneto o un fusible, no se.
Estuve ahí el finde y saqué algunos datos y conclusiones, por si pueden ser útiles, que expongo a continuación.
Lo primero fue conectar directamente el inversor a la batería. El sistema empieza a funcionar sin ningún problema.
A las 12:00 la tensión de la batería era de 13,0 V. El regulador estaba en la posición de entre 80-100% de carga (pero no creo que estuviera al 100%, ya que un día antes habían utilizado 6 horas la tele). Dejo puesta 1 bombilla y la tele y me marcho para ver su evolución. El sábado hizo muy buen día... para tener en cuenta. La corriente de lo que dejo puesto es de 5,4 A.
A las 17:00 vuelvo y seguía todo arrancado y ok. La tensión había disminuido a 12,84 V. Apago tele y bombilla, pero dejo conectado el inversor, toda la noche (0,4 A durante 18 horas, total 7,2 Ah durante todo ese tiempo).
A las 11:00 del domingo vuelvo, conecto 2 luces e inmediatamente después leo la tensión y la lectura es de 12,65 V. El regulador marca 3/4 de carga (entre el 60-80%).
¿Son normales estos datos? ¿Cómo veis las tensiones?
Gracias por todo.
lakenka
Gracias por todo.
Es complicado hacerse una idea de cómo está la instalación con datos de voltaje en carga y descarga simultáneos. Ten en cuenta que mientras se está cargando el voltaje aumenta de manera más o menos proporcional a la intensidad de carga y disminuye con la descarga. Lo que tienes que hacer es ir por la noche (sin irradiación) y desconectar todos los consumos, esperar un tiempo prudencial (20 minutos o así) y medir tensión. Al día siguiente, con los consumos apagados dejas que las baterías se carguen (puedes ir midiendo tensiones si estas alli) y al final del día vuelves a medir tensión en reposo. El voltaje debería haber subido tres o cuatro décimas de voltios. Ten en cuenta que una batería llena ronda los 12.7 V.
lakenka
Sabes si la batería algunos días llega a absorción? Y a flotación?
Ok. ZETA, lo intentaré pero va a ser complicado por la noche y sobre todos con estos fríos. En cualquier caso, la instalación la miraré ya el año que viene, en principio no volveré hasta el mes que viene.
Imagino que la batería llegó a absorción y a flotación en su momento (después de más de 1 mes de carga), pero cuando empezó a descargar no estaba yo presente. Ya digo, el año que viene intentaré hacer las pruebas que me decís y tomaré los datos y os comento.
Muchas gracias a los dos por tan buenas aportaciones.
