Racionalizador de Consumo Haverland.
Buenos días a todos.
Para los que tenemos inversores como en mi caso, limitados a 3000kw de potencia y con poca capacidad de sobrecarga, ¿sería un limitador de este tipo la solución?.
Mi principal problema es por ejemplo, poner un lavavajillas y lavadora al mismo tiempo y que se pongan las resistencias a trabajar (se sube todo a casi 5kw).
¿Sabéis como funciona?
Comprar Racionalizador de Potencia RPGP6 Haverland Precio 168,75
Re: Racionalizador de Consumo Haverland.
muzze
Racionalizador de Potencia Haverland ... ¿Sabéis como funciona?
Parece que el dispositivo mide la intensidad en la línea principal (la que conectas a la "caja compacta modular"). Esta caja modular registra la intensidad de corriente y, si esta sobrepasa el valor elegido en el selector (por ejemplo: 15A), la caja modular desconecta sucesivamente los receptores conectados.
Estos "receptores" se interconectan en los enchufes donde van las resistencias a desconectar (radiador, lavadora, termo etc.). La "caja modular" desconectará sucesivamente los receptores necesarios para que la intensidad caiga por debajo del valor elegido, en esta caso 15A.
No sé cuando la "caja modular" vuelve a conectar estos receptores. Posiblemente, habiendo pasado unos minutos, la "caja modular" intenta reconectarlos, y sí la intensidad otra vez supera al valor elegido, vuelve a desconectarlos.
el_cobarde
Esa es la cuestión porque tampoco es plan re conectar cada dos por tres depende que aparato. Aunque lo veo cojonudo para aprovechar termos y demás que tengo en casa que por miedo a que desconecte el inversor por sobrecarga no los tengo puestos.
muzze
Cierto, parece que el racionalizador ese está pensado para cargas resistivas (termo, radiador etc.)
Pero antes de gastarte 200 euros, puedes conseguir el mismo resultado bastante más barato. Me refiero al contactor de sobrecorriente que he utilizado para activar y desactivar mi segundo inversor. Es este:
Digital AC over current,under current relay LED Display Digital AC over current,under current relay,0 9999A 1 year warranty-in Relays from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
En este hilo puedes leer más detalles de como lo he hecho. Funciona muy bien. Y tiene la ventaja de ser mucho más fino en su configuración, puedes decir que reaccione a 9A, 10A, 11A o 12A, el incremento mínimo es 1A.
Hola , tengo un problema con la marca de estufas de pellet Haverland,
y no se que se puede hacer o que debo hacer 1- no tienen servicio tecnico ni quieren darlo en la zona de Alicante, no me dan ninguna solucion a mi problema desde mas de 4 meses ESTUFA EN GARANTIA.
2- le explico mi situacion a la de atencion al cliente y es igual de profesional que la marca, nada de buenas palabras y ninguna solucion
(me dice que me apañe)
estoy desesperado y ellos se rien
Un saludo y gracias
PD no se donde poner esto pero necesito ayuda
pacoor
Un saludo y gracias
El hilo es incorrecto; prueba en:
General biomasa
Por otro lado, pon una denuncia a "consumo".
Y, no aclaras cuál es el problema.
