Resultados 1 al 6 de 6
    xwing está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Cantabria
    Predeterminado ley y aisladas de red
    Veréis en la ley de autoconsumo Real Decreto 900/2015 dice en las definiciones:
    Instalación aislada: aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto.
    Entonces mis preguntas van por lo siguiente:
    a) si a alguien le cortan la luz de casa por falta de pago por ejemplo, entra dentro del grupo de desconectados por dispositivos interruptores o equivalentes, por ejemplo fusibles, conmutadores...etc o no o si sencillamente se da de baja de la empresa suministradora.
    b) Si alguien instala en su casa un kit de estos que vienen con la lampara del jardín por ejemplo y un pequeño panel o le llevan incorporado, se considera autoconsumo a efecto legal. O esto sale de alguna otra ley. Y en caso de que se considere autoconsumo que sería preciso solicitar un permiso.
    Gracias por adelantado.
    dic 2015
    Cantabria
    Predeterminado Re: ley y aisladas de red
    Tras meditarlo un tiempo voy a contestarme yo mismo a ver que les parece:
    Para la respuesta A de si se da de baja de la compañía o se lo cortan por falta de pago, creo que no entra en la ley por que no es algo que realice la persona o un técnico contratado por esta, sino la misma compañía y por lo tanto una vez cortado el suministro técnicamente y legalmente es esta la única que tiene posibilidad de dar o no la conexión eléctrica si cumple con la ley el usuario.
    Para la respuesta B si es necesario para un kit, tiene su historia ya que puedo tener dos sistemas completamente separados en la misma casa por ejemplo, una aislada de red para el ático y el garaje por ejemplo y por otro lado para la vivienda puede tenerse una conectada a red. Con lo cual mientras sean independientes no tendría respaldo eléctrico de la red. Entonces esto nos lleva a que la vision de unos paneles no quiere decir que tenga respaldo de la compañía eléctrica, aunque nunca se podrá vender el sobrante,
    A ver que les parece como solución, que todavía no tengo muy clara. Y todavía queda el tema del permiso y el kit.
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    No tiremos piedras sobre nuestro propio tejado.
    Si dice interruptores o equivalentes se refiere a un dispositivo conectado de forma fija que puede permitir el paso de la luz.
    Lo siento, pero no puedo participar en esta discusión: En este momento no encuentro mi bola de cristal
    A ver si la encuentro después del 20D ...
    dic 2015
    Cantabria
    Te entiendo lo que quieres decir, incluso estoy de acuerdo, pero mi intención va mas buscando que es lo que se puede hacer y no se puede hacer, legalmente hablando y tener argumentos mas o menos jurídicos para poder argumentarlo en caso de que se llegue a alguna situación digamos legal. Incluso como argumento de venta para un comercial por ejemplo, cuando se encuentre en diferentes situaciones ante un cliente.
    Sería necesario para un kit independiente, aislado de red, algún tipo de permiso.Sabeis como va el tema (agradecería la respuesta).
    Acabo de leer que ikea no piensa vender paneles solares en España por el lío jurídico que hay aquí,así que si estos dicen lo que dicen, que tendran buenos abogados, imagina.......
    Cita Iniciado por xwing Ver mensaje
    Eso es solo Marketing.
    La venta de placas es libre. Su uso es otra cosa.
    No tienen ninguna responsabilidad en cuanto al uso "restringido" o no.
