Pros o contras: 2 baterias en serie de 6v - 1 bateria de 12v
Hola a todos.
Veréis, la instalacion es en una casa de campo para los fines de semana o puentes o vacaciones.
Despues de mi mala experiencia con una U-Power AGM d 250, necesito montar otra/s baterias. Con dos placas solares de 12v y 120 wp. en paralelo que tengo, venía cargando la bateria, y hasta ahora, en invierno he tenido de sobra. un consumo de fin de semana de unos 600wh (dos noches)
Ahora estoy pensando en poner, e incluso mejorar las baterias, y se me ocurre montar las Trojan, pero me sale unas dudas:
1-¿Cual son los pros o contras de montar dos en serie de 6v o solo una de 12v, para una misma cantidad de AH? aparte del peso, claro está.
2-Las T-105 por ejemplo, que indican que son de 225 ah ¿tendrán menos eficiencia que otra de 12v y 250ah, de marca reconocida? quiero decir, esos 25 ah de diferencia quedarian "anulados" por la calidad de las trojan?, o me tendría que ir a otro modelo. porque ya de por sí son caras.
Y otra cuestion un poco fuera de lugar, que aunque ya lo puse el año pasado en otro post, no me quedó muy claro:
Como digo, el consumo habitual es de 600wh en un finde, o sea unos 50 A. Si la profundidad de descarga de las baterias de 250, respetando el limite, podriamos situarlo en el 50%, o sea, 125 ah, podría desconectar la carga de bateria durante el finde para que asi el sabado por la mañana no me cargara y como tengo carga suficiete, aguantar la noche del sabado y "ahorrar" ciclos de carga y asi contribuir a la duracion de la bateria. ¿Lo veis esto factible o es una tonteria?
Gracias y saludos
Re: Pros o contras: 2 baterias en serie de 6v - 1 bateria de 12v
Siempre mejor de "guardar" una bateria de plomo cargada.
No te ahoras 1/2 ciclo: Al contrario, puedes alcanzar una "descarga profunda", y si el lunes te toca un temporal de 4 dias, 4 dias sulfatando.
Mi opinion: Si te falla un vaso en una bateria, tiras toda la bateria, que sea de 6v o de 12v.
Que eliges ahora con este dato?
No entiendo: estas mirando por 25Ah, (10%) y al mismo tiempo quieres trabajar 2 dias sin cargar (50% de la capacitad util)?
Si te apañas con 600wh de consumo diario (2 dias a la semana), las 225w (trojan por ejemplo) sin lugar a duda.
celestino
Las Trojan son buenas; yo las tengo (8 x T-105) y estoy satisfecho. En un principio da igual, si te decides por dos de 6V o por una de 12V. Dos T-105 suelen salir más baratas que una Trojan de 12V y 225Ah.
Si quieres ahorrar un poco más, compra las Crown CR-220HD. Son prácticamente iguales a las Trojan T-105 y si buscas un poco las encontrarás a un precio interesante.
Ah, dos Trojan T-105 tienen una capacidad nominal algo inferior a una U-Power (225Ah vs. 250Ah). Pero en la práctica ganan las Trojan, y de mucho. La capacidad real de las U-Power suele ser mucho menos que los 250Ah nominales.
Gracias a los 2.
Cogeré las trojan, y de 6 v, que incluso si salen algo "menos caras" son mas manejables que una de 12v.
celestino
Buena elección. No pagues demasiado, una Trojan T-105 no debería costar más de 150 euros, IVA incluido.
Yo de tí cogería las Crown CR-220HD. Hace unas semanas las ví en oferta por 99.99 euros la unidad, IVA incluido. Muy buen precio. Y ya te lo he dicho: Son igual de buenas que las Trojan.
