Resultados 1 al 11 de 11
- 16/12/2015, 15:31 #1
- mar 2015
- murcia
donde conseguir el diodo led tricolor del regulador xantrex c35
Saludos, pues eso, no me pregunteis como pero he perdido el diodo de led (la bombillita que parpadea) del regulador.
En mi ciudad en tiendas de electronica tienen de un color o 2, pero no consigo encontrar de tres colores (verde, rojo y naranja) como la que lleva el regulador. Podeis indicarme las características del diodo (2mm, 5mm, etc) y donde podria conseguirlo? Muchas gracias
- 16/12/2015, 18:13 #2
- nov 2013
- murcia
Re: donde conseguir el diodo led tricolor del regulador xantrex c35
Primero, tendras que mirar en la placa, cuantas patas tiene este led. Supongo que este te vale.
Casi seguro que es de 5mm (los de 2mm son muy pequeños)
Pero pruebas de poner una cerilla en el agujero, si entra la cabeza (fosforo), sera de 5mm.
LED-5 3PIN Diodo LED tricolor rojo verde ambar 3 PIN
Estas seguro que esta "perdido" este led,no sera que al abrir y cerrar, se ha quedado doblado a dentro?
- 16/12/2015, 18:22 #3
- ago 2015
- leon
Es de dos patillas.
tengo que revisar el trastero, tengo un C60 averiado con display, y si encuentro el diodo te lo digo, pero pocas esperanzas
- 16/12/2015, 20:47 #4
- feb 2014
- Galicia Sur
Yo creo que los de dos colores son el mismo que el de tres. Si el de dos colores es verde y rojo, activando los dos a la vez, obtendrás el amarillo.
No he dicho nada, veo que es de los de 2 patas...........
- 17/12/2015, 09:54 #5
- mar 2015
- murcia
Muchas gracias por contestar.
El diodo es de dos patas y de 5mm, pero no encuentro un tricolor de estas características.
- 17/12/2015, 14:45 #6Invitado Invitado
- 17/12/2015, 14:57 #7
- oct 2014
- Masquefa
Creo que lo que necesitas buscar es "2 pin tricolor led" o "2 pin RGB led".........te paso un ejemplo
2 Pin Rgb Led Fast Or Slow Flashing - Buy 2 Pin Rgb Led,5mm Rgb Led Components,Rgb Led 4 Pins Product on Alibaba.com
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 17/12/2015, 16:26 #8Invitado Invitado
- 17/12/2015, 16:33 #9
- mar 2015
- murcia
si....mientras esta cargando la bateria, el led se ilumina en verde, bateria baja en rojo y cuando esta ecualizando naranja
no encuentro!
- 17/12/2015, 17:33 #10Invitado Invitado
Ah, ahora lo entiendo!!! , son 2 leds en antiparalelo, si polarizas en un sentido, se enciende verde, si polarizas al contrario rojo, si vas alternando la polaridad muy rapidamente, hace la mezcla !! no los había visto nunca.
521-9462F - DIALIGHT - LED, RED / GREEN, 5MM | Farnell element14 España
o sino estos en ebay:
http://www.ebay.es/itm/S496-10-Pieza...8eE6sYNMd52EZg
Este es intermitente, creo que no es el que necesita...
- 18/12/2015, 06:42 #11
- oct 2014
- Masquefa
Gracias por la aclaración Oxid, ya estaba liando al personal.
Creo que esto que planteas tiene más sentido y casi seguro que es el led que necesita el compañero.
