- 13/12/2015, 17:02 #1
- ene 2011
- cordoba
Como conecto esta instalación??fotovoltaica + grupo electrogeno.
Buenas, me dispongo a realizar una instalación aislada en una casa en el campo. Los materiales lo he conseguido poco a poco.
-placa 100w 12 v
-Baterias de GEL 4x165ah 12v.
-Un regulador 20A.
-De momento lo que tengo es un inversor 150w.
-Grupo electrógeno de 720w 220v con salida para cargar baterias a 12v 5,5 Amax.
Dado que de vez en cuando arrancaré el grupo si necesito usar cosas como un taladro, o algo que si pueda el grupo y no el inversor, me gustaría que en los momentos en los que arranque el grupo aprovechar la salida para cargar las baterías ya que esta arrancado.
El consumo seria solo de una o dos noches cada una o dos semanas.
Mi duda es conecto el grupo directamente a las baterias o lo pongo a traves de el regulador??
Y conecto el inversor directamente a las baterias o a traves de la salida de 12v de el regulador??
- 13/12/2015, 18:52 #2
- ago 2015
- leon
Re: Como conecto esta instalación??fotovoltaica + grupo electrogeno.
Me imagino que esa salida del grupo es 12v DC, pero de uso generalizado, si tu placa PV no tiene en buen estado los diodos, olvida esa opción, incompatibles tensiones de PV y salida grupo 12V, y si los tiene bien se los cargaran los picos del grupo, luego el PV.
Mi consejo, te vas a una tienda y compras un cargador para baterías de gel.
- 15/12/2015, 09:08 #3
Generador PV (placa) - regulador -interruptor - baterias - inversor, por otro lado grupo electrogeno- cargador de bateria - baterias - inversor. Antes de arrancar el grupo desconecta ,mediante el interruptor, el regulador y la placa para evitar cargartelos.
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
