Resultados 26 al 45 de 45
- 14/12/2015, 16:48 #26
- nov 2013
- murcia
- 14/12/2015, 19:02 #27
- dic 2015
- Alicante
- 14/12/2015, 19:31 #28
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda con las baterías estacionarias
Son celulas poly, (eso no tiene importancia).
Pero parece que son de 60 celulas.(No se ve bien en la foto)
Ya, entonces la pregunta, es que inversor y regulador tienes, marca y modelo, porque para estas placas, necesitas mppt.
- 14/12/2015, 21:32 #29
- dic 2015
- Alicante
- 15/12/2015, 11:07 #30
Ummmm hubiera empezado todo el rollo por estas fotos. Las placas parecen tener 60 celdas y el regulador es común. Si las tienes todas en paralelo como deberían ser seguramente tienes el mal de "que me pasa doctor ". (Historia y desventura clásica de este foro). Debes cambiar esa configuración ya ! Y el regulador tambien. Nunca iba a andar ese sistema así ! No leíste ese hilo seguramente.
- 15/12/2015, 11:17 #31
- dic 2015
- Alicante
Pero cambiarlas como?
- 15/12/2015, 11:52 #32
Que cosa más rara, panel de 60 células y tan sólo 180 Wp (a lo mejor son células de 5" en vez de 6").
Lo que tienes que hacer es poner los módulos en series de dos y cambiar el regulador por un MPPT adecuado (nada de los chinorris baratitos que te van a estropear la batería por falta de programas de carga adecuados; al final lo barato sale caro).
El sistema es de 24 V, ¿no? Si eso te va a hacer falta un regulador MPPT de 30 A, mejor de 40 A para poder conectar otra serie más en un futuro. Para 24 V están los nuevos MPPT Outback de 30 A y 40 A que son relativamente económicos (Outback FM30 y Outback FM40); si fuera de 48 V el sistema, podrías poner un Midnite KID, sale más caro pero da para 1800 Wp de panel a 48 V y tiene pantalla.Biblioteca básica de energía solar
- 15/12/2015, 12:28 #33
- dic 2015
- Alicante
Entonces el problema puede estar en el regulador?
- 15/12/2015, 14:13 #34
- 15/12/2015, 16:27 #35
Lo que te sucede es que las placas con 60 celdas no son aptas para cargar baterías de 24v. Piensa en esto: las placas de 150w o menos tienen 36 cuadraditos o celdas en serie normalmente y son aptas para cargar baterías de 12 v con regulador normal y simple.
Cuando vas a 24 lo lógico seria poner 2 paneles en serie conformando 72 celdas.
Eso es para cargar baterías.
Cuando a ti te vendieron esos paneles deberían haberte dicho que eran pata micro inversores de inyección a red de 220v que trabajan sin baterías y NO para cargar baterías de 24.
Te faltan 12 celdas por panel !! Esas celdas son para lograr el voltaje necesario para cargar las baterías de 24.
El atajo ahora que las tienes es ponerlas en series de a 2 y con un regulador mppt verdadero (ojo!! Hay falsos baratos!!) lograr que se carguen realmente esas baterías que han estado mal de entrada.
Pero estos de Outback que hacen con esas cosas de 30 y 40A? madre mia.....
- 15/12/2015, 18:53 #37
- dic 2015
- Alicante
Bajen esos reguladores o no, y de no ser así, alguno económico que valga?
Y si compro el regulador mppt y pongo las 4 baterías en serie de a 2, y a parte compro unas cuantas más por ejemplo de 230w, se podrían conectar todas en ese regulador, o me harían falta dos?
- 16/12/2015, 04:15 #38
Ese si que no lo sé. Lo ideal serian hacer conjuntos de series de 2 o 3 paneles iguales. No consigues de esos mismos que te pusieron ?
- 16/12/2015, 07:09 #39
Pues lo mismo que Victron supongo, se ve que hay mercado para reguladores de mediana potencia, así que ampliaron la gama. Y como todo el mundo se quiere gastar lo mínimo, pues se fabrican en China, sólo tienen 2 años de garantía, no tienen pantalla (pero interfaz para el ordenador que con un cable de 10 € lo conectas para monitorizar y configurarlo).
Pero bueno, a la gente le importa nada por lo visto, mientras sea barato...
El de 40 A sale a unos 275 € IVA incl., no me parece nada caro.
Claro que hay reguladores chinos de marca blanca más baratos, pero no tienen la misma funcionalidad (acaso no cuentan ni con posibilidad de hacer ecualizaciones o ajustar los parámetros de carga como toca, etc.) y para cuidar las baterías no me lo jugaría (ya ves que las baterías son caras y ni los chinos son capaces de hacerlas más baratas).Biblioteca básica de energía solar
No aprenden las marcas. Uno chino de epsolar para el mercado internacional (no veo UL), y les da vergüenza de ponerlo en su web. Apañaos van...
- 16/12/2015, 07:29 #41el_cobarde Invitado
Pues si, los Outback FM30 y FM40 son idénticos a la serie Tracer BN de www.epsolarpv.com, Beijing.
Y los FM60 y FM80 son idénticos a los Fangpusun del mismo nombre, tambien chinos.
Parece que se acerca la fecha en la que ya no se distinguirán las "marcas renombradas" de las "no-te-fijes" chinas.
- 16/12/2015, 09:16 #42
- dic 2015
- Alicante
Y alguno con pantalla? Mi padre es mayor y eso de conectar el ordenador al regulador, va a ser que no
- 16/12/2015, 09:30 #43el_cobarde Invitado
- 16/12/2015, 15:45 #44
Efectivamente, no me había fijado, pero son iguales que los Tracer BN y como Tracer se venden más baratos, así que no hace falta comprar Outback en este caso. Outback ya no es lo que era, antes estaban orgullosos de fabricarlo todo en EEUU, hoy en día fabrican también en la India, China y a saber donde más.
Eso sí, los Tracer son los chinos de mejor reputación y funcionan, por eso Outback les ha encargado la fabricación (no sé si en cuanto a programación cambia algo, ya que los Tracer nunca los he trabajado). También dejando claro que hay mucha diferencia de un Tracer a un Wellsee o similares que se venden por ebay, Alibaba etc. a pocos Euros.
En cuanto a los Fangpusun había leído en su día en un foro alemán de problemas (fueron los Steca PR copiados en su día). Se ve que, aunque a primera vista eran 100% iguales, pero los Fangpusun perdían brillo de pantalla a los pocos meses y fallaron por temas de soldaduras y no haber hecho buena unión de los MOSFET al disipador etc.
También está la pantalla remota para el Outback/Tracer; es barata, pero los de Outback la han quitado de momento, porque no les funcionó correctamente y tenían (tienen) que hacer alguna revisión supuestamente.Biblioteca básica de energía solar
- 16/12/2015, 16:32 #45
- dic 2015
- Alicante
Pues tendré que estar pendiente a la pantalla por que hay mucha diferencia de los Outback al Rich Electric MPPT SS-80C.
