Resultados 1 al 25 de 45
- 11/12/2015, 18:46 #1
- dic 2015
- Alicante
Ayuda con las baterías estacionarias
Tengo una instalación hecha en un cortijo, he realizado los cálculos y más o menos de gasto hay entre 5000 y 6000wh, he realizado los cálculos para tres días sin luz, y creo que necesitaría bateria de 1500a. Tenemos también un generador grande conectado, por lo que en un momento dado se enciende y a cargar. La instalación es a 24v.
Pues bien, me hago un lío increíble al mirar las baterías, casi todas las que venden, me refiero a estacionarias, son vasos de 2v, por lo que creo que necesitaría 12 para ponerlas en serie. En paralelo he leído que ni se me ocurra. Lo que pasa es que los precios que he visto son una burrada al necesitar tantos vasos. He leído otra forma de conectar las baterías que sería en serie-paralelo, aumentando así el voltaje y la capacidad, es diferente comprar vasos de 150ah a que sean de 1500ah. ¿Se podrían poner de esta forma o que ni se me ocurra?
- 11/12/2015, 21:27 #2
- feb 2009
- xxx
Re: Ayuda con las baterías estacionarias
Hay que poneras siempre en serie. Efectivamente necesitarías 12 vasos si quieres ir a 24 con vasos de 2V. Si, las baterias cuestan una pasta y eso que tienes suerte y vives en Alicante
- 11/12/2015, 22:38 #3
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Si dispones de generador no hace falta que pongas autonomia en baterias para tres dias, y menos en Alicante, pon baterias para dia y medio y un sistema para que en caso de bajada de voltaje sostenida arranque automaticamente el motor y te cargue la bateria.
- 11/12/2015, 22:43 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Que vergüenza, un sureño cargando baterías con “licor del moro”
, espero que ese cortijo no sea tu vivienda habitual, porque como lo sea… propondría tu expulsión de nuestras tierras por ser la deshonra de los sureños, un sureño debe de consumir como mínimo 15kwhd
Vamos a ver paisano, y ahora en serio, no te has planteado en cargar las baterías con unas placas solares, no hacen ruido, no echan humo y no huelen, más menos 3000wp en placas para esa deshonra de consumo, en cuanto al plomo, con 1000 ah a 24V vas sobrado, las placas aun nublado producen y si la cosecha del día no te llega, raro es en nuestra zona, pues pones mas placas y si es necesario pues tiras “del licor del moro”
Por cierto, en nuestra zona tirar del “licor del moro” se considera herejía, que lo sepas.
Estoy de acuerdo al 100%, bueno no, "licor del moro" cosa mala
- 11/12/2015, 22:59 #5
- dic 2015
- Alicante
Bueno, el cortijo está en Granada. Y entonces cada vaso tiene que ser de 1000ah?
Ah perdonad, no lo he dicho al principio, placas si que tengo, tengo 4 de 180w a 24v y preparado para ampliar más, regulador de 50 amperios, inversor que también es cargador de 5000w.
Y ahora tengo puestas 8 baterías monoblock de 250 amperios, fue la inversión primera y el gran error, no aguantan ni casi una noche.
- 11/12/2015, 23:08 #6
- may 2014
Pon vasos de traccion y sobre todo mas panel, que estan muy baratos.
- 11/12/2015, 23:26 #7
- dic 2015
- Alicante
Son más baratos?
- 11/12/2015, 23:50 #8
- feb 2009
- xxx
Los vasos de tracción si son mas baratos que los estacionarios, pero tienen características diferentes. Mira que te interesa mas
- 12/12/2015, 02:29 #9
- nov 2013
- murcia
Mira, tu sistema estaba mal dimensionado:
2 baterias monobloc de 12v 250Ah, tenian que darte 4200w utiles (bastante para aguantar la noche), suponiendo que gastas una parte de estos 5/6kwh de dia. (y tienes 8, o son de 6v???)
Pero con 4 placas de 180w solo produces 2,160kw al dia en invierno, y 4,320kw en verano (sin contar las perdidas). Y consumes 5/6kwh???
Piensa que con tu produccion < 4kwh, y tu consumo >5kwh, estas baterias, nunca han sido cargadas.
Yo pondria (con tus consumos), 12 vasos de 8PZS640Ah (traccion). Y sobrado.
Pero a cambio, con una parte del dinero que te vas ahorar, ponle el triple de placas.
Pero como estan tus baterias??, porque quizas, solamente ampliando mucho en placas, puedes apurar estas monoblock, y hacer el gasto de las baterias nuevas, mas tarde.
- 12/12/2015, 08:02 #10
- dic 2015
- Alicante
Las monoblock son de 12v cada una, y la idea es ampliar más placas. Lo que pasa es que por la tarde-noche enchufo el generador que es de 6000w y cuando lo desconecto las baterías marcan que tienen 25,5v.
En el dormimos muy pocas veces, la mayoría de días no hay ningún consumo extra por que no estamos, pero sin así, el primer día que estas allí, ya hay que tirar del generador.
- 12/12/2015, 10:38 #11
- may 2014
Si cuando paras el generador te marcan 25'5 v, esas baterias no estan ni a la mitad de su carga, por eso luego se agotan enseguida, tienen que subir mas el voltaje para hacer la carga como toca.
- 12/12/2015, 15:11 #12
- dic 2015
- Alicante
A cuanto tendrían que llegar?
- 12/12/2015, 15:22 #13
- jul 2010
Cuidado compañero “esquirol”, 25’5V son más o menos el 100% de carga a 24V si tienes algo chupando y en este caso sera el inversor el que este chupando, no me asustes al personal conque están a la mitad que luego a luego tenemos un batericidio por sobrecargas
Lo importante es saber a que voltaje llegan las baterías cuando están conectadas al “licor del moro” y saber si han tendido alguna ecualización a 31.7V, pues lo mismo están tan sulfatadas que la carga de 25.5V le dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio.
Claro que si son sin mantenimiento, habrá que ver lo que dice el fabricante del chute anti-sulfatación.
Amplio datos para evitar malos entendidos, que luego viene “TAB” y me fusila, para que a 24V se considere cargada una batería esta debe de tener sin cargas, vamos, en reposo (mas menos 15 minutos sin vampiro alguno), unos 2’2V por vaso que es mas o menos unos 26’4V a 24V, pero como siempre tenemos algo chupado de las baterías lo normal es que estas caigan en voltaje sobre 25’5V o 25’6V.Última edición por mjrosg; 12/12/2015 a las 15:38
- 12/12/2015, 18:00 #14
- dic 2015
- Alicante
Haciendo memoria, creo que una vez que estaba enchufado el generador, las vi llegar a 30v.
Puede tener algo que ver que estén conectadas en serie-paralelo?
- 12/12/2015, 19:56 #15
- nov 2013
- murcia
Claro que puede tener algo que ver:
Puede ser, que se autodescargan una en otra.
No duermes alli, pero el frigorifico esta parado todo la semana? Que frigorifico tienes un A++?
Si quieres hacer un apaño con tus 8 baterias, tendrias que emplear diodos.
Y antes de comprar baterias nuevas, amplia placas, porque te va a pasar igual.
Con 2kwc de placas, no tendrias que arancar el grupo (menos los dias malos).
30v, coincidia con una carga de ecu del regulador.
- 12/12/2015, 21:27 #16
- dic 2015
- Alicante
No, el frigorífico está enchufado, es un A+.
Los diodos tendrían que estar entre cada batería?
Si pongo las baterías en serie, tendría 24v y 250ah, en serie-paralelo serían 1000ah, esos 250ah aguantarían igual que los 1000?
- 12/12/2015, 22:04 #17
- dic 2015
- GRANADA
Hola paisano de cortijo, yo soy de Granada. A ver: pocas placas..... mucho consumo esporádico.... en fin. Estoy totalmente de acuerdo con Briko. Lo primero saber si las baterías son abiertas o tipo AGM. Si las placas son de 180W entiendo que son de 72 células y por tanto tenemos suficiente tensión para cargar baterías de plomo-ácido. Como tienes 8 baterías en un sistema de 24V, quita 4 y las llevas a recuperación. Luego quitas las otras 4 y lo mismo, al taller. Así las revivirás si es que no están muertas, o al menos muerta alguna de ellas. Con una que esté muerta te tira todo el sistema abajo, por lo que lo primero es comprobar una por una antes de nada. Desde luego con 4 placas de 180W NO MANTIENES EN CONDICIONES 8 baterías de 250Ah, seguro. Tienes que poner más placas DE IGUALES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
En definitiva: con los consumos que refieres, más placas seguro. Para las baterías, primero comprueba que no hay ninguna ida y luego ya veremos. Ten en cuenta que si tienes una ida, puedes funcionar perfectamente con 6 baterías. Y si esas 6 están medio buenas, notarás la mejoría.
Se me había pasado. Tu sistema es a 24V. No tienes más forma de conectar las baterías que unidas 2 a 2 (serie) y luego en paralelo. Es decir, tienes 4 baterías de 24V y 250Ah, como van en paralelo efectivamente son 1000Ah "teóricos". Y lo dicho, primero comprueba que ninguna está cascada y luego hablamos.
- 12/12/2015, 22:41 #18
- nov 2013
- murcia
A ver:
Una bateria de 1000Ah, da 4 veces mas que una de 250Ah. Eso es cierto.
Pero con 4 baterias de 250Ah en paralelo, puede llegar que tenga menos que una sola.(autodescarga).
La unica forma de hacer un apaño, es de poner diodos (gordos).
Y como dice JAUSOLAR, dios sabra como estan tus 8 baterias.
Que sepas que en diciembre (con las placas que tienes) necesitas por lo menos, 10 dias de sol (sin consumo ninguno), para cargarlas.
Hay unos planos para acoplar baterias en paralelo en este foro.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
- 13/12/2015, 09:49 #19
- dic 2015
- Alicante
Ok, pues voy a ver si preparo placas y a comprobar las baterías
- 13/12/2015, 13:58 #20
- nov 2013
- murcia
Una duda:"""arranco el grupo y a cargar"""".
Tienes un cargador de baterias? de cuantos amperios?
O tu inversor tiene cargador incorporado?
Marcas y modelos. (cargador e inversor)
Lastima de haber comprado estas 8 baterias 12vx250Ah, porque por el precio que has pagado, podias haber comprado 12 elementos 8EPZS640L (unos 1700€). El vendedor tenia que haberte aconsejado.(a menos que solo tenia monoblock...
De todos modos estas "muy corto" en placasÚltima edición por briko; 13/12/2015 a las 16:40
- 13/12/2015, 15:35 #21
- dic 2015
- Alicante
El inversor tiene cargador, de 80 amperios.
Hoy le he preguntado a mi padre, son 6 baterías lo que hay.
Con esos doce vasos, para cuanto habría más o menos?
- 13/12/2015, 16:27 #22
- nov 2013
- murcia
Creo que pides de que cantidad de watios "utiles" disponemos.
Como para estas baterias la capacidad es para C/5 hay que convertir 640Ah c/5 x 1,1 = 700Ah en C/10.
Y 700Ah en 24v, corresponde a 12kwh de "reserva".
Ojo: Si quieres consumir 6kwh/dia, en invierno necesitas 2kwc de placas. Que sea con estas baterias, o las tuyas (una vez saneadas).
La unica "pega" que tienen estas baterias PZS, es que hay que controlar el nivel de agua cada mes.
Necesitas 12 placas de las que tienes, (o parecidas), es decir 8 mas.
Unos 1100€ de inversion en placas (desde).
- 13/12/2015, 17:49 #23
- dic 2015
- Alicante
He estado mirando y no encuentro por ningún lado las baterías 8EPZS640L, algún sitio por ahí?
- 14/12/2015, 14:53 #24
- nov 2013
- murcia
Perdona, tenia que haber puesto 8 EPZS 640L o 8 PZS 640L
Las tienen en TAB, ECL, y otros.
- 14/12/2015, 15:20 #25
- dic 2015
- Alicante
Y las placas podrían ser de más watios? Es decir, las que tengo son de 180w, Podría poner de 230w o tendría que ser con otro regulador?
