Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 133
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado opinion baterias u-power
    Que opinion teneis de las baterias monobloc u power?,solo serían para alimentar 6 luces leds.
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Predeterminado Re: opinion baterias u-power
    Solo he oído hablar mal a profesionales y compañeros del foro...
    Cita Iniciado por tolo Ver mensaje
    Como ya dice muzze: A los foreros que las han probado les han dado muy mal resultado.
    Te recomiendo las Trojan T-105 o las Crown CR220-HD. Aguantan como 4 veces más ciclos de carga-descarga que las U-Power.
    nov 2005
    Lo barato a veces suele salir caro.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Son una mierda, sin mas.
    JAUSOLAR está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    GRANADA
    Yo llevo años instalando U-POWER, de varias clases (Pb abierta 250Ah en c-100, AGM 250 Ah c-100, vasos opzs). Con los vasos ni fu ni fa. Con las monoblock, tanto abiertas como AGM, he tenido varios problemas de baterías que simplemente se han ido. El problema es que tengan 1 año y un día. MasterBattery no da garantía ni cambia nada pasado un año. ¿Deberían?, pues sí, pero es que no. Como dice Tolo, ojo con lo barato.
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Jausolar, y con las que tienen menos de 1 año (ej, 10-11 meses) si que te las han cambiado o compensado de alguna forma? Yo tengo alguna con menos de 1 año fallando... Las has comprado directos a masterbattery o algun distribuidor español? Reclamas a masterbattery o al distribuidor?
    dic 2015
    GRANADA
    Las compres donde las compres quien tiene que responder es Masterbattery. Es como un frigorífico, lo compres donde lo compres, aunque sea el corte inglés, responde en garantía la marca del frigo. Yo compro a través de un mayorista, no compro directamente a Masterbattery. En alguna ocasión ha sido el mismo mayorista el que me la ha cambiado. El tema es que Masterbattery NO cubre garantías y ya está, aunque a veces tengan menos del año. Puede que si es que descaradamente se ha ido por ejemplo un vaso, puede repito, que te la cambien, pero intentarán que no y eso dentro de los primeros 6 meses. Pero si es porque se vienen abajo, no hay tu tía, siempre se agarrarán al mal uso (cargas incompletas, descargas muy profundas, falta de mantenimiento, etc).
    Mmonge, si tienes alguna ya fallando date prisa en reclamar y sobre todo procura que quede constancia de la reclamación por escrito, porque si no....
    A propósito, ¿qué baterías son las que tienes?
    ene 2013
    Las U-Power AGM 250Ah c100... Tuve una que con 10-11 meses efectivamente se le fue un vaso y no subía de 11,00v ni a tiros, y el mayorista/distribuidor me la cambio, pero según me dijo salió de su bolsillo y por su sentido de la responsabilidad hacia al cliente (rebacas), porque la marca no se hace cargo de nada.
    En tu caso, ¿Como tramitas el "intento" de garantía? ¿a traves del mayorista?
    Una cosa que siempre vi con las AGM U-Power en serie (24v o 48v) es que siempre tienen tendencia a desequilibrarse entre ellas (voltajes dispares), que supongo que hace que una se sobrecarge / sobredescarge más que la otra. Estoy viendo de probar unos balanceadores/ecualizadores que se ponen entre las 2 baterías para mantenerlas igualadas de voltaje.
    Pero si es que se veía venir.........................
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Si este problema (el de los voltajes dispares) les viene de fábrica, también afectará a los 6 vasos de cada batería monoblock. Y allí no podrás intercalar ningún balanceador.
    dic 2015
    GRANADA
    Sí, los intentos de garantía son a través del mayorista, el mismo que a veces ha sido el que me la ha cambiado de su bolsillo, igual que hizo Rebacas contigo. Ahora mismo estoy trabajando en el taller con varias baterías U-Power, 2 AGM de 250Ah y 4 abiertas también de 250Ah, con un pequeño equipo que tengo multifunción (cargador de impulsos alta frecuencia, tester, ecualiza, etc). Pues no hay manera, se van y se van. Una vez "revivida" le pongo descargador y no me dan ni 60Ah.
    Siempre tendrás alguna pequeña diferencia de tensión entre baterías, pero eso, pequeña, tan pequeña que no influye a la hora de las cargas/descargas. Pero, claro, en baterías "normales", porque lo de u-power no es ni normal, no hay 2 iguales, como los nenes.
    En fin, empieza a moverte.... un consejo de instalador.
    ene 2013
    Yo no he instalado tantas pero si unas pocas... de momento el parte de guerra es una totalmente muerta, y 4 sin apenas capacidad (unos 60Ah de 250Ah) entorno a 11-13 meses de uso muy suave, en 3 instalaciones distintas (2 de 24v y 1 de 12v). El resto de las que están en serie voy a poner balanceadores / ecualizadores de 12v para que al menos entre ellas estén igualadas (me da algo de miedo no vaya a autociclarlas, pero aun así creo que es mucho mejor eso que que tengan hasta 0,8v y 0,9v de diferencia que he llegado a ver entre u-powers).
    Alguien esta usando unas nuevas que tienen en Rebacas llamadas MEGABLOCK de 260Ah C100 (240Ah c20)? Según estuve hablando con ellos, sin ser una tubular están muy bien. Es una de plomo abierta pero sellada, similar a como si fuera una AGM, pero liquida, y se las puede ecualizar aunque algo suave.
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Yo tambien tengo problemas con las upower 250agm, de 8 que he instalado llevo 2 malas con 1 año y 1 mes. Por parte del fabricante no hay respuesta. El distribuidor si me ha ayudado bastante. Las trojan t-105 de maravilla. Saludos
    celestino está desconectado Forero
    mar 2009
    Fuenlabrada
    Hola a todos!
    Estaba preocupado, porque a mi este sabado pasado me dejó tirado la puñetera bateria AGM de 250ah de esta fatidica marca, dudando si es la bateria o el regulador... y ahora leyendo este post, me doy cuenta. ¡¡ Vaya estafa !!
    Una batería que compré hace un año, que apenas ha tenido ciclos de carga/descarga, y que solo he consumido en los fines de semana, desde hace un año, y no todos!!.
    Una bateria que en el historico del regulador ha hecho una carga de 7000 wh en un año, y que ya hay perdido la profundidad de carga!!
    Y encima, lo que muchos decis, de la garantia. "Demostrarle a la empresa que se le ha dado un buen uso a la bateria..es practicamente imposible", me dice el distribuidor a quien se la compré. Es lo mismo que decir que la garantia en estos tipos de productos es meramente un trámite oficial
    He tirado dinero,sí pero lo cierto es que no vuelvo a comprar una bateria U-Power en mi vida, y no se lo aconsejaré a nadie
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    A que se debe que tanta gente tenga estas baterias ¿ al precio ? ( desconozco si son baratas o no )
    Vaya faena, con el dineral que cuestan las baterias
    ene 2013
    Eran AGM baratas. Libre de mantenimiento (en teoría) al no tener que rellenarlas de agua. Comodas para usuarios nada entendidos. Si hubiesen cumplido al menos con el 50% de lo que decían sus especificaciones claro...
    feb 2015
    ALICANTE
    A mi el comercial que se ocupa de las baterías de tracción de las carretillas del curro me dijo en confianza que ni se me ocurriera comprarme una.
    Tenían gran cantidad de reclamaciones y averías.
    Cuando todo el mundo habla mal de un producto...algo huele muy mal.
    nov 2005
    Si son baratas las de 250 ah cuestan 210€.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Serán las abiertas, las AGM salen más caras. Son baratas, pero tampoco tan baratas como para fallar así.
    mar 2009
    Fuenlabrada
    210€fue el precio, si. Por una agm sin mantenimiento. Una estafa colectiva. Yo porque encima he perdido la factura, si no llevaba el tema a la OCU
    mar 2007
    Cita Iniciado por celestino Ver mensaje
    ¿210 € IVA incl.? Demasiado barato me parece, aunque bueno, con el resultado que dio, demasiado caro...
    bcngrego está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Barcelona
    Yo tengo una mala experiencia con estas baterias AGM. Simplemente se mueren y el fabricante no se hace cargo de nada.
    Tengo dos baterias desde semana santa del año pasado y ya una esta muerta y la otra le falta poco.
    No recomiendo comprar esta marca por su mala calidad y su desprecio por los clientes finales.
    Cita Iniciado por bcngrego Ver mensaje
    Gracias por otra experiencia. Obviamente, las U-Power tienen mala reputación - y parece que con razón.
    dic 2015
    GRANADA
    Pero es que ni siquiera la TOPzS. Hace poco puse un equipo de 24 vasos.... puff... venían flojitas flojitas. Meto el densímetro y ni se movía. Me costó generador y cargador... madre mía. En fin, lo barato...
    En cuanto a reclamar a OCU, Consumo, etc, ya tienen varias.
