Iluminacion en nave industrial fv-eolica
Buenos dias,
Me han propuesto iluminar una nave industrial con energia fotovoltaica apoyada con eolica, esta nave de unos 1500 m2 tiene instalados 1500 W de reflectores LED que funcionaran unas 6 horas al dia durante los 5 dias a la semana, para alimentar esta iluminacion he pensado en la siguiente instalacion, a ver que os parece:
3000 W instalados en 12 paneles de 250 W en dos grupos de 6 en paralelo cada uno de los cuales con un regulador MPPT de 50 A (como el Blue Solar de Victron p.ej.)
Bateria de 1200 Ah en 12 vasos de 2 V
Inversor de 2000 Va (1600 Wp) 24 V
Y como en la zona tenemos bastante viento dia y noche, apoyar esta instalacion con un aerogenerador Air 30 Land que segun su hoja de datos es capaz de generar 30000 W/h al mes.
Que opinais? me quedo un poco justo con los dos reguladores? y con el inversor?
Saludos y gracias.
Re: Ilminacion en nave industrial fv-eolica
Jesusfv
... esta nave de unos 1500 m2 tiene instalados 1500 W de reflectores LED que funcionaran unas 6 horas al dia ...
Pocas veces se conoce el consumo con tanta precisión: 1500W x 6h = 9kWh en 24 horas.
- Con 3000Wp instalados, la cosecha diaria (con sol) es de unos 18kWh en verano y 9kWh en invierno (algo justo)
- Batería de 1200Ah a 24V son 29kWh acumulados (22kWh utilizables): 2.3 días de autonomía
- Los fines de semana sin consumo ayudan a recargar batería
- Cada regulador debe poder con 1500W/24V=62.5A. Un MPPT de 50A viene corto, tiene que ser de 60A
- El inversor de 1600W viene justo. Si no se encienden todas las LED a la vez*, puede bastar
- El aerogenerador hará poca falta, parece. Tendrá su propio regulador, supongo
*quiero decir, que sí pueden estar todas encendidas, claro, pero que se enciendan sucesivamente. Esto se puede conseguir con un circuito temporizado.
Asi es, el aerogenerador tiene su propio regulador incorporado, se que de paneles esta bastante justo (en un principio pense en poner 16 paneles) por eso lo del aerogenerador, desde que se apagan las luces en la nave que coincide mas o menos con la hora que baja el sol, y como el viento es bastate constante, este estaria cargando las baterias toda la noche de manera que de dia (y con sol) el generador eolico estaria de mas, pero durante la noche nos echa una buena mano para recuperar las baterias y como el precio de un cacharo de este tipo es mas o menos como el de 4 paneles pense en colocar menos y apoyarlos con la eolica, de esta ,manera me ahorro en los reguladores que necesitaria para los 16 paneles y tengo la ayuda del viento para los dias nublados y las horas de noche. De todas formas voy a ver lo de cambiar los reguladores a 60 A y el inversor a 2000 W para no ir tan justos y tener la opcion de enchufar de vez en cuando algun portatil o cargador de moviles.
Jesusfv
... como el viento es bastate constante, este (el generador eólico) estaria cargando las baterias toda la noche ...
Entiendo.
Jesusfv
... De todas formas voy a ver lo de cambiar los reguladores a 60 A y el inversor a 2000 W para no ir tan justos ...
Si en vez de baterías de 24V / 1200Ah instalas baterías de 48V / 600Ah (el precio será muy parecido), te basta un solo regulador MPPT de 60A: 3000W / 48V = 62.5A. Y si instalas uno de 80A, tienes reserva para ampliar en placas.
Un inversor de 2000W / 24V debe costar lo mismo que uno de 2000W / 48V. Además, a 48V, los cables entre el inversor y la batería pueden ser más delgados.
Un aerogenerador que cuesta lo mismo que 4 placas no debe ser muy decente
Enviado desde el móvil con texto predictivo de ese, osea que puede salir cualquier cosa
Re: Iluminacion en nave industrial fv-eolica
Yo me ahorraba el aerogenerador, me gastaba el dinero en placas y más batería (menos DOD y más vida útil).
Luego en verano sería bueno buscar algo donde usar los excedentes, si hay agua caliente pues en calentarla, por ejemplo.
Yo tengo 4 aereos, Airx ( 400 W ) que son del mismo fabricante que el tuyo ; hace seis días que està bastante nublado y no he sacado un p.... watio de eolica, ni de dia ni de noche. Asegurate la producción y el mantenimiento de baterías con placas.
Y sigo INSISTIENDO , nubes no es garantía de producción eolica.
