Resultados 1 al 9 de 9
Tema: separar baterias
- 08/12/2015, 14:30 #1
- dic 2015
- zaragoza
separar baterias
Buenas de nuevo
Tengo una duda mas o menos,voy a colocar 12 baterias de 912ah 2v,4 placas 24 255w+6 placas de 12v 120w (estas en series pa sacar los 24v)el inversor es de 3000,lo q me pasa que en el hueco de las baterias no me caben todas,queria alejar 4 baterias a 2 metros de distancia de las otras baterias,q tipo de seccion de cable necesitaria??
- 08/12/2015, 14:47 #2
Re: separar baterias
Amigo vas a trabajar con corrientes de 125A (3000W/24V) el grosor del cable será bastante grande y tan largo necesitas el cable? porque según la corriente y la longitud del mismo así será el grosor del conductor, mientras más largo más sección necesitas y se recomienda que los cables entre baterías estén muy cortitos y al inversor pues según tus posibilidades yo diría que de 25 a 30 mm2 de sección según la distancia al inversor 25mm2 mínimo para 0.5% máximo de caída de tensión eso para 1 metro de distancia para 2 ni te cuento
Haz considerado trabajar a 48V para reducir el grosor de los cables?
Me voy 100% OFF GRID estoy cabreado con la estatal!!!
- 08/12/2015, 15:31 #3
- ene 2009
- Benalup
A mi personalmente no me gusta esa opcion, yo preferiria mover el banco de baterias entero y aumentar la seccion del cableado que sale de la bateria. No se darte una explicacion tecnica ni decirte si estoy en lo cierto o no, pero los puentes de bateria de distinto largo, creo que crearan descompensaciones de voltaje entre baterias. Al igual que los cables que salen de la bateria, tambien deben medir lo mismo. Un saludo
- 08/12/2015, 19:14 #4
- ago 2015
- leon
A ver si esto te puede ayudar.
Mi opinión, por caída de tensión, 95mm Cu RVK o similar, te mueves en 200A dc si quieres sacar los 3000VA en alterna, pero las baterías todas juntas.
- 08/12/2015, 19:45 #5
- feb 2009
- xxx
- 09/12/2015, 10:02 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
colocalas juntas y a dos alturas
plano o foto del recinto
- 12/12/2015, 12:47 #7
- dic 2015
- zaragoza
Haber,el hueco es en una cocina donde estaba una lavadora, haciendo números y jugando al tetris,he visto que si las pletinas que traen las baterías las recortó para que estén bien pegadas las baterías, sin ninguna separación,así me entrarían todas,hay algún problema por no dejar ni un dedo de separación en las baterías? ?
- 12/12/2015, 14:02 #8Invitado Invitado
- 14/12/2015, 16:50 #9
- dic 2015
- zaragoza
entonces me las puedo llegar a cepillar
