ayuda con grupo electrógeno
Buenas noches, hoy he conectado como refuerzo para cargar las baterias en estos meses de invierno un grupo electrógeno al inversor/cargador/regulador tab vx1 y todo correcto.
El tab lo utilizo como inversor solamente ya que como regulador/cargador utilizo un xantrexc35.
Aqui vienen mis dudas: esta mañana tenia el grupo encendido y supuestamente la bateria se estaba cargando al mismo tiempo con los paneles solares, a través del xantrex, y con el grupo electrógeno, a traves del tab, eso es bueno?
Decir que el grupo electrogeno lo suelo enchufar cuando voy mal de bateria o para depurar la piscina, y por eso lo de conectarlo al regulador, para aprovechar el tiempo encendido para suministrar luz a la casa y al mismo tiempo para cargar las baterias, pero si va a ser peor el remedio que la enfermedad....Que deberia hacer?
Re: ayuda con grupo electrógeno
Buenas noches yo lo tengo igual y además un cargador de carretilla estos de mecánico ya que lo tengo automático y así está menos tiempo arrancado, siempre es mejor cuándo no haga sol por la mañana temprano y se aprovecha más el generador, un saludo
p4ink
Claro, esta bien. Gran parte del consumo (supongo todo) lo suministra el grupo, y lo que sobra a baterias.
Mirando tus consumos, (a que hora consumes mas), seria creo el mejor momento para arancar el grupo.
No creo que sea por la mañana
Si miramos la tarifa pico de las electricas, se situa entre las 12 y las 22h. (por algo sera).
No pienso equivocarme diciendo que cuando se pone el sol, seria buen momento, porque la intensidad de carga maxima, segun modelo de tab, es de 10 a 50Amp.(limitada a..)
Interesa (creo) de maximizar los consumos, cuando el grupo esta encendido, y lo que sobra a baterias.
Y eso se consigue cuando todo el mundo esta en casa.
mi duda es si no se liaran los dos reguladores habiendo sol y cn el grupo encendido.
