Resultados 1 al 12 de 12
- 06/12/2015, 17:50 #1
- oct 2014
- madrid
duda con mppt que necesito
hola tengo duda con mppt estoy anpliando y voy a montar 4 paneles 235w a 24v e pensado en un mppt de 80a por si algun dia anpliar si fuese necesario y un amigete me dice que no es aconsejable uno de 80a que coja uno mas ajustado haber alguien que me asesore...... gracias de antemano
- 06/12/2015, 19:14 #2el_cobarde Invitado
Re: duda con mppt que necesito
Dices que vas a ampliar. Qué potencia tienes instalada ahora, antes de ampliar?
4 paneles de 235W son 940Wp, o sea, 40 A a 24V. Esto va muy bien con un regulador de 80A.
Qué tipo de paneles son? De 60 o de 72 células? Cómo piensas conectarlas al regulador?
Pues yo no me fiaría mucho de este amiguete. Ya he dicho, que 40A cuadran muy bien con un regulador de 80A. Y con los paneles que ya tienes, posiblemente serán más bien 60A.
De todas formas, un regulador de 80A puede muy bien con menos, aunque sean solo 10A. Es como un coche, que puede ir hasta a 160 km/h, pero no tiene ningún problema en ir a 40 o a 60 km/h.
- 06/12/2015, 20:05 #3
- oct 2014
- madrid
placa solar Canadian Solar csi cs5p-230
Potencia máx. (Wp): 230 Corriente de cortoc. (A): 8,34
Tensión de p. máx. (V): 29,8
Corriente de p. máx. (A): 7,71
Tolerancia potencia: +/- 5 Wp
Tensión máx. sist. (V): 1000
Tipo celulás: policristalino
la idea es poner 3 paneles ,, mppt,,y 4 baterias 250a a 12v ....... las baterias y los paneles ya los tengo.... el otro panel seria para bonbeo directo
- 06/12/2015, 22:32 #4
- nov 2013
- murcia
Sistema a 24v o 48v?
Porque 4 baterias de 12v, si es para hacer un sistema a 24v, mal empezar.
- 07/12/2015, 07:38 #5
- oct 2014
- madrid
quiero ponerlo a 12v el mppt lo pasa de 24 de los paneles a 12v no...
- 07/12/2015, 07:55 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras, si dispones de dinero uno bueno de los grandes pues siempre se termina ampliado y así te gastas el dinero de una vez.
Y si es de los buenos estos soportan entradas de 150V y salidas de 12V-96V, de todas maneras para lo que quieres poner necesitas un regulador Midnite 150 o un FM80 o un Victron 85-150 y aun así, solo te quedaría sitio para ampliar otra placa.
Veamos, te estas limitando mucho colocando el sistema a 12V, pero para que no tires el dinero mejor coloca un regulador de los buenos desde el principio, de esta manera si pasas luego a 24V o a 48V te servirá todo menos inversor y baterías.
En cuanto a lo de las baterias, te recomiendo leer esto.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
- 07/12/2015, 08:30 #7
- oct 2014
- madrid
esa es la idea yo de momento con esto me vale pero ya que me voy a gastar el dinero quiero algo que me sirva para despues que ya lluvo estre pitos y flautas 5 reguladores . el tema esque tengo ya las bonbas a 12v son nuevas el inversor nuevo,las baterias nuevas y canbiar todo otra vez como que no... entoces un mppt que me lo pase a 12v y si tuviera que anpliar mas de esto lo pondria a 24v este por ejenplo me valdria[h=Regulador 60A-12/24V Xantrex C-60]2[/h]
Última edición por miguelsol; 07/12/2015 a las 08:52
- 07/12/2015, 20:40 #8
- nov 2013
- murcia
No se quien te ha guiado, pero bastante mal. Es peor de lo que temia.
Con 4 placas 235w 24v, para cargar baterias de 12v, tienes que poner un regulador mppt si, o si.
4placas de 235v = 940 w. dividido por 12v = 78Amperios
Si coges el regulador de 80Amp viene justo justo.
El xantrex C-60 no es mppt (no convierte el 24v en 12v).
Si no quieres cambiar el inversor, ni las bombas) ya que has hecho la inversion, (y mientras aguantan las baterias), seria de utilizar las placas como si serian de 36 celulas. Pero vas a perder potencia. ( la mitad)
Me explico:
Si colocas el xantrex C-60, y le pones las 4 placas 235w en paralelo.
El xantrex vera 4 placas de 140watios, y sacara 35Amperios solamente (564watios)
Si le pones un regulador mppt Midnite 150 o un FM80 o un Victron 85-150 (como dice mjrosg), sacara 78Amperios y 940watios en 12v.
- 08/12/2015, 08:00 #9
Lo mejor que puedes hacer es poner las 4 baterías en serie, devolver/vender el inversor y poner uno de 48 V. Los 12 V te limitan mucho (a 48 V el mismo regulador te vale para el cuádruple de paneles) y precisan cable muy gordo para no perder demasiado en el cableado (para la misma potencia y el mismo porcentaje de pérdidas a 12 V necesitas 16 veces la sección de cable que a 48 V).
Eso sí, para 48 V tienes que formar series de 3 paneles, es decir que necesitarías 2 paneles más para poder formar dos series de 3 paneles.Biblioteca básica de energía solar
- 10/12/2015, 18:34 #10
- may 2015
- cartaya
este regulador que indicas: Xantres C- 60 NO es un regulador MPPT , es PWM.
- 10/12/2015, 21:52 #11
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
No hagas el burro y pasate a 48v, a doce es una burrada.
- 11/12/2015, 17:01 #12
También puedes poner controladores MPPT que estén diseñados para trabajar en paralelo y te permite poner al principio uno más ajustado digamos 60A y ya luego si expandes pones otro de 60A y así es más fácil y no gastas de golpe en uno de 80 aunque creo no es mucha la diferencia en precios
