Resultados 1 al 10 de 10
- 05/12/2015, 19:01 #1
- abr 2015
- mallorca
Me pueden ayudar con el indicador de carga
Buenas tengo un powersine combi y una pantalla de TBS electronics y cuando estan cargando por el sol estan asi... sin mostrar estado de carga de las baterias
IMG_20151205_153239 by Pitline,
IMG_20151205_153226 by Pitline,
y cuando le conecto el generador de esta manera marcando la carga en 4 valores como se ven en las fotos
IMG_20151205_193818 by Pitline,
IMG_20151205_193808 by Pitline,
podeis decirme por que solo se muestra con el generador enchufado???
otra cosa como puedo saber a cuanto % de descarga esta programado para que salte,
muchas gracias
- 06/12/2015, 15:43 #2
- jun 2015
- mallorca
Re: Me pueden ayudar con el indicador de carga
Nadie sabe??
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
- 07/12/2015, 22:53 #3
Fíjate si tiene varias configuraciones algunos permiten solo fv solo red fv primero y red primero como prioridades de funcionamiento y segun la aplicación off grid, ups, on grid saludes
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 08/12/2015, 08:54 #4
- jun 2015
- mallorca
- 08/12/2015, 09:22 #5el_cobarde Invitado
No conozco el Powersine Combi, pero intento interpretar las imágenes que has colgado.
Evidentemente, las primeras dos imagenes muestran, que no se carga la batería; al contrario, se descarga con 7A. En cambio, en modo "cargador de red", todo parece estar bien: Se ve que hay 41A de intensidad de carga.
Por favor, especifica un poco más tu problema:
- Estás seguro, que has tomado las dos primeras fotos con las placas FV al sol? Sin haber un consumo bárbaro?
- El problema se limita a lo que indican las pantallas? O realmente no se carga la batería con el sol?
- El Powersine ese - es un híbrido? Quero decir, si es inversor, regulador y cargador todo en uno?
- Iba bien antes el sistema o nunca ha funcionado?
- Cuantos paneles tienes? De qué tipo? Cómo los has conectado al regulador?
- 08/12/2015, 09:49 #6
- abr 2015
- mallorca
Hola el_cobarde mira te lo explico un poco mejor ..
En la primera foto el powershine esta con energia solar marca un 5% de uso en las cosas que tengo enchufadas en ese momento y en la derecha no marca el estado de las baterias
Pero en la tercera foto al enchufar la alternadora sube a 100% en uso del powershine y marca el % de las baterias lo mismo que la pantalla
- Si las fotos las e tomado bien con la carga solar no muestra el % de la bateria
-La duda es solo lo de las fotos si que se cargan las baterias de forma normal , ninguna anomalia
-Yo creo que si es hibrido
-De siembre lo e visto asi
- Tengo 6 paneles de 250v.. tipo y como estan conectados no lo se
gracias
- 08/12/2015, 10:27 #7el_cobarde Invitado
Vale, veo que necesitas ayuda.
He buscado la ficha técnica del Powersine Combi 2500/24/50 y ya veo por donde van los tiros.
Primero decirte que todo lo que se ve en las imágenes es correcto, no hay que preocuparse.
Es que el Powersine básicamente es un UPS (SAI = sistema de alimentación ininterrumpida), que no tiene regulador. Por eso, no indica nada, cuando las placas FV producen y cargan la batería.
Muy importante: Debes tener otro aparato instalado, llamado regulador, al que están conectado los paneles. Este es el que te indica la carga desde paneles. A ver si encuentras este regulador y nos cuelgas una foto del modelo y de lo que indica.
Más preguntas:
- Cuantos meses o años lleva el sistema funcionando?
- Qué tipo de batería tienes? Pregunto, porque si es de plomo-acido abierto, hay que hacer una ecualización de vez en cuando.
El Powersine tiene esta opción - chupando desde red, claro está. Es un botón que se aprieta. Lo has usado alguna vez?
- Posiblemente el regulador tambien ofrece ecualización, automática o manual. La has hecho alguna vez?
- 08/12/2015, 10:32 #8
- jun 2015
- mallorca
Tengo en mppt studer vario track.
Las baterías son tudor 05 ean 70,
No e hecho aún ninguna ecualización
No se que boton dices del powersine
Lo tengo instalado desde febrero
Muchas gracias por la ayuda
- 08/12/2015, 10:56 #9el_cobarde Invitado
Vale. Este regulador es bueno y te sirve. Esperemos que te hayan conectado correctamente los paneles FV.
El Studer tiene 4 leds que indican la intensidad de carga FV, que es lo que buscas.
Si no te aclaras, échale un vistazo al manual del Studer, está bien explicado - tambien lo de la ecualización.
Si no tienes el manual, te lo puedes bajar (en castellano) del siguiente enlace: Regulador solar MPPT Studer VarioTrack VT-80
A ver si te aclaras ...
Mide la densidad de estos vasos, cuando están cargados a tope. Es muy probable que necesiten ecualización.
- 08/12/2015, 13:01 #10
- abr 2015
- mallorca
a mi me carga bien las baterias de eso no me quejo , ya se que el studer tiene los leds que me marcan la carga en tiempo real, lo que yo preguntaba es por que el powersine solo me marca el % de la bateria con la alternadora puesta y no sin ella..
tengo miedo de hacer una ecualizacion a ver si la voy a liar( a que hora es mejor hacerla)
muchas gracias por la ayuda
