Resultados 1 al 10 de 10
Tema: solar de 12 a 24v
- 01/12/2015, 14:12 #1
- dic 2015
- zaragoza
solar de 12 a 24v
Buenas
Me voy a hacer una ampliacion y modificacion de los equipos solares,me voy a pasar de 12 a 24v,la duda es por las placas de 12v que tengo
Tengo 5 placas de 12v 7 A,la duda es si puedo poner 4 paneles en paralelo y asi se me queda en 12v 28A y en serie colocar la otra placa y que se me quedase en 24v y 35A,es posible sin que perjudique las placas?el regulador es de 12/24 40A,por ese tema no tendria problema
- 01/12/2015, 14:52 #2
- feb 2014
- Galicia Sur
Re: solar de 12 a 24v
Eso no puedes hacerlo, más bién no debes. Con esa configuración se te quedaría en 7 Amp y 24 Volt. 5 placas es mala combinación, mejor 6 y hacer una serie de 3+3 placas en paralelo, pero dices que vas a ampliar ¿que es lo que vas a comprar?
- 01/12/2015, 17:17 #3el_cobarde Invitado
Cada placa tiene 12V x 7A = 84Wp, de acuerdo? Las 5 placas tienen 420Wp, no podrás sacar más.
Hasta aqui bien: 12V x 28A = 336Wp; te queda una placa de 84Wp disponible.
O sea, añadiendo una placa de 84Wp, aumentas la potencia total de 336Wp a 24V x 35A = 840Wp ???
Con la última placa "mágica" de 84Wp has añadido 504Wp y has doblado la potencia total de que dispones ???
Tu mismo te darás cuenta que debe haber un fallo; no cuadra, tu cálculo.
Lo que puedes hacer, son dos strings (o ramales) en paralelo, cada string de dos placas seriadas. Entonces tendrás 24V x 14A = 336Wp. La quinta placa te sobra. Ya te lo había dicho pandaroja.
- 01/12/2015, 20:23 #4
- dic 2015
- zaragoza
gracias por las respuestas,la historia es que cambio todo a 24v y voy a comprar me varias placas de 24v,pero como tengo 5 de 12v esa era la idea,ya se que 6 seria mejor,pero tengo 5,es el problema que tengo
- 01/12/2015, 21:41 #5el_cobarde Invitado
- 02/12/2015, 21:29 #6
- dic 2015
- zaragoza
ya,pero por no comprar otra de 12v,y si pongo la placa sola con un regulador de 10 a q tengo y me sobra y se lo pongo para alimentar solo 6vasos?
- 02/12/2015, 22:23 #7el_cobarde Invitado
- 08/12/2015, 14:26 #8
- dic 2015
- zaragoza
ok gracias
- 08/12/2015, 15:24 #9
Si pones las 5 placas de 12 V en serie con un MPPT, puedes aprovechar los 5. Aparte, en paralelo a esa serie de 5 puedes poner series de 3 paneles de 60 células que suelen salir mejor de precio que los de 24 V (72 células).
- 09/12/2015, 08:08 #10el_cobarde Invitado
Esta idea de Hlebtomane es la mejor de todas. De esta forma puedes usar todas tus placas.
Te explico un poco: Hay placas de 36 células (llamadas "de 12V"), placas de 72 células ("de 24V") y placas de 60 células (normalmente para inyección a red).
Con un regulador PWM te sirven las de 36c y las de 72c, pero no las de 60c.
Con un regulador MPPT puedes emplear todo tipo de placa, si las combinas bien.
- Conectando 5 placas de 36c en serie, obtienes un ramal de 180 células con una tensión de trabajo de unos 90V
- Con 3 paneles de 60c en serie, igualmente obtienes un ramal de 180 células con los mismos 90V
- Estos ramales los puedes conectar en paralelo a un regulador MPPT
- El regulador MPPT transforma los 90V a la tensión que necesitas para las diferentes fases de carga de la batería de 24V
