Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Aislada poco consumo
- 30/11/2015, 07:26 #1
- jul 2015
- el gastor
Ante todo gracias por vuestra ayuda.
Tengo na instalación aislada de 6 paneles de 250 W, Un inversor hibrido 5000w y 8 baterias trojan J185H,
La cuestión es que a instalación leva ya un mes funcionando, y como la casa sigue en obras solo vamos los fines de semana y con poco consumo, ya que, no hay electrodomésticos, sólo puntos de luz.
Mi pregunta es si as baterías estando continuamente cargandose y sin consumo se podían daña, y qué cosas debería conectar o luces para que haya consumo.
Gracias, un saludo
- 30/11/2015, 08:34 #2el_cobarde Invitado
Re: Aislada poco consumo
Las Trojan J185H son de 12V. Tienes 2 bancadas de 4 baterías en paralelo? Esto no es recomendable!
Las baterías en paralelo se cargan y descargan mutuamente. Este ciclaje contínuo acorta considerablemente su vida útil.
Un híbrido de 5000W? No será de 4000W / 5000VA?
No debería pasar nada, porque el regulador del híbrido (si está correctamente configurado) se cuida de no sobrecargar las baterías, entrando en flotación. Con esto se reduce la producción de las placas y solo se compensa la autodescarga de las baterías.
No hace falta conectar nada. Pero te recomiendo instalar unos cuantos temporizadores (los hay baratos en bricolaje), para encender y apagar algunos puntos de luz a diferentes horas. Con esto se disimula que no hay nadie en casa.
- 30/11/2015, 09:59 #3
- jul 2015
- el gastor
Gracias por vuestras respustas,
Supongo que está bien configurado, pero la empresa instaladora no me genera demasiada confianza y me temo que lo han puesto con la configuración que viene de fábrica..
La preguntas era porqué, cuando esta cargando, el la acumulación de las baterías está en 53,9 o 54 v, y cuando deja de cargar en 50, todo ello sin consumos.
El inversor es efectivamente de 4000w.
Gracias, un saludo
- 30/11/2015, 13:29 #4el_cobarde Invitado
Yo tambien tengo baterías Trojan, 8 monoblock T-105, y he puesto el nivel de absorción a 58.5V y el de flotación a 55.5V.
La flotación la tengo alta, porque el consumo en casa es alto (unos 18kWh/24h) a las baterías están poco tiempo en flotación, cada día. En tu caso, con muchas horas en flotación, pondría el nivel de flotación más bajo, a 53.5V.
Lo malo del híbrido es que su regulador incorporado no permite ecualización. Teniendo dos bancadas en paralelo y sin poder ecualizar, temo que tus pobres Trojan morirán pronto. Deberías buscar solución al problema. En el foro hay muchos hilos en los que se discuten posibles soluciones.
- 30/11/2015, 21:01 #5
- jul 2015
- el gastor
El modelo del inversor es: Inverter5kva-48-PAR-A.
No sé si este modelo hace ecualizaciones o qué alternativa usar, por ejemplo, añadir el Outback 80?
Gracias, de nuevo
- 30/11/2015, 21:50 #6el_cobarde Invitado
Este es el conocido híbrido taiwanés, tipo Axpert de Voltronic, que se vende bajo multitud de nombres.
Efectivamente, su regulador incorporado -tanto PWM como MPPT- no permite ecualización.
Un Outback FM80 (o tambien el FM60) como regulador externo sería muy buena solución. Pero igual lo sería un buen regulador MPPT de otra marca.
Pregunto otra vez por tus baterías: Parece que tienes dos bancadas en paralelo. Has pensado en algo para evitar el ciclaje contínuo? Por ejemplo, poner diodos?
- 01/12/2015, 06:03 #7
- jul 2015
- el gastor
Diodos? no entiendo mucho, que objeto tendría?
Sobre las baterias en paralelo, la empresa me dice que no hay ningún problema.
Mientras busco una solución, he pensado en dejar una bancada sin conectar, dejar 4 en serie a que apenas tengo consmo. Cuánto es aconsejable dejaras desconectadas sin que sufran algún daño o pérdida de vida, y poderlas poner de nuevo en paralelo, una vez encontrada la solución?
Gracias de nuevo, un saludo
M
- 01/12/2015, 06:54 #8el_cobarde Invitado
Evitar el ciclaje contínuo.
En este post del Sr. Martínez puedes aprender mucho acerca de baterías FV pincha aqui.
Con todo lo que has contado hasta ahora, no me fiaría mucho de lo que dice esta empresa instaladora.
Repito: No conviene poner baterías en paralelo. Funciona durante algún tiempo, pero se paga caro.
Lo que te hubiese tenido que instalar esta empresa, son 24 vasos de 2V, estacionarios o de tracción, con 450Ah de capacidad (o más).
Esto es una idea buena. Carga a tope una bancada de 4 baterías y déjalas descansar hasta 3 meses. Si todavía no has encontrado solución, dejas descansar la otra bancada y usas esta.
Y no te preocupes: Con el poco uso que les has dado, no habrán sufrido hasta ahora.
