Tema: Duda aerogenerador
- 27/11/2015, 16:35 #1
- sep 2015
- Galicia
Duda aerogenerador
Hola:
He instalado un Ista Breeze i500 con salida trifasica, regulador que proporciona el fabricante y bateria monoblock 250 Ah nueva. El caso es que estos dias de viento fuerte constante, unos 20 nudos, mido en la salida del regulador a la bateria y casi nunca llega a 13 voltios, suele andar por 12,50. Ademàs en poco tiempo se enciende el led de freno y para el molino, interpretando que la bateria està cargada. Al ser un regulador bastante básico no proporciona casi información por lo que no se si es correcto o terminarà estropeando la batería por una carga deficiente. Entre fases del molino, con viento, suele medir unos 10 v. de alterna pero claro, a saber si son 50 herzios. ¿Alguna pista?
muchas gracias por adelantado
- 27/11/2015, 19:18 #2
- ago 2015
- leon
Re: Duda aerogenerador
Los controladores de carga con los que he trabajado (2 marcas y a 24V) trabajan a una tension máxima de 27V, la de flotación, cuando llegan a esa tension se autofrenan.
- 27/11/2015, 20:19 #3
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
No conozco ese aereo, afortunadamente los mios ,AirX, tienen regulador interno. Pero, mira en el manual la curva de producción del tuyo; puede ser que a partir de 35 nudos -- autoprotección, turbulencias -- te encuentres con una caida de watios del copon.
Si quieres tratar bien la batería , compra un par de placas y un regulador barato . Lo que puedas conseguir con el aereo consideralo un regalo , que muchas veces llegará cuando no se necesita.
