Resultados 1 al 4 de 4
- 24/11/2015, 20:55 #1
- nov 2015
- Jerez
Duda sobre ampliar instalacion fotovoltaica.
Buenas noches, os he seguido bastante en el foro y ahora he decidido registrarme pues me parece interesantisimo este tema.
Tengo una duda desde hace algún tiempo y no encuentro quien me de la teoria para llevarla a la practica, tengo una instalacion en mi casa de madera montada por mi la cual consta de 4 placas zytech 60w 12v en paralelo conectadas a un regulador solener de 50A y me gustaria ampliar alguna placa mas, la pregunta es:
debe ser la nueva o nuevas placa/s de la misma potencia? debe tener el mismo numero de celdas? puedo ampliar con 2 placas de 150w? me sirve el regulador que tengo o debo instalar otro?
Agradeceria vuestras opiniones y enhorabuena por este foro.
- 24/11/2015, 22:06 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Duda sobre ampliar instalacion fotovoltaica.
Puedes poner esas dos placas sin problemas, pero ojo, debes de colocar diodos antirretorno y si, todas deben de tener el mismo numero de células, osease 36 células.
- 24/11/2015, 22:09 #3el_cobarde Invitado
No importa la potencia, mientras la placa sea de 12V (36 células).
Si. Todas las placas en paralelo conviene que tengan el mismo número de células (36 en tu caso). Lee el comentario.
Si. Te sirven, si son placas de 12V (36 células).
Tu regulador es PWM (supongo) de 50A a 12V, acepta hasta 600W de placa (12V x 50A = 600W).
Ya tienes 240W en placa, lo que son 20A; puedes instalar 360W más (30A).
Dos placas de 150W suman 300W, ningún problema. Te basta el regulador que tienes (total 540W / 45A).
Comentario: Tambien puedes usar placas con más de 36 células, pero te darán menos potencia de la nominal.
Por ejemplo: Una placa de 250W con 60 células, conectada en paralelo con las que tienes, solo daría 250W x 36/60 = 150W.
- 26/11/2015, 19:50 #4
- nov 2015
- Jerez
