Ayuda kit solar placa 10w regulador 5a
Hola buenas dispongo de una placa solar de 12v 5w se que es una caca jajaja pero weno. Mi consulta es de que quiero conectarla a una bateria de coche que creo q no abria problema mi duda es si podria llegar a explotar o teniendo el regulador de 5a no abra problema un saludo y gracias. Ya se que tardaria mucho tienpo en cargar pero es mas q nada para pruebas gracias
Re: Ayuda kit solar placa 10w regulador 5a
Aitor Zapatero
... o teniendo el regulador de 5a no abra problema ...
Un regulador de 12V / 5A puede con placa de hasta 60W.
En el título dices tener placa de 10W, luego en el texto hablas de placa de 5W. Qué es correcto?
Con placa de 10Wp a pleno sol tendrías una intensidad de carga de 0.8A
Con placa de 5Wp a pleno sol tendrías una intensidad de carga de 0.4A
Esto a pleno sol! La mayoría del tiempo tendrás menos intensidad.
Es una rídiculez. Apenas podrás compensar la autodescarga de la batería. Mejor hacer la prueba con una placa de 60Wp.
Disculpaa si la placa es de 10w y ya se que no podre compensar la descarga y que necesito una placa mas grande en proceso estoy de cojer otra mas potente de unos 50w pero weno es pa un prqueño proyecto q tengo en mente nada mas. Pero mi pregunta es saber si explotaria la bateria o no esque mi padre cuando carga una bateria de coche le quita los tapones pero creo q es porque la carga con muchos amperios. Un saludo y gracias x responder y me dices entonces q ese regulador aguanta bien con una placa de 60w?
Aitor Zapatero
... mi pregunta es saber si explotaria la bateria o no esque mi padre cuando carga una bateria de coche le quita los tapones ...
Cuando una batería está ya casi al 100% cargada y la sigues cargando a tensión alta, gasea. El electrolito burbujea, como si estuviera hirviendo. Los gases que desprende son oxígeno e hidrógeno. Si ha gaseado mucho, hay que rellenarla con agua destilada.
Tu padre quita los tapones, para que puedan salir estos gases. Pero no es necesario, porque los tapones ya tienen agujeros, por donde pueden escapar los gases.
No te preocupes, con tu plaquita de 10Wp no va a explotar la batería. Ni se enterará ;)
Aitor Zapatero
... me dices entonces q ese regulador aguanta bien con una placa de 60w?
Asi es. Un regulador de 12V / 5A puede con placa de hasta 12V x 5A = 60W.
Ok muchas gracias el_cobarde y pondre una bateria de 45ah asique vanos ni entre semana se llegara a cargar del todo mas adelante mirare pa comprar una placa mas grande pa que de mas potencia se que la de 10 w no hace nada ejjeje gracias x la ayuda un saludo
