Resultados 1 al 16 de 16
    villalob está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    anna
    Predeterminado Caida de tension y calculo del segmento del cable
    Un amigo tiene una instalacion solar. Desde donde están los paneles a la casa hay aproximadanente unos 27m. El otro día realizando las pruebas con un generador (220CA) me di cuenta que hay una caida de tensión elevada. Le pregunte al dueño (no es mia) y me dijo que los cables que transportan la corriente por esos 27m son del 2,5mn. Yo creo que ese es el problema y me dijo de cambiar la linea, y ahi viene mi pregunta ¿Qué calibre de cabe usar o cómo calcularlo?
    Yo le comente que mínimo serían del 10mn ¿Podeís ayudarme?.
    Inversor 600w
    Tension de trabajo de las baterias 12V
    ¿Falta algún dato mas?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Caida de tension y calculo del segmento del cable
    Lo que determina la caída de tensión es la intensidad que pasa por esos cables. Hay que saber la potencia solar instalada y la tensión de trabajo de esas placas.
    O quizá lo haya entendido mal. ¿Qué es lo que tiene a 27m de la casa, solo las placas, o toda la instalación solar (placas, regulador, inversor y baterías)?
    abr 2015
    anna
    Creo que lo he escrito mal. Los 27m son desde la salida del inversor hasta la vivienda en CA.
    Cita Iniciado por villalob Ver mensaje
    En este caso, los cables de 2.5mm² bastan.
    El inversor de 600W no puede dar más de 3A a 220Vac. Estos 3A a 220Vac no son ningún problema para 27m de cable de 2.5mm². La caida de tensión sería de solo 1.2V.
    Si realmente hay pérdidas tan altas que se nota una caída de tensión importante, no es el cable que tiene la culpa.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ¿Será que tendrá inversor de onda cuadrada o modificada?
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Eso influye en la caída de tensión? Pienso que las pérdidas debidas a la resistencia del cable son independientes de si se trata de corriente AC o DC y también de la forma de la onda.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ¿Si medimos con multimetro un voltaje dado por un inversor de onda cuadrada o modificada no da menor voltaje?
    Con el que yo mido me pasa, los trace antiguos me dan 190v
    abr 2015
    anna
    si no es el cable ¿En qué he de fijarme?. Yo lo que hice fue desconectar la parte solar y enchufe un generador de 700w/220V AC. Con este experimento me llego unos 190V al cuadro general de la casa.
    ago 2010
    alicante
    ¿Y llegaste a medir la tensión en la misma salida del generador?
    Eso sí es cierto. Un multímetro sencillo, o sea "normal y corriente", no marca la tensión correcta con onda modificada. Pero dará el mismo valor erróneo al pricipio y al final del cable.
    Pienso que si uno habla de "pérdida de tensión a lo largo de un cable", siempre habrá medido la tensión en la entrada y en la salida del cable.
    La única forma de pensar que hay pérdidas por culpa de onda modificada, es asumir los 220V al principio del cable (sin medir) y fiarse del valor erróneo obtenido al final del cable.
    Y tambien supongo que ha desconectado el cuadro general (consumos)
    En el momento de medir - había un consumo fuerte en la casa? Esto podría explicar la bajada de tensión del generador. Pero en este caso habría tensión baja tanto al principio como al final del cable.
    Haz lo que dice carlos6025: Mide la tensión primero en la salida del generador y segundo en la entrada del cuadro de la casa. Si hay diferencia, habrá que buscar lo que provoca las pérdidas.
    Y tambien haz lo que dice briko: Desconecta todo tipo de consumo mientras midas la tensión.
    Buscando ser breve, me he pasado.
    El co_barde, lo has resumido bien.
    Tiene que medir a la entrada, y luego a la salida, siempre con un consumo controlado(*) para ver si hay perdida. Esta obvio que si no hay consumo, no hay perdidas en el cable.
    (*) consumo controlado, es decir un aparato solo (sin termostato), por ejemplo un brasero de 400watios.
    No con toda la casa, que igual chupa 900watios en un momento dado, y sobrecarga, lo que falsaria las medidas.
    abr 2015
    anna
    Pues no medí la tensión a la salida del generador, supuse que sacaría la tensión correcta. Vale, próximo paso, medir la salida del generador.
    Ya os cuento.
    abr 2015
    anna
    Hola Compañeros.
    He hecho la medicion y resulta que del generador electrico solo salen unos 190v y no 220v. Apre4tando un boton del generador ha subido el voltaje a unos 215.
    ¿Es eso normal?,
    Ya deberías decirnos qué boton has apretado. Qué función tiene? Para qué sirve?
