Consulta sobre amperimetro digital
Re: Consulta sobre amperimetro digital
Jiro
Se puede conectar un amperimeto de estos a un par de placas sin necesidad de shunt ?
Poder se puede, pero no te lo recomiendo. Dice "hasta 10A".
Hace tiempo, compré un amperímetro parecido. La ficha técnica decía, que se pueden conectar hasta 20A en directo. No era mentira, pero un día que pasaron un poco más de 20A, se quemó en seguida.
Desde entonces solo empleo amperímetros con shunt y hasta ahora me han dado muy buen resultado.
Aqui un ejemplo de estos aparatitos. Indica tensión e intensidad:
Free Shipping DC 100V 50A Dual Digital Voltmeter Ammeter Red LED Amp Volt Meter+Current Shunt-in Energy Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
yo siempre pienso que los amperimetros están sub dimensionados, no creo que pasen 20A por esa sección de cables que se ven en la publicación y mucho menos creo que pasen 50A, a mi me gustan los amperimetros de inducción donde no hay que cortar el cable para conectarlos... pero no es fácil conseguirlos
Jiro
¿ Y este que es hasta 20A ? ... O este otro que llega a 50A
Parece que no te gusta el shunt ;)
Claro que puedes usar uno de estos amperímetros que dices. Mejor el de 50A - este no tendrá problemas con 8A.
Ten en cuenta, que la tensión de alimentación de todos estos chismes es de 30Vdc máximo. Si no dispones de tal tensión, busca un modelo que funcione con la tensión que tengas (48Vdc?)
Los que tengo (con shunt), se parecen a este:
http://www.aliexpress.com/item/DC-10...rchweb201560_9
Acepta tensión de alimentación hasta 100Vdc. Ademas te marca la potencia en W o kW y contabiliza la energia que ha pasado por el shunt en Wh o kWh - ideal para controlar la carga de batería, por ejemplo, si esta conectado a un regulador. O para saber la cosecha diaria de un determinado string, si está conectado a este.
Solar Power
yo siempre pienso que los amperimetros están sub dimensionados ...
Cierto, les viene muy justito. Pero lo que se quemó en mi caso, no fue el cable, fue algún elemento del circuito.
Solar Power
... a mi me gustan los amperimetros de inducción donde no hay que cortar el cable para conectarlos ...
Claro, esto es una forma de medir muy elegante. Pero los inductores (trafo de intensidad) sólo funcionan con AC y aqui hablamos de DC. Para DC, existen las pinzas amperimétricas con sensor Hall, pero son demasiado caras para estos amperímetros sencillos.
Para DC, la solución ideal (para mí gusto), es el shunt.
el_cobarde
Problema en cuanto a la tensión de alimentación no es. Lo que si me preocupa es si se puede estropear si le llegan mas voltios de los 100, aunque no sea normal ya que el Vpm es de 29.94 x 3 = 90 v
Busco utilizar uno sin shunt, porque no se trata de saber un dato exacto de generación, que eso me lo dará el midnite, si no que se me había ocurrido hacer un cuadro con un aparatito de estos por cada serie y así por comparación de las que tengan la misma orientación, saber si algo esta fallando echando un vistazo a los números sin tener que ser estos exactos. Todo esto son ocurrencias que me van surgiendo y si son viables, para ir haciendo el acopio de materiales.
Jiro
Lo que si me preocupa es si se puede estropear si le llegan mas voltios de los 100, aunque no sea normal ya que el Vpm es de 29.94 x 3 = 90v
No te puedo decir si estos chismes aguantan algo más de la tensión nominal (100V) - habrá que probarlo.
Lo que sí te puedo decir, es que sí verán más de 100V en un string de 3 placas de 60 células. Estas placas en algún momento darán su tensión de circuito abierto, Uoc = 36V, lo que serán cerca de 110V. Será cuestión de probar como reacciona el amperímetro.
el_cobarde
Compraré uno y lo pruebo
Jiro
Ve con cuidado, que te arriesgas a perder 2 euros ! ;)
Mi opinión es que, en la tensión de medida, SI que se puede soprepasar ligeramente la tensión máxima, porque los voltímetros digitales suelen trabajar con tensiones mucho más bajas, es decir, mediante un divisor de tensión usualmente a resistencias, la disminuyen proporcionalmente a 0,2 ó 2 V, y esto es lo que entra en el C.I. medidor. Si por ejemplo en vez de 2V le entran 2,2V, seguramente ya este diseñado o protegido para este caso.
Otra historia es la tensión de alimentación, que si te de pone de 4 a 30Vdc, no te pases ni un pelo, es más, mejor trabaja por debajo un 10 ó 20% menor, pues esta suele ser la tensión máxima que admite el C.I. regulador de tensión que es el que suele alimentar al que hace de voltimetro.
Por lo que dices, con un cargador USB, sería suficiente ¿ correcto ?
Aunque con lo que dicen de los reguladores que tienen una serie de 3 placas, que no se le pueden poner 4 porque con 3 pueden acercarse al tope, me da que pensar que puede llegar puntualmente a 130-140V. No se si eso lo aguantará.
La Voc es de 37.66V que x 3= 112.98V
el_cobarde
Pido uno si, porque si pido 12-14 y no funciona, ya no son 2 euros y pico, son 30-35 tirados.
Ya os contaré cuando lo reciba si funciona o no
Pues no hay prueba. Me ha llegado y se han equivocado y me han mandado uno que solo mide hasta 30V, por lo que no le voy a meter mas de 100V para ver que pasa.
Otro problema es que no trae un pequeño esquema de como se conecta, así que ni idea de como va
Habrá que pedir otro.
Jiro
... me han mandado uno que solo mide hasta 30V ... no trae un pequeño esquema de como se conecta ...
A ver si esos 30V son la tensión de alimentación (para que funcione, el "operating voltage"). La tensión que indica el amperímetro se suele llamar "measuring voltage".
De cuantos amperios lo has pedido? 50A sin shunt? Entonces tendrá unos cables más gruesos, donde se conecta la corriente y la tensión a medir y unos cables más finos para los 4.5V a 30V de alimentación.
Cuelga un enlace del modelo que has pedido (o una foto de la vista trasera) y probablemente te podré decir como conectarlo.
Ah, si realmente es de hasta solo 30V (no lo creo) y le conectas 100V, lo petas. No lo hagas ...
El voltaje de operación es de 4.5-30V. Esto está muy claro. Luego hay cuadritos en los que ellos marcan las propiedades de este aparato y tiene marcado el de 30V y el de 50A, por lo que también esta claro.
Los cables,tengo claro los que son de alimentación, porque son solo 2 finitos ( rojo y negro ) y los otros son 3 mas gruesos negro, rojo y amarillo que van en un segundo conector.
Esos otros 3 cables, entiendo que el negro tiene que ir al negativo que viene de las placas, y luego sale por el amarillo hacia el regulador y el rojo tiene que conectarse en la linea que viene del positivo de las placas y que sigue hacia el regulador.
Jiro
Seguro que abriéndolo, y si quieren ellos, cambiando o añadiendo algún componente se puede convertir a 100V, pero deberían ser ellos los que te indiquen cual y como.
Jiro
50A por ese conector te va a quedar frito en menos que canta un gallo, de verdad.
Intenta entrar en la página donde lo compraste a ver si hay algún documento o esquema de aplicación, porque a mi me huele que esto tendría que ir con trafo de intensidad. Con esas intensidades, es lo único razonable.
No vayas a provocar humo negro...
Tu abres lo que sea, pero a mi no se me ocurre tocar esto por dentro, porque no se que hacer con él.
Habiendo leido lo que hay, la idea era usarlo para una serie de paneles que andará por los 8A. Imagino que con eso no haría humo negro como dices
Jiro
Me parece bien, si se han equivocado que te manden otro a su cargo, claro está.
Lo de los 50A te lo comentaba para que no tengas ningún disgusto, pero es sólo mi opinión, claro.
oxid
Tu opinión me gusta, porque siempre sueles tratar mucho los temas de seguridad.
¿ Crees que si aguantaría los 8A o tendría que irme si o si a los que llevan un shunt ?
Por otra parte veo que llevan un tornillito ( o dos ) para ajustar, vamos que la fiabilidad no debe ser mucha, porque si tengo que ajustarlo yo ...
Jiro
A ver, parece ser un conector de paso 3,96mm. ( distancia entre centros de pines) a ojo, pero me parece más para 5A que no de 10A, pero depende de la marca y calidad que hayan montado, y también del sistema de medida, a todas luces es un shunt resistivo interno.
Lo de los tornillitos, pués vete a saber para que son...
Pero supongo que montando un transformador intensidad externo puede funcionar igualmente, ajustando la escala, creo que el compañero el_cobarde compró algo parecido, no ?
Igual tu eres capaz de ver algo aquí
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...52a508ee00.jpg
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
oxid
... creo que el compañero el_cobarde compró algo parecido, no ?
Es cierto, oxid, "algo parecido". Repito brevemente mi experiencia con estos amperímetros:
- Al principio compré uno sin shunt, si recuerdo bien de 20A / 100V. Funcionaba bien durante 2 semanas, más o menos, hasta que un día pasaron más de 20A. El resultado fue "humo negro" ...
- Desde entonces, solo uso amperímetro con shunt para DC respectivamente con trafo de intensidad para AC. Tengo varios de ellos, sencillos y más sofisticados, y todos me han dado muy buenos resultados, a pesar de ser baratos.
Según las fotos de Jiro, efectivamente el amperímetro que le mandaron es para solo 30V y 50A. Pone 50A/75mV, que es un valor típico de los shunts que se emplean con estos instrumentos. Pero no veo ningún shunt incorporado en las fotos. Y para 2A, 5A y 10A no pone nada de /75mV. Diría que el amperímetro está pensado para usar con shunt externo y calibrado para uno de 50A/75mV.
Compañero Jiro, te vuelvo a recomendar que uses (o pruebes) estos amperímetros con shunt externo, que tampoco son caros y a mí me han dado buen resultado.
Totalmente de acuerdo con el compañero el_cobarde.
Lo de la tensión de alimentación se podría arreglar con algún apaño para hacerlo llegar a más tensión,
pero efectivamente tiene la pinta de que necesita un shunt de 50A 75mv, para confirmarlo, y si no me equivoco ( pues la descripción tiene una traducción bastante chapucera ) en los cables gordos entre rojo y amarillo es donde se aplicaría la tensión de shunt, medir ahí la resistencia, si no es menor de 1 ohmio es que tiene que funcionar con un shunt externo.
Seria de 0,075/50 = 0,0015 ohmios
No sería difícil hacerlo con alguna pletina de cobre o bronce, sólo que haría falta calibrarla, ¿ Se puede calibrar el amperímetro digital?
el potenciómetro miniatura que se ve en el circuito podría ser la calibración de la tensión... sin más información es aventurarse.
Y a simple vista no se puede determinar el circuito....
Por lo que veo en internet, todos los que lo venden con shunt llevan una pegatina igual que esa o parecida, marcando la opcion de 50A/75mV. Tambien he visto algunos que indican que hasta 10A funcionan sin nada y para llegar a 50A necesitan el shunt, pero no esta nada claro, por lo que tomo la opcion de que es para shunt, que es la mas segura.
Por otro lado no se si el tornillo es para ajustar el voltaje o la intensidad. En otros que he visto, lleva uno para cada cosa y además lo indican en la placa. Bueno, el día que tenga un shunt, lo conecto y lo pruebo y así veo si se mueven los amperios o los voltios. Este queda descartado para lo que lo quería ya que lo necesito de mas de 100V. A la busqueda de uno de 200V, 50A con shunt. A ver que encuentro
Encargado este a ver si va bien
http://www.aliexpress.com/item/200V-50A-with-50A-Shunt-DC-Digital-Voltmeter-Ammeter-LED-Amp-Volt-Meter/2031207679.html?spm=2114.01020208.3.2.B5JhgK&ws_ab _test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_79_78_77 _82_80_62_81_61,searchweb201560_1
