Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 910
Resultados 226 al 241 de 241
  1. #226
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Consulta sobre amperimetro digital
    Si, claro, el sensor Hall mide una tensión proporcional a la intensidad que pasa. En este caso 66mV por cada amperio. Con el sensor de 20A son 100mV por cada amperio.
    Igual lo hacen los amperímetros con shunt que tiene Jiro. Por cada amperio que pasa por el shunt, miden una tensión de 1.5mV (la caída de tensión en el shunt).
    Los shunt que he puesto yo son de 75mV y 50A
    Creo que este iría perfecto. Por lo que veo, las series no pasan de 10-11A aun con el efecto nube que he visto hoy
    http://es.aliexpress.com/store/product/10PCS-LOT-ACS712T-20A-range-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-FOR-Arduino/1494174_32226730424.html?spm=2114.04010208.3.1.04L 1z9&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_3 _301_10034_10033_507_10032_10020_10017_10005_10006 _10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_8&bts id=db897e7a-7df5-48f3-9dce-0bdf6697751b
  2. #227
    feb 2009
    xxx
  3. #228
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Pues en eso estoy yo, pero me viene grande si alguien hecha una manita abrimos un hilo y lo llevamos "palante" ...
    Hola gaulix
    A carlos6025 y a mi (y posiblemente a algun forero más) también nos gusta la idea! Pero hay que tener algo de paciencia, porque Carlos está optimizando su Arduino-Carlotrón y yo estoy metido hasta las orejas en mi derivación de excedentes universal con Arduino.
    Dentro de algun tiempo intentaremos realizar el proyecto. Cuanto más puedas hacer ahora, mejor para el futuro ...
    Los shunt que he puesto yo son de 75mV y 50A ...
    Lo que digo: 1.5mV por cada amperio que pasa (75mV/50A) ...
    Creo que este iría perfecto. Por lo que veo, las series no pasan de 10-11A aun con el efecto nube que he visto hoy ...
    A este sensor ACS712 de 20A me refería yo. Éste es exactamente el que te iría bien con el Arduino para tu aplicación. En un string de los tuyos nunca llegarás a los 20A.
    Con cero amperios, el sensor da 2.5V en salida. Con +20A son 4.5V y con -20A son 0.5V.
    P.D.: Tu panel de amperímetros está quedando muy bien.
    Qué tal la calibración? Ha sido necesaria? Mis amperímetros venían bien calibrados.
  4. #229
    ago 2010
    alicante
    Aliexpress.com: Comprar 1 unids AC y DC ACS712ELCTR 20A 20A módulo de Sensor de corriente de los módulos ACS712 módulo Arduino de laminador módulo fiable proveedores en Shine Star Electronic
    Este me gusta bastante más, se ve mejor terminado y aislado.
  5. #230
    feb 2009
    xxx
  6. #231
    ago 2010
    alicante
    Bueno, depende. Si pones un terminal de anilla, también se queda bien.
    Pero sí, estoy contigo, mejor con el último enlace que has puesto, el cable directamente y menos lío.
  7. #232
    feb 2009
    xxx
Nombre: terminal.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 9,9 KB
    Tiene razón con el conector, joer, hay veces que uno se cierra y no otras posibilidades ( con la de conectores de esos que tengo )
  8. #233
    feb 2009
    xxx
    Aquí va el último cambio.
    Cuando me vaya el tapatalk, cuelgo la foto, que no se porqué ahora no me va
  9. #234
    feb 2009
    xxx
    Como sobraba espacio ya que irán 2 cajas de esas para todas las series, pues así, a simple vista, veo la temperatura del midnite
  10. #235
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    Al final probaste alimentar los amperímetros a baterías?
    conseguiste regularlos con los tornillos de atrás o no hacen nada?
    actualmente 1080watios.
    4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
  11. #236
    feb 2009
    xxx
    Los alimento a través de las propias placas, con lo cual, por la noche descansan.
    Si, conseguí regularlos con el tornillo trasero, pero aún tengo que afinarlos uno a uno midiendo a la vez con el tester.
  12. #237
    nov 2014
    cartagena
    que tensión tienes en placas? como la reduces?
  13. #238
    feb 2009
    xxx
    Si te refieres a los voltios para alimentar los amperímetros, utilizo un cargador de movil de esos que no pesan nada que da una salida de 5V, y se supone que sirve para 220V de alterna, pero también funciona con 30-60-80-100 de continua.
  14. #239
    feb 2009
    xxx
    Asi va quedando
    Hay 4 que están a 0 porque no tienen placas conectadas ( todavía )
  15. #240
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Guapo, guapo. Una pregunta: ¿ qué amperaje puedes llegar a ver en esos amperímetros ?
  16. #241
    feb 2009
    xxx
    Creo que estos valores son los mas altos que he visto
