Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 241
  1. #176
    Predeterminado Re: Consulta sobre amperimetro digital
    En absoluto, estos displays ... consumen lo mismo a 5Vdc que a 30Vdc, la corriente es la misma ...
    Genial, muy interesante. Entonces nos quedamos con el consumo <= 20mA por amperímetro y no habrá problema ninguno, en cuanto a la potencia del cargador de móvil ...
    ... lo que si va a variar es la potencia que disipa del regulador incorporado.
    Bueno, a los 5V o 6V del cargador de móvil no disipará mucha energía. Si fueran 30V, cada amperímetro disiparía unos 600mW; con 8 amperímetros serían casi 5W. Se calentarían bastante los amperímetros y la caja.
    Pero no es el caso, porque solo tenemos los 5-6V del cargador, y será menos de 1W disipado en total. No se calentará nada.
  2. #177
    Invitado Invitado
    Seguramente el consumo de cada amperímetro dependerá más del nº de segmentos encendidos, 2 para un '1' hasta 7 para un '8', más un punto decimal, y del nº de dígitos ( si es suficientemente inteligente el dígito de más la izquierda lo apagará si es 0)
    Añádele la potencia disipada por los shunts
    Corrijo, si es el amperímetro de un sólo display, si que lo apaga el de más a la izquierda, la foto de Jiro nos lo dice.
  3. #178
    Seguramente... el consumo de cada amperímetro dependerá más del nº de segmentos encendidos, 2 para un '1' hasta 7 para un '8' ...
    Cierto. Pues tendremos <20mA, pongamos 12mA como media, y 5V --> 60mW cada amperímetro --> 500mW los 8 amperímetros.
    Añádele la potencia disipada por los shunts ...
    Vale. Los shunts son de 15mV/50A; con los <10A en cada string de Jiro tendremos una caída de tensión de unos 3mV en cada shunt ---> 30mW disipados en cada shunt ---> 250mW disipados en total (8 shunts).
    Resultado: Energía disipada por 8 amperímetros y 8 shunts: Unos 750mW. Menos de 1W, seguro. No saldrá humo de la caja !
    Edito: He vuelto a mirar en Aliexpress y oxid tenía razón: Autoconsumo <=20A es para los amperímetros & voltímetros combinados, el sólo amperímetro tiene autoconsumo < 8mA, como decía oxid.
    Con esto corrijo la energía disipada: 250mW los 8 amperímetros + 250mW los 8 shunts = 500mW en total.
    Mejor así. Nada de calentamiento.
  4. #179
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Los detalles son de las pruebas.
    La primera prueba fue conectar solo un voltímetro que está calado para que de 5.0V exactos diréctamente a las 2 monoblock de 12v que tengo y con los 24V ( 26 en realidad ), el voltímetro funcionaba perfectamente marcando sus 5V. La siguentiente prueba fue conectarlo a una seríe de 2 paneles conectados a midnite. El midnite marcaba 69V y el voltímetro funcionaba perfectamente y la ultima prueba fue conectarlo en el midnite con 3 paneles en serie. Marcaba 103V y el voltímero funcionaba perfectamente marcando sus 5.0V.
    Respecto a lo que hablaís del consumo de cada aparato, he probrado a medir el consumo de esos dobles (amp+volt) que se ven en la foto y el consumo que sale es de 9mA cada uno. Cuando reciba los definitivos, mediré su comsumo para asegurarme de que toda irá bien.
  5. #180
    La primera prueba fue conectar solo un voltímetro ... funcionaba perfectamente marcando sus 5V ...
    Pero - los que sólo marcan una cosa, no son amperímetros? Cómo lo haces, para que marquen 5V clavados?
  6. #181
    feb 2009
    xxx
    Lo que se ve en la foto que he puesto, dos son voltímetros-amperimetros y el de los números grandes es solo voltímetro. Lo puse para ver como se veian por el tamaño de los dígitos.
    Lo de marcar 5V clavado es porque lo ajusté yo así con el tornillito ( imagino que es una resistencia variable) que lleva en la parte posterior. Lo que pretendo hacer cuando los instale, es poner uno a uno ( subiendo y bajando fusibles ) calibrados con lo que diga el midnite, así tendré unos datos mas o menos exactos. Como la pantallita del S.I. la tengo a 30 metros, también instalaré un voltímetro para ver fácilmente la tensión de la batería cuando esté en el cuarto de aparatos ( me sobra espacio en las 2 cajas para "relojitos"). Igual a algunos de estos medidores les pongo un interruptor para usarlos solo cuando me interese.
  7. #182
    feb 2009
    xxx
  8. #183
    Invitado Invitado
    A lo mejor los tiene conectado a la misma alimentación del voltímetro .. ¿ Los 5V del cargador móvil ?
  9. #184
    pienso como tu, los cinco voltios que mide son los de salidaa del alimentador y lo hace así para ver si baja la tension de 5v cuando tenga alimentandos el resto de medidores.
    los volti-amperimetros estos tienen dos conectores, uno con dos terminales con margen de entrada 4.5v - 30v que es el que alimenta la circuiteria del aparato, micro y demas elementos y es el consumo de unos 8 mA al que aluden las especificaciones; el segundo conector, de cuatro terminales uno de ellos vacante, por uno de estos toma la referencia para la medida de voltios, el segundo terminal es comun para medida de V y A y un tercer terminal que refleja la caida de tension en el shunt como indicador de los amperios.
  10. #185
    feb 2009
    xxx
    Si, los 5V es un voltimetro de 2 hilos conectado a la salida del USB, solo es para la prueba
  11. #186
    ... los volti-amperimetros estos tienen dos conectores ... el segundo conector, de cuatro terminales uno de ellos vacante, por uno de estos toma la referencia para la medida de voltios, el segundo terminal es comun para medida de V y A y un tercer terminal que refleja la caida de tension en el shunt como indicador de los amperios.
    Si, pero Jiro quiere usar instrumentos que solo marcan amperios, que no son voltí-amperímetro. No tienen 4 hilos, tienen sólo 2.
    Resulta que tiene uno (o varios) de esos con solo dos hilos, que no es amperí-, sino voltímetro. Este lo ha usado para la prueba de los 5.0V; efectivamente con la tensión del cargador de móvil.
  12. #187
    feb 2009
    xxx
    Cuando me lleguen los definitivos, ya vemos el tema de cables, mA de consumo, etc.
  13. #188
    vale, pero con solo dos hilos no puede ser un amperimetro con representacion digital, para ello necesita al menos tres hilo, dos para la propia alimentacion del aparato y al menos un tercer hilo para la corriente a medir, bien sea corriente directa o referencia de shunt.
  14. #189
    vale, pero con solo dos hilos no puede ser un amperimetro con representacion digital ...
    Perdón. Quería decir 2 hilos para la alimentación (4.5-30 Vdc, conector propio) y 2 hilos para conectar al shunt (15mA/50A, también conector propio). Me refería a este segundo conector.
  15. #190
    feb 2009
    xxx
    Después de esperar 2 meses, pedido sospechoso. Pedido cerrado. Vamos que no me van a llegar.
    A buscar otros, pero sin shunt, que los shunt si los tengo. A ver que encuentra el_cobarde
  16. #191
    Por ejemplo, estos (50A DC, dígitos LED grandes, en azul, para shunt 75mV/50A, baratos):
    wholesale 1pcs brand new Digital 50A blue LED DC Ammeter Amp Current Meter #00007-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Parezco ser el proveedor "xinorri" del foro ...
  17. #192
    feb 2009
    xxx
    gracias.
  18. #193
    feb 2009
    xxx
    Esta es la instalacion final de los amperímetros. Mañana los probaré, que a estas horas tienen la mala costumbre las placas de no generar nada.
  19. #194
    feb 2009
    xxx
    Intentando poner una regleta al enchufe a red del cargador del móvil para conectarlo, he tenido "la suerte" de que se ha partido una pata. Total, he abierto el cargador, he sacado el interior y lo he puesto pegado en el interior de la caja y he puesto un conector para poder soltar cuando quite la tapa. Como los cables son muy finos le he dado termo-cola para que no se partan los cables al manipular el conector
  20. #195
    feb 2009
    xxx
    Jod*r, 2 amperimetros han hecho "fumata blanca". Esto es muy raro. He desconectado todos y ahora a averiguar porque ha pasado esto. No veo que tenga nada mal
  21. #196
    ... han hecho "fumata blanca" ...
    Habemus papam !
  22. #197
    feb 2009
    xxx
    Si, dos Papas
  23. #198
    Si, dos Papas
    Ya has encontrado la causa por la que los amperímetros se han convertido en Papas ?
  24. #199
    feb 2009
    xxx
    Pues no. Es una cosa super rara ( al menos para mi ).
    Los amperímetros tiene 4 cables, 2 para la alimentación y 2 para el shunt. Los de alimentación uno a positivo y otro negativo estaban bien puestos porque todos los amperímetros cuando les puse la alimentación, encendían y marcaban 0 cuando hice la primera prueba.
    Después conecté cada uno de los amperímetros y empezaron las cosas raras. He de comentar que 6 amperímetros conectan a un midnite y otros 2 a otro. Al principio curiosamente, marcaban 11-12 amperios los 2 del segundo midnite y los demás 0. Pasaba un rato y aparecían valores similares en los 6 del primer midnite y 0 los dos que antes marcaban 11-12. De todas formas, no era lógico, porque en ese momento, ell midnite 1 marcaba 250W, y 11-12A a 48V no coincidían con los valores. En una de esas, los 6 primeros se pusieron a 0 y los otros dos pasaron a 20, 30,.......... hasta 99.9 intenté desconectarlos rápido pero los 2 hicieron choff. No entiendo nada, porque cada uno esta conectado a su shunt.
    Ahora con esos 2 quemados y desconectados, están solo los de el midnite 1. Conecto 1 y marca algo, al conectar el segundo varía el primero. Vamos que pasan cosas raras. Algun problema hay, pero no consigo saber cual. No se si tendrá que ver con que estan alimentados con el cargador del móvil conectado a una serie de placas.
    Los cables que he puesto son muy finitos, ¿ tiene esto algo que ver ? creo que no, porque las corrientes que circulan son pequeñisimas. Son como los que traía el amperímetro, muy delgados
    Voy averiguando algo, no se pueden alimentar amperímetros de series que van conectados a diferentes reguladores con la misma fuente. Parece que ese ha sido el problema.
    Voy a hacer alguna prueba mas referente a la alimentación con placas o con fuente externa. Luego os comento los resultados
  25. #200
    empieza por compobar el cableado, los dos reguladores estan sobre la misma bateria, comprueba que el shunt está sobre el mimo "polo" en ambos, y que no haya retornos de corriente entre uno y otro regulador pues esto como minimo influiria en lecturas incorrectas.
    sigue por eliminar posibles, manten esos seis amperimetros con su grupo de placas actual pero desconecta todos menos uno para no incrementar $ ante un posible desastre.
    para probar pon un cargador con transformador y conectalo a 230Vca.
    El cargador conmutado (de poco peso) no tiene transformador y su entrada puede tener uno de los hilos conectado tambien con uno de la salida lo que puede ocasionar retornos indebidos entre las placas y el circuito de medida esto puede ocasionar medidas indebidas y/o sobretensiones con el resultado que has tenido, en la prueba inicial dices: " encendían y marcaban 0 " -> al no haber corriente (noche) no habia retornos, tras esto, observa como se comporta.
    si la prueba es satisfactoria: cablea este que ya conoces te funciona bien al otro grupo de placas y ve resultado.
    si fuera satisfactorio: seria el momento de conectar uno de cada grupo de placas.
    si tuvieras que mantener el alimentador con transformador puedes poner un interruptor en la entrada con lo que evitarás consumo innecesario y se quedaria " la feria" apagada.
