Resultados 151 al 175 de 241
- 14/02/2016, 10:01 #151el_cobarde Invitado
Re: Consulta sobre amperimetro digital
Por qué prefieres una fuente conmutada de 12Vdc a un cargador de móvil, también fuente conmutada, de 5Vdc ?
Ten en cuenta, que si conectas el cargador de móvil a 230Vac, los amperímetros estarán en marcha las 24h del día.
Si conectas el cargador de móvil a los 100Vdc del string, los amperímetros "descansarán" en las horas sin sol.
En un principio querías lo segundo, yo te había recomendado lo primero. Tu decidirás ...
- 14/02/2016, 10:38 #152Invitado Invitado
Lo ideal sería una fuente conmutada...
Pero me gusta reutilizar dispositivos que ya tenemos en el cajón, y por eso propuse un cargador de móvil, seguro que todos tenemos en casa alguno que ya no utilizamos.
- 14/02/2016, 10:57 #153el_cobarde Invitado
Pienso igual. E igual pienso, que 5V son igual de "buenos" que 12V. Por eso también recomiendo el cargador del cajón.
Lo que no sabía es que dicho cargador también funciona con DC (es esto válido para cualquier fuente conmutada?). Pensaba que hay fuentes conmutadas para CA y otras para CC.
Si el cargador de móvil es tan universal, me parece ideal para alimentar a los amperímetros ...
... y estoy pensando sí instalar amperímetros en los cuatro strings que bajan de mi campo FV ...
- 14/02/2016, 11:07 #154Invitado Invitado
Si, algunas fuentes conmutadas están pensadas para AC y tienen en cuenta el rizado que supone la rectificación.. algunas de potencia incluyen un corrector de factor de potencia..
Pero lo que es común a todas, es que después de un fusible y filtro red , rectifican y obtienen continua aunque con rizado, antes de proceder a la 'conmutación' propiamente dicho.
Claro que en esos pequeños cargadores, algunas cosas lo obvian por cuestiones de coste y espacio.
- 14/02/2016, 11:32 #155el_cobarde Invitado
- 14/02/2016, 11:42 #156Invitado Invitado
Si, pero algunos pueden llegar a necesitar una tensión DC más alta que el equivalente AC eficaz, depende de cada una.. por ejemplo 230Vac interno puede llegar a 325Vdc en el circuito interior. Pero lo usual es que funcionen desde tensiones más bajas, tienen un margen mucho mayor ( en general ).
Los cargadores de móviles conmutados muchos tienen escrito: INPUT 100-230Vac
- 14/02/2016, 12:06 #157
Digo 12v. porque los amperimetros llevan un regulador de tension que necesita al menos 2v. por encima de la tension de regulacion, de esta manera todo funciona mas fino, y ya que se gasta una pasta y tiempo en montar todo el tinglado mejor invertir 10 ó 12 € mas y tener algo fiable y que funciona a la primera.
- 14/02/2016, 12:28 #158el_cobarde Invitado
Si, esto lo sabía. Ahora sé que también funcionan con entrada DC, sea 50Vdc, 100Vdc o 150Vdc la tensión necesaria ...
Gracias !
Entiendo. Pensaba que si la ficha técnica dice "rango de tensión de alimentación 4.5Vdc - 30Vdc", ya tiene en cuenta lo que dices y el amperímetro funciona igual de bien a 4.5Vdc que a 30Vdc. No es así ?
- 14/02/2016, 12:33 #159Invitado Invitado
- 14/02/2016, 19:39 #160Forero
- feb 2009
- xxx
Tras la prueba, he acertado con poner el que solo lleva amperimetro. Se ve mucho mejor
Esto es conectado a un cargador de movil y enchufado a la red. Probaré a ver si va conectado al string de FV
- 14/02/2016, 19:41 #161Forero
- feb 2009
- xxx
Preparando poco a poco la caja
- 14/02/2016, 19:48 #162el_cobarde Invitado
De acuerdo. Aunque los que marcan tensión e intensidad también me gustan ...
Bien. A ver si tu cargador de móvil funciona con la tensión DC del string ...
Te está quedando muy bien. Igual que visto de fuera, con los amperímetros.
- 14/02/2016, 21:36 #163Invitado Invitado
Te está quedando muy bien, va a parecer el cuadro de instrumentos del Apolo !
Si pruebas lo del cargador de móvil, sería interesante:
1.- Ponerle al menos un fusible, con uno pequeño de 5X20 mm de 100mA bastará ( por si las moscas)
2.- Una prueba importante: Conectado al string por la mañana temprano, observar si cuando la tensión del string FV va aumentando despacio hasta llegar a la tensión nominal el alimentador arranca. Parece algo banal, pero alguno están fabricados de forma tan simple y barata, que no pasan esta prueba.
- 14/02/2016, 22:46 #164Forero
- feb 2009
- xxx
A ver si tengo algún fusible tan pequeño. ¿ Fusible entre placas y cargador o entre cargador y amperímetros ?
por lo que has dicho, para conectarlo a cc, hay que usar uno de los que no pesan nada, osea, de los mas modernos ¿ verdad ?
- 14/02/2016, 22:52 #165Invitado Invitado
Fusible entre placa y cargador ( donde le iría la entrada de 230Vac, o sea el enchufe )
Si, de los modernos, pero no hace falta que sea de los más. Que no sea de transformador ( los que pesan más y suelen ser más anchos ), esos no funcionarán en continua y se podría quemar. Y que den al menos 5V de salida, porque creo que hay unos de Nokia que daban 3,6 V ó 4V y estos quizá no te darían suficiente voltaje.
Esos fusibles te los venderá cualquier tienda de electricidad/electrónica o reparador, lo importante es que sea de muy baja corriente, yo creo que con 100mA tendrá de sobras, sino de 250mA ( pero este ya me parece excesivo ) si se fundiera solo por cargar el condensador al conectarlo.
- 14/02/2016, 22:58 #166Forero
- feb 2009
- xxx
Si no le pongo fusible, todo lo peor que puede pasar es que se queme el cargador ¿ no ? Porque si es eso, me da igual, en casa con 4 personas con móviles, hay trastos de esos por todos los lados
- 14/02/2016, 23:00 #167Invitado Invitado
- 16/02/2016, 14:38 #168Forero
- feb 2009
- xxx
Funciona perfectamente con el cargador del movil. Luego pongo mas detalles
- 16/02/2016, 15:17 #169el_cobarde Invitado
- 16/02/2016, 16:29 #170
Controla la temperatura del cargador al final del dia, el consumo que indica el chino es imposible, un led de los clasicos ya consume mas, el display debe consumir al menos 100mA mas la electronica de control.
- 16/02/2016, 16:34 #171Invitado Invitado
- 16/02/2016, 16:43 #172el_cobarde Invitado
- 16/02/2016, 16:49 #173Invitado Invitado
- 16/02/2016, 17:05 #174el_cobarde Invitado
He consultado el último enlace de Aliexpress que ha colgado Jiro y allí pone que el consumo es <= 20mA.
No lo tengo muy claro, pero creo que el consumo (la intensidad) depende de la tensión con la que se alimenta el amperímetro. El rango es de 4.5V a 30V. Si consume 20mA a 30V, serían 130mA a 4.5V.
Si los 20mA se refieren a 30V, con los 5V del cargador del móvil tendríamos 120mA por cada amperímentro; con 8 amperímetro ya serían casi 1A - más de lo que puede dar el cargador de móvil.
Si los 20mA se refieren a una tensión de 4.5V, no habría problema, porque el cargador puede dar los 160mA para 8 amperímetros.
Alguien puede aclarar esto?
- 16/02/2016, 17:10 #175Invitado Invitado
