Resultados 126 al 150 de 241
- 11/02/2016, 12:24 #126Invitado Invitado
- 11/02/2016, 12:45 #127Gabriel 2015 Invitado
- 11/02/2016, 13:00 #128el_cobarde Invitado
- 11/02/2016, 13:39 #129Invitado Invitado
- 11/02/2016, 15:03 #130Gabriel 2015 Invitado
Re: Consulta sobre amperimetro digital
Mejor, el de que aprovecha los excedentes con la intensidad que viene de los reguladores...
O el que dice que un coche en frio al arrancar deja la batería al 20 por ciento
O que es bueno que el fusible aguante un poquito más
O que los nuevos alternadores tienen un sistema para cargar baterias como un cargador....
Aquí está un 7805 con transistor de potenciahttp://jorgefloresvergaray.blogspot.com.es/2009/07/aumentar-salida-de-los-reguladores-78xx.html?m=1
- 11/02/2016, 16:14 #131Invitado Invitado
Tu modificas y reescribes las cosas que he dicho de la manera que te conviene, y de la mitad ni te has enterado porque sólo te lees parcialmente los hilos.
Por favor, cuando lo vayas a conectar por primera ( y última) vez como el esquema que dibujaste, FÍLMALO !! todos queremos reirnos del fogonazo que va a pegar.
- 11/02/2016, 20:08 #132
- feb 2009
- xxx
Estas guerras no nos ayudan en nada a los que queremos aprender. Haya paz
Con el 7805 el problema es la tensión de entrada que admite. Los consumos son de 20mA por aparato, por lo que en eso no habría problema. Además podría poner mas de uno si ese fuera el problema
¿ Estoy en lo correcto ?
- 11/02/2016, 22:12 #133
- feb 2009
- xxx
Haya paz.
Aportar cada uno vuestra opinión, pero sin descalificaciones a los demás. Es una parte de "juego" de los foros y de ahí siempre se puede sacar algo bueno.
Os animo a los dos a continuar, cada uno aportando su opinión y discutiendo la del otro, pero con respeto. Gracias.
Volviendo al tema del 78L05.
he tomado estas características de una web y dice que la entrada es de 7.5V a 35V, por lo que no serviría sin ningún añadido.
REGULADOR DE TENSIÓN +5,0 V, 78L05, TO-92-3 * Dropout voltage:2V
* N.º of Outputs:1
* N.º of Pins:3
* Voltage Regulator IC Case Style:TO-92
* Operating Temperature Range:-20 °C a +85 °C
* Tipo de caja:TO-92
* Max Operating Temperature:85°C
* Min Temperature Operating:-20°C
* Número de base:78
* External Depth:3.70mm
* External Length / Height:19mm
* External Width:4.70mm
* Número genérico CI:78L05
* Paquete IC (tipo de encapsulado):TO-92
* tensión de entrada -:35V
* Lead Spacing:1.575mm
* Número de función lógica:78L05
* Max Input Voltage:35V
* Max Output Current:0,1A
* Max Output Voltage:5,2V
* Max Supply Voltage:20V
* Min Input Voltage:7V
* Min Supply Voltage:7,5V
* Operating Voltage Tolerance +:4%
* tensión de salida:5V
* Percentage Accuracy:4%
* Tipo de regulador de tensión:Fijo positivo
* Tensión:5V
- 12/02/2016, 01:04 #134
Ya se ha comentado en este mismo hilo, los 78XX soportan una tension maxima de 35v. segun la ficha que has puesto yo estaba convencido que eran 30.
Para usar mas tension debes montar un regulador, te sale mejor y diria que mas barato poner una fuente conmutada pequeña.
- 12/02/2016, 09:22 #135el_cobarde Invitado
Creo que la pregunta sigue siendo "Cómo alimentar los amperímetros?".
Yo lo haría directamente de batería: Si tienes un número par de amperímetros (p.e. 8), la mitad de ellos (4) los alimentaría con 12 vasos (24V) y la otra mitad (los otros 4) con los otros 12 vasos.
De esta forma no se produce desequilibrio entre vasos, aunque sean sólo mA.
- 12/02/2016, 09:39 #136Invitado Invitado
habría que ver el potencial a que quedan los amperímetros digitales, pues si no estoy equivocado no están aislados la alimentación del sensor.
Yo creo que lo más simple es tal como dice gaulix poner una fuente conmutada pequeña.
También te serviría un cargador de móvil pero de los conmutados, aquellos que casi no pesan... ( los más antiguos tienen trafo y forzosamente tiene que ir a 220Vac) te enviaría uno pero va a costar más el paquete que el cargador.
- 12/02/2016, 09:53 #137el_cobarde Invitado
- 12/02/2016, 11:21 #138Invitado Invitado
Te explico:
Los amperímetros, la entrada de sensor de corriente ¿ están libre de potencial respecto a su alimentación ?
SI no fuera asi, que no lo sé ( en otro post se comentaba que se tenían que conectar a una de las ramas de su alimentación ),
entonces estarías comunicando un potencial de las placas FV a otro de las baterías.
Son son aíslados o flotantes, no sería problema.
No sé si me he explicado claro.
- 12/02/2016, 11:39 #139el_cobarde Invitado
Según el anuncio en aliexpress, me parece que la alimentación está separada del resto (no estoy seguro):
S111 Free Shipping DC 100V 50A Dual Digital Voltmeter Ammeter Red LED Amp Volt Meter+Current Shunt-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
De todas formas, si no lo fuera, no tendríamos el mismo problema con un 78XX o un cargador de móvil ?
- 12/02/2016, 11:58 #140Invitado Invitado
En un Voltímetro + Amperímetro. Es que no pone esquema de aplicación, no sabría decirte, no dan mucha información estas páginas.
pero yo creo que habrá un potencial o V máxima entra alimentación y la referencia del shunt, no he sabido ver donde lo pone.
Con un cargador no habría problema, creo yo.
Un 78XX hay el problema de la tensión máxima...
¿ en qué lado están los shunts de corriente de los paneles FV? en el + ó en el - ?
- 12/02/2016, 13:32 #141el_cobarde Invitado
Me había hecho la idea de que da igual, si es en el + o el -, ya que lo que se mide es la caída de tensión en el shunt.
En los esquemas de aliexpress (los que he visto) el shunt está intercalado en el "+"
A mi me gustaría más intercalarlo en el "-"
Pienso que las dos opciones deberían ser posibles
- 12/02/2016, 14:12 #142Invitado Invitado
Es que ten en cuenta que la entrada del shunt al amperímetro, estará a un potencial de ... pongamos 100V de string FV ?
y los amperímetros alimentados a batería, unos al - que supongo debe ser el mismo que - string FV,
pues según esté diseñado el amperímetro, pues a lo mejor no soporta esos 100V de diferencia de potencial entre - alimentación y potencial de entrada desde el shunt.
Que no tiene por que ser la misma tensión que dice que puede medir 100V.
Este dato te lo debería dar el fabricante.
No se si me habéis entendido lo que quiero decir.
- 12/02/2016, 15:29 #143el_cobarde Invitado
Creo haberte entendido. Lo diré con mis palabras, a ver si me lo confirmas.
El cable "+" de un string que baja de FV, esta al potencial de unos 100V, comparado con el cable "-". Los "+" de todos los strings se juntan, igual todos los "-", para ir al regulador (conexión en paralelo).
Efectivamente, el "-" de entrada FV del regulador es el mismo que el "-" de la salida a batería (eso creo).
Consecuencias:
- Si intercalamos el shunt en el cable "+" de un string, todo el shunt estará a 100V con relación al "-" de batería
- Si intercalamos el shunt en el cable "-" de un string, todo el shunt estará al mismo potencial que el "-" de batería
La primera opción podría dar problemas, si alimentamos el amperímetro con tensión de batería.
La segunda opción estaría bien para los amperímetros alimentados por los 12 vasos del polo "-" de batería al polo "+24V". Pero los otros amperímetros serían alimentados por los 24V entre "+24V" y "+48V" de la batería, que significa una diferencia de 24V con el potencial del shunt. También podría dar problemas.
Vaya lío. Realmente parece más fácil y seguro alimentar los amperímetros con una fuente conmutada.
- 12/02/2016, 16:15 #144Invitado Invitado
Exacto, esto es lo que quería explicar.
He realizado una prueba rápida con 3 cargadores de móvil, los 3 son conmutados ( o sea sin transformador ), son los que suelen ser más planos y pesan poco.
Los he alimentado a Dc 50V ( por la entrada AC 100-240Vac) y:
El de motorola con una resistencia sacaba unos 100mA a 5,6V
El de nokia ( más antiguo) sólo saca 1,2V, le debe faltar algo de tensión de entrada.
Otro que no he podido conectar la salida porque le tenia que cortar el cable, se le encendia bien el piloto.
Yo creo que a 100V de panel los podrá alimentarbien con un cargador de móvil, con la condición de que sea de fuente conmutada y salida de al menos 5V ( creo que es la tensión mínima para los amperímetros )
- 12/02/2016, 16:31 #145el_cobarde Invitado
- 12/02/2016, 20:35 #146
- feb 2009
- xxx
Estos son los que he comprado finalmente, aunque pedí alguno de los que llevaban las 2 cosas, al final pedí de momento 8 solo amperímetro
Trademin 0.56 pulgadas Digital del amperímetro AMP Mini actual del metro del Panel LED 0 1A 10A 50A 100A en Medidores de Tensión de Industria y Negocio en AliExpress.com | Alibaba Group
Description:
for DC ammeter: 0-1A/0-10A/0-50A/0-100A with reverse polarity for PROTECTION
Power supply: for DC4-30V
Measuring range: 0 - 1A / 0 - 10A / 0 - 50A / 0 - 100A
Measurement accuracy: ±0.1%
Refresh rate: about 200ms
Display: 0.56 inch digital tube
Color: Red, green, yellow, blue
Operating current: Less than 8mA
Operating temperature: -10°C to 65°C
Input impedance: 5mΩ
Overall dimension: 48 x 29 x 26mm
Si veo problemas, pondré un cargador de móvil conectado a 230V y asunto terminado.
Se me ocurre una cosa, aunque seguramente digo una tontería.
Cuando yo tengo por ejemplo 12V y quiero alimentar un led, pongo una resistencia para bajar el voltaje para que no se queme el led. ¿ No se puede hacer eso mismo ? Tomar los V que vienen de las placas, ponerle una resistencia en el + y conectar ahí el amperímetro
Eso es lo que voy a hacer para poner unos led en la caja de fusibles para no tener que abrirla para ver si ha saltado el fusible
- 12/02/2016, 23:26 #147Invitado Invitado
Es que el problema que la resistencia te provoca una caída de tensión que depende del consumo, este en un Led discreto es constante.. pero en el amperímetro, pues a lo mejor varía en el arranque, o cuando tiene pocos dígitos encendidos, es arriesgado ponerlo así. Como mínimo, al menos habría que poner un zener para limitar la tensión. Pero esta resistencia también te va a consumir potencia ( lo digo por el calor generado ), si el string es de por ejemplo 100V para llegar a 30 debes rebajar 70V, cuenta los 8mA + al menos 4mA para el zener para que trabaje bien... tendrías unos 0,84W a disipar.
Lo veo enfarragoso, más fácil un simple alimentador.
- 12/02/2016, 23:27 #148
Yo le pondria un alimentador fiable y a 12v.
Tampoco me haria ninguna graria poner un aparato de estos en serie con mis placas con esos contactos tan poco fiable y tan pequeños, optaria por poner shunt que aunque reviente el amperimetro sigues cargando sin problema.
saludos.
- 12/02/2016, 23:42 #149
- feb 2009
- xxx
- 12/02/2016, 23:49 #150
Perdona si lo habia leido hace tiempo, pero como has puesto varios enlaces al final se me hido la pelota.
Pues como he comentado antes creo que lo recomendable es un alimentador de fuente conmutada pequeño a 12v. que lo pudes encontrar en ebay o ali por poco dinero
