Resultados 26 al 50 de 241
- 03/01/2016, 20:17 #26el_cobarde Invitado
Re: Consulta sobre amperimetro digital
Me parece bien este modelo que has encargado.
Cuando hayas comprobado que este amperimetro te convence, prueba uno con pantallita LCD, que a mi me gustan más por lo agradable que son de leer. Por ejemplo, este:
Dual LCD display DC Voltage and current meter voltmeter ammeter range DC 0 600V 0 50A Blue backlight DC 3~40 Input With shunt-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
- 07/01/2016, 15:47 #27
- feb 2009
- xxx
Nunca he utilizado un shunt. ¿ Alguien me puede decir si se calienta mucho ?
Van a ir varios dentro de una caja y necesito saber si tendría que poner algun ventilador en el interior de la caja.
Serán shunts de 50A, 75mV que lo normal es que trabajen por debajo de 10 amperios
- 07/01/2016, 15:59 #28el_cobarde Invitado
Un shunt es una resistencia muy pequeña, la caída de tensión en el shunt es de pocos mV. No se caliente para nada.
El shunt de 50A / 75mV que mencionas tiene una resistencia de 75mV : 50A = 1.5 mOhm o 0.0015 ohm
Si pasan 10A por este shunt, la caída de tensión es de 15mV o 0.015V, realmente despreciable
La potencia liberada al pasar 10A por el shunt son 10A * 0.015V = 0.15W ---> nada de calentamiento
- 07/01/2016, 16:04 #29Invitado Invitado
Caja metálica, de plástico ?
Para calcular lo que disipa es fácil, P = I x V = 10 x 0,075 = 0,75 W a 10A
a 50A será P = 50 x 0,075 = 3,75 W
sea grande o pequeño, a igual corriente se calentará igual, aunque uno grande no se fundirá tan facilmente....
Me refiería a que disiparán la misma potencia ( de que sean muy grande o muy pequeño), luego la 'calefacción' generada dentro de la caja será esa calculada.
- 07/01/2016, 16:11 #30el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 16:14 #31
- feb 2009
- xxx
En el interior de la caja irán 8 shunt. La caja es de plástico
- 07/01/2016, 16:17 #32Gabriel 2015 Invitado
Puedes meter una bombilla de 25 w en la caja y ver lo que se calienta.
- 07/01/2016, 16:21 #33Invitado Invitado
- 07/01/2016, 16:28 #34el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 16:31 #35Gabriel 2015 Invitado
En ese caso, no hace falta que compruebes nada. (por lo de la bombilla).
- 07/01/2016, 16:33 #36el_cobarde Invitado
Correcto: Si metes una bombilla de 25W en la caja de plástico, se funde o se quema ...
Una barbaridad!
Pero aqui hablamos de 8 shunts, cada uno disipando 0.15W, en total 8 * 0.15W = 1.2W. Nada se calienta!
Por qué quieres meter esta bombilla de 25W en la caja, Gabriel 2015 ? ...
- 07/01/2016, 16:43 #37
- feb 2009
- xxx
Imagino que porque había dado por bueno el calculo de los 3 watios y pico x 8 shunt = 25W. De ahí lo de la bombilla, imagino
Veo que no necesito poner nada.
Gracias por la ayuda y los cálculos
Ahora a entretenerse y hacer agujeritos en la caja
- 07/01/2016, 16:51 #38el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 16:58 #39Gabriel 2015 Invitado
- 07/01/2016, 17:03 #40
- feb 2009
- xxx
- 07/01/2016, 17:04 #41el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 17:20 #42
- feb 2009
- xxx
Si, pero no contaba yo, que en trastos ( cables, cajitas, conectores, estructura, fusibles, etc, etc ) se pueda gastar uno bastante mas de 1.000 euros ( solo en la ampliacón )
Me van a echar de casa. Y luego dile tu, que no puede poner un cocido porque no hace Sol. Jajajajaja
- 07/01/2016, 20:13 #43el_cobarde Invitado
Seguimos aqui con el "reto" del amperímetro que has empezado en el otro hilo:
Tramposo! El enlace que pones te lo había mandado yo!
Pero como soy bueno, aqui lo tienes más barato:
- El amperímetro (sin shunt) por US$4.06 y porte gratuito:
Hot Selling 2015 New Arrival DC 100V 50A Voltmeter Ammeter Blue + Red LED Amp Dual Digital Volt Meter Gauge-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
- El shunt 50A-75mV por US$1.93, porte incluido:
50A 75mV DC Current Measure Divider Shunt for AMP Meter Ammeter Discount 50-in Current Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
En total, US$4.09 + US$1.93 = US$6.02, según el curso del día 5.51 euros - satisfecho?
Más barato!! Por sí lo prefieres todo junto, aqui lo tienes por US$5.27 (4.82 euros)
http://www.aliexpress.com/item/Free-...451318400_6149
Comprar rápido, que este último es oferta especial ...
- 07/01/2016, 21:09 #44
- feb 2009
- xxx
Me has fallado. Jajajajajajaja
Esos son de 100V y el que te he puesto es de 200V
- 07/01/2016, 21:34 #45el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 22:00 #46
- feb 2009
- xxx
Ya que ponemo shunt y lo hacemos bien, lo hacemos bien del todo. Jajajaja
- 07/01/2016, 22:48 #47Invitado Invitado
- 07/01/2016, 23:50 #48el_cobarde Invitado
- 08/01/2016, 22:47 #49
- feb 2009
- xxx
Tic, tac, tic, tac. Jajajajaja
- 10/01/2016, 16:33 #50
- feb 2009
- xxx
Un poquito de entretenimiento
