Re: Consulta sobre amperimetro digital
Jiro
Encargado este a ver si va bien ...
Me parece bien este modelo que has encargado.
Cuando hayas comprobado que este amperimetro te convence, prueba uno con pantallita LCD, que a mi me gustan más por lo agradable que son de leer. Por ejemplo, este:
Dual LCD display DC Voltage and current meter voltmeter ammeter range DC 0 600V 0 50A Blue backlight DC 3~40 Input With shunt-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
Nunca he utilizado un shunt. ¿ Alguien me puede decir si se calienta mucho ?
Van a ir varios dentro de una caja y necesito saber si tendría que poner algun ventilador en el interior de la caja.
Serán shunts de 50A, 75mV que lo normal es que trabajen por debajo de 10 amperios
Jiro
Un shunt es una resistencia muy pequeña, la caída de tensión en el shunt es de pocos mV. No se caliente para nada.
El shunt de 50A / 75mV que mencionas tiene una resistencia de 75mV : 50A = 1.5 mOhm o 0.0015 ohm
Si pasan 10A por este shunt, la caída de tensión es de 15mV o 0.015V, realmente despreciable
La potencia liberada al pasar 10A por el shunt son 10A * 0.015V = 0.15W ---> nada de calentamiento
Jiro
Caja metálica, de plástico ?
Para calcular lo que disipa es fácil, P = I x V = 10 x 0,075 = 0,75 W a 10A
a 50A será P = 50 x 0,075 = 3,75 W
sea grande o pequeño, a igual corriente se calentará igual, aunque uno grande no se fundirá tan facilmente.... :quemao:
Me refiería a que disiparán la misma potencia ( de que sean muy grande o muy pequeño), luego la 'calefacción' generada dentro de la caja será esa calculada.
oxid
No, oxid, lo dices mal (me ha pasado igual al principio, pero me he dado cuenta antes que tu ;))
75mV es la caída de tensión cuando pasan 50A por el shunt
Si pasan sólo 10A por el shunt, la caída de tensión es de sólo 15mV. La potencia disipada es 10A * 0.015V = 0.15W
En el interior de la caja irán 8 shunt. La caja es de plástico
Puedes meter una bombilla de 25 w en la caja y ver lo que se calienta.
:icon_biggrin::icon_biggrin::quemao:
el_cobarde
Muy bien !!
tienes toda la razón en el caso de 10A !!
Habia que utilizar la otra formulita, P = R x ( I x I )
oxid
Pero si es la misma fórmula! En este foro existe la manía de llamar "otra fórmula" a la misma ... ;)
La fórmula es P = I * U; pero U = I * R (ley de Ohm); sustituyendo -----> P = I * I * R = I² * R
En ese caso, no hace falta que compruebes nada. (por lo de la bombilla).
Gabriel 2015
Correcto: Si metes una bombilla de 25W en la caja de plástico, se funde o se quema ... :quemao: Una barbaridad!
Pero aqui hablamos de 8 shunts, cada uno disipando 0.15W, en total 8 * 0.15W = 1.2W. Nada se calienta!
Por qué quieres meter esta bombilla de 25W en la caja, Gabriel 2015 ? ... ;)
el_cobarde
Imagino que porque había dado por bueno el calculo de los 3 watios y pico x 8 shunt = 25W. De ahí lo de la bombilla, imagino
Veo que no necesito poner nada.
Gracias por la ayuda y los cálculos
Ahora a entretenerse y hacer agujeritos en la caja
Jiro
Imagino que porque había dado por bueno el calculo de los 3 watios y pico x 8 shunt = 25W. De ahí lo de la bombilla ...
La pregunta del por qué de la bombilla era broma, pero algo maliciosa. Perdona, Gabriel 2015 ... ;)
Jiro
Te lo había dicho desde el principio: Los amperímetros con shunt son geniales ... ;)
Gabriel 2015
Ya me había dado cuenta jeje...Estos físicos son algo "maliciosos"...:icon_biggrin:
el_cobarde
Si, pero el invento lo apañaba con 30 euritos y ahora van a ser mas de 70. A 6.5€ unidad
Jiro
Es un dinerito bien invertido ...
el_cobarde
Si, pero no contaba yo, que en trastos ( cables, cajitas, conectores, estructura, fusibles, etc, etc ) se pueda gastar uno bastante mas de 1.000 euros ( solo en la ampliacón )
Me van a echar de casa. Y luego dile tu, que no puede poner un cocido porque no hace Sol. Jajajajaja
Seguimos aqui con el "reto" del amperímetro que has empezado en el otro hilo:
el_cobarde
Seguimos con este "reto" en tu hilo de los amperímetros ...
Tramposo! El enlace que pones te lo había mandado yo!
Pero como soy bueno, aqui lo tienes más barato:
- El amperímetro (sin shunt) por US$4.06 y porte gratuito:
Hot Selling 2015 New Arrival DC 100V 50A Voltmeter Ammeter Blue + Red LED Amp Dual Digital Volt Meter Gauge-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
- El shunt 50A-75mV por US$1.93, porte incluido:
50A 75mV DC Current Measure Divider Shunt for AMP Meter Ammeter Discount 50-in Current Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
En total, US$4.09 + US$1.93 = US$6.02, según el curso del día 5.51 euros - satisfecho?
Más barato!! Por sí lo prefieres todo junto, aqui lo tienes por US$5.27 (4.82 euros)
http://www.aliexpress.com/item/Free-...451318400_6149
Comprar rápido, que este último es oferta especial ... ;)
Me has fallado. Jajajajajajaja
Esos son de 100V y el que te he puesto es de 200V
Jiro
Me has fallado. Esos son de 100V y el que te he puesto es de 200V
No me jod... A tí te bastan 100V. Siempre hemos hablado de 100Vdc ... ;)
Ya que ponemo shunt y lo hacemos bien, lo hacemos bien del todo. Jajajaja
el_cobarde
Ya me entiendes, si hubiera trabajado con la resistencia en vez de con la tensión, no habría caído en el error !!!!
oxid
Perdón, oxid. Ya sé que lo sabes. Pero venía cabreado porque por aqui pulula una multitud de "fórmulas" que muchas veces impiden ver el bosque, con tantos árboles.
A mí, lo que me ayuda en cuanto a la potencia disipada, es siempre pensar en la intensidad y en la caída de tensión.
Tic, tac, tic, tac. Jajajajaja
Un poquito de entretenimiento
