Resultados 1 al 8 de 8
- 22/11/2015, 23:24 #1
- sep 2012
- Reus
Ayuda carga absorción a 29.7v???
Hola he visto hoy que estaba cargando a 29.7v en absorción y lo tengo configurado a 29.2v, puede ser porque las baterías me marca la sonda 10.4°??
Es un mppt 50a rich electric
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 23/11/2015, 09:53 #2
- nov 2014
- cartagena
Re: Ayuda carga absorción a 29.7v???
que tipo de baterías tienes?
yo tengo baterías de camión cargando a 30,4v según me recomendaron y de momento bien.
- 23/11/2015, 12:36 #3
- sep 2012
- Reus
Tengo vasos opzs de 2V 642ah c100 hace cosa de un mes bien y temperatura 15.4°
- 23/11/2015, 20:29 #4
- jul 2014
- Albacete
Javier, en principio necesitas saber el factor de correción de temperatura de tus baterias ( suelen darlo en milivoltios) y a cuántos grados compensa tu regulador ( 20°,25°) y ya lo calculas tu. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor:
Si la ficha técnica dice 4,5mV por celda y grado centígrado y tu tienes programado absorción a 29.2V a 20°C entonces:
0,0045V x 12 celdas x 9,6°C (diferencia entre los 20° y los 10,4°C que dices que marca la sonda de temperatura)= 0,5184V. Redondeando 0,52V.
Si dices que te marca 29,7, pues justo ...29,2V + 0,52V = 29,7 V.
Esto es un ejemplo. Mira los datos de tu fabricante y lo calculas para tus baterías.
- 23/11/2015, 20:31 #5
- sep 2012
- Reus
Ok gracias lo intentaré mirar cuando suba a la masia y comento
- 23/11/2015, 20:53 #6
- nov 2014
- cartagena
pero vamos... que tampoco es malo meterle medio voltio mas en esas condiciones, esta trabajando bien.
- 24/11/2015, 19:12 #7
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Jo pensaba que la compensación de tª. solo funciona con el exceso, no con el deficit.
- 24/11/2015, 19:14 #8
- sep 2012
- Reus
Supongo que es para elevar la temperatura de las baterías? En este caso
