- 22/11/2015, 22:39 #1
- ago 2015
- torrevieja
PROFUNDIDA DE DESCARGA DE BATERIA DE CARRETILLA
Buenas, quisiera saber que voltaje es el que debe tener una batería de carretilla al 20% de su capacidad total? pregunto por que tengo entendido que se les pueden descargar hasta un 80%, y yo tengo un inversor victron configurado para que cuando llegue a 11.70 cargue la batería desde la red eléctrica, pero lo tengo asi para unos vasos estacionarios y no se si esta bien configurado para los vasos de carretilla que también tengo.
- 24/11/2015, 16:15 #2
- dic 2013
- castellon
Re: PROFUNDIDA DE DESCARGA DE BATERIA DE CARRETILLA
Hola, una batería de tracción como poder puede ser descargada hasta 1,70 voltios por celda y haciendo el burro con descargas en C1 o C2 hasta 1,60v. Que pueda ser descargada hasta ahí no quiere decir que vaya a ser "gratuito" y obviamente acortaras la vida de la batería por estar sacando un 80 o 100% de la capacidad. Teniendo red eléctrica no tiene sentido castigar a la batería, 11,70 es un buen valor para que entre la red yo no lo bajaría incluso lo subiría quizás pero depende mucho de que consumo estas teniendo en ac. No es lo mismo estar en 11,7 voltios con 2000w de demanda que estar en 11,7 voltios con 20w de demanda....en el primer caso posiblemente la batería este al 40 o 50% y en el segundo caso al 10%
- 24/11/2015, 17:56 #3
- ago 2015
- torrevieja
Me a quedado bastante claro muchas gracias.
