Resultados 1 al 8 de 8
    garayfia está desconectado Forero
    sep 2013
    Canarias
    Predeterminado caída de densidad tras ecualización al día siguiente
    Buenas.
    Despúes de 8 meses con el sistema aislado a 48v 600 Ah C100 opzs; las baterías las tenía rondando 1.22 1.225 de densidad. Lo cierto es que los consumos son bajos y prácticamente todos los días las baterías finalizan el periodo de carga. He tenido las tensiones de carga a 56.4v con dos horas de absorción y dos ecualizaciones a 2.60v de una hora limitadas en todo este tiempo.
    No he ecualizado más pues siempre me muevo con un soc de descarga entre el 5% y 7%, es decir, descargas lights por lo que no he prestado tanta atención a las ecualizaciones.
    Decidido a llevarlas a 1.24 de densidad, le he realizado dos ecualizaciones estos días:
    día 1: 2.65v 1 hora + 2.70v 1 hora
    día 2: 2.65v 1 hora + 2.70v media hora.
    Finalmente he conseguido que los 24 vasos estén entre 1.235 y 1.24 de densidad con temperaturas inferiores de la bancada a 25º.
    Al día siguiente, la batería realiza una nueva carga de unos 45 Ah, esta vez con tensión de 57.6v y dos horas de absorción. Cuál es mi sorpresa que todas las baterías, ya en flotación, están entre 2.22 y 2.225 de densidad, es decir, han perdido de media 1.5 gramos/litro de densidad en tan sólo un día ¡??.
    ¿Es normal que las baterías bajen de densidad tanto de un día para otro? ¿qué puede estar ocurriendo?
    Si me pueden ayudar.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Re: caída de densidad tras ecualización al día siguiente
    ¿Que baterías tienes? marca y modelo
    sep 2013
    Canarias
    Gracias Gran Drago.
    Las Baterías son BAE OPZS secura 595Ah en C100.
    Una de las opciones que he estado barajando es que el densímetro se haya trastornado de un día para otro y me esté dando lecturas inferiores a las reales... pero no tengo idea...
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ponle una absorción de 58,5 unos días a ver como se comportan. Yo llamo a Noviembre el mes de las castañas y las baterías, se caen tanto unas como otras.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Me parece que estaba muy baja esa absorción. 58,5 debería ser de norma al menos en tracción yo tengo un sistema así hace 3 años casi y la baterías están siempre en 1,28 a 1,29.
    Esos vasos de 600 amp han de ser altos ? Tal vez tengas estratificación y el ácido se te esconde abajo. Cuando las equalizas se remueve. 58,5 durante 1h debería bastar si tienes poca demanda de energía para moverles el piso todos los días.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    56,4 V es una tensión muy baja para absorción en baterías OPzS. 57,6 V es lo que toca normalmente. Lo que no entiendo es esa caída de densidad de un día para el otro justamente cuando habías corregido los parámetros de carga.
    Has añadido agua?
    sep 2013
    Canarias
    Buenas,
    Lo cierto es que no he añadido agua.
    Tengo dos densímetro; un hydro volt y uno de perilla con escala 1.00 1.30. El hydrovolt es muy cómodo y estoy tomando los registros con este densímetro. Precisamente es éste el que me marca la caída. El densímetro de cristal/perilla, me marca 0.01 g/l más, pero si le pongo agua normal, me marca 1.01 con lo que deduzco que tiene 0.01 g/l de error. Si corrijo el error a la baja de 0.01g/l, me marcaría igual que el hydro volt. Todavía no lo he calibrado con agua destilada/desmineralizada, sólo con agua pública del grifo.
    Lo cierto es que me tiene desconcertado el tema. He tomado el consejo de Gran Drago y he subido la absorción a 58.5v durante una semana a ver que resultados da...
    Acabo de calibrar con agua desmineralizada el densímetro de perilla y está correcto. Eso significa que el hydro volt tiene algún error de lectura...
    Ayer tomé las densidades y están entre 1.23 y 1.235 en flotación..
    Última edición por garayfia; 06/12/2015 a las 08:06
