inversor PV SMA duda en hoja de datos
Hola buenos días,
En primer lugar, agradecer de ante mano la atención y participación.
estoy dimensionando una instalación FV aislada de unos 55KW para mi PFC y estoy utilizando los componentes de la marca SMC.
Viendo la hoja de datos técnicos del inversor fotovoltaico sunny tripower 25000TL 30, hay una serie de datos que no llego a comprender:
Número de entradas del MPP independientes: 2
Strings por entrada del MPP: 3
Entiendo que el MPP es el seguimiendo de máxima potencia del grupo de paneles.
pero no entiendo lo de strings por entrada del MPP.... ¿alguien me podría ayudar a entender esos dos datos en conjunto?
doy más datos:
tensión de enttrada máxima 1000V
rango de tensión de MPP 390 V ...800V
Corriente de entrada máxima, entradaA: 33A
Corriente de entrada máxima, entrada B: 33A
muchísimas gracias
Re: inversor PV SMA duda en hoja de datos
A ver, tienes 3 entradas (con sus parejas de conectores) por cada MPPT. Es decir a cada MPPT puedes conectar hasta 3 series de paneles en paralelo; estas series tienen que tener la misma configuración y orientación/inclinación. Por ejemplo, puedes poner 20 paneles de 250 Wp (con Vmp de unos 30 V) por cada entrada del MPPT A y usar dos entradas más del MPPT B con otros 20 paneles de 250 Wp por entrada. En total entonces tienes 25 kWp de panel repartidos a 5 de las 6 entradas.
Hay muchas posibilidades para formar series de paneles, solamente tienes que fijarte de no quedarte fuera del rango de tensiones e intensidades por MPPT.
muchísimas gracias Hlebtomate,
entonces si he entendido bien,
puedo hacer hasta 6 conjuntos de paneles a 33 A (43 A en corto circuito) pero cuidando que su suma en tensión no se salga de los rangos de 350 V a 800V por cada MPPT pero tmb teniendo en cuenta que en el conjunto la tensión máxima es de 1000V y también teniendo en cuenta la potencia máxima de entrada...
¿es así?
paulavmf
¿es así?
Sí, es así. Lo único que no me pasaría de los 33 A en cortocircuito por MPPT;es decir no calcules con los valores Imp sino con Isc para la intensidad (igual que tienes que tener en cuenta las Voc con margen - según temperatura - para la tensión máxima de entrada).
Ok, me ha quedado claro.
Muchísimas gracias! ;) ;)
Paula
Hola de nuevo!
sigo profundizándo en el tema y quizás alguien me podría aclarar, qué tipo de ventajas da esto de conexiones en string??? independizar grupos de paneles? cómo funciona? hay alguna otra discusión del foro en la que se hable de esto o alguna otra página a la que se me pueda remitir? no encuentro mucha información sobre esto...
gracias de nuevo
A ver si esto te puede ayudar
http://www.homepower.com/view/?file=...g106_WordPower
Primero hay que tener en cuenta la configuración necesaria para el tipo de instalación. Un MPP, funciona con unos parámetros de tensión (V Max y min) e intensidad (Icc Max), y por tanto no queda más remedio que colocar los PV´s en serie (string PV) para conseguir esas tensiones de funcionamiento.
Ventajas de instalación en String:
-Elevamos la tensión de funcionamiento, y así, el % de caída de tensión es menor.
-Se reducen las perdidas de transformación en el inversor o convertidor CC. Al ser más próxima a la tensión de salida en el inversor, o por encima de la tensión de salida en el convertidor CC.
-Algunas más que no me doy cuenta y alguien podrá aportar y/o coregir. :p
Desventaja:
-Al funcionar en serie, el mal funcionamiento de uno de los PV, afecta a todo el string. Sombras, suciedad, defecto frabricación...
pakitocuesta
... Algunas más que no me doy cuenta y alguien podrá aportar y/o coregir
Una ventaja importante de conectar varios paneles en serie, es que -debido a la tensión más alta-, para la misma potencia se obtiene una intensidad de corriente mucho más baja. Como consecuencia, basta instalar cables de menos sección entre paneles y regulador (por ejemplo, 6mm² en vez de 16mm²), lo que reduce considerablemente el coste de la instalación.
Creo que paulavmf se refiere a las ventajas de un inversor string sobre un inversor central (con un sólo MPPT). Pues las ventajas del inversor string (con varios MPPT) son que cada MPPT puede llevar:
- distintos números y modelos de placas
- otra orientación y/o inclinación
- etc.
Es decir cada MPPT lo puedes considerar como si fuera un inversor independiente.
En primer lugar, muchísimas gracias por la participación.
Pero a la respuesta de Hlebtomate, tengo que decir que la hoja de instrucciones de instalación del inversor, especifica que los paneles tienen que ser del mismo tipo y de la misma inclinación. Si que es cierto que todos los strings tienen que ser iguales, mientras que sobre lo MPPT supongo que si pueden ser asimétricos.
Y aprovechando la participación. ¿alguien me puede decir algo sobre el sistema multicluster box de SMA? Estoy dimensionando un sisterma fotovoltaico aislado tamaño industrial, pero más bien pequeño, 55 kW, para una explotación agrícola en áfrica.
Alguien conoce alguna otra marca que de soluciones para este tipo de sistemas off-grid? ¿alguien conoce la marca SMA? ¿está funcionando en españa ahora mismo?
un saludo
paulavmf
A un MPPT sí que sólo le puedes poner un tipo de panel y los strings en paralelo tienen que ser iguales pero para el otro MPPT puedes poner otros paneles con distinta orientación e inclinación o lo que sea ya que ese MPPT es independiente del otro.
paulavmf
un saludo
No he llegado todavía a poner un multicluster así que no te puedo hablar de mi propia experiencia, pero SMA es una empresa seria y las soluciones que sacan tienen que funcionar. Ya he puesto muchos Sunny Islands y Sunny Boys y problemas sólo hubo algunas cuestiones de firmware y una vez un inversor que no funcionó directamente (se cambió y arreglado).
Buenas de nuevo,
En primer lugar mencionar que me alegra, Hlebtomte mucho hablar con alguien qure trabaja con la marca SMA. También darle las gracias a pakitocuesta por el link, bastante explicativo.
Pero sigo teniendo dudas,
Dentro de las tropecientas configuraciones que puedo usar para colocar mis paneles, teniendo en cuenta que van a ser todos iguales y con la misma horientación. ¿con qué criterio rellenos los strings, una vez que esté siempre dentro de los márgenes máximo y mínimo?
acercarme lo más posible a la que me dice tensión asignada de entrada por MPP?, 600 V
aprovechar y repartir los paneles lo mejor posible en pequeños grupos y utilizar el mayor número de strings?
por ejemplo, tengo dos opciones que entran dentro de los maximos y mínimos con la misma cantidad de paneles y son digamos las más óptimas que he conseguido.
MPPA
3 string de 3 en seriex5 en paralelo quedan 567 V
MPPB
1 solo string de 3sx11 paralelo quedando 415,8 V
o la segunda opción
MPPA
2 strings 3x7 529V
MPPB
2strings 3x6 453,6
Gracias de nuevo!
Lo mejor es que en condiciones reales estén trabajando más o menos en la tensión asignada (la de máximo rendimiento del inversor). Osea más o menos unos 22 paneles en serie de un Vmp de unos 30 V (para que en condiciones normales de trabajo - es decir con temperaturas de célula mayores de 25ºC den unos 600 V).
Parece que te estás haciendo un lío entre serie y paralelo. Pues hablas de 3 series de 5 paneles, cuando calculaste con 15 paneles en serie (como también sería lo correcto, pues 5 paneles en serie no llegan a dar suficiente tensión).
paulavmf
Buenas de nuevo,
MPPA
MPPB
o la segunda opción
MPPA
2 strings 3x7 529V
MPPB
2strings 3x6 453,6
Gracias de nuevo!
Me hago un poco de lío con los datos.
Un string, son un número determinado de placas en serie, y las tensiones se suman (las intensidades de las placas han de ser iguales).
Un arrray, son un número determinado de string en paralelo, y las intensidades se suman (las tensiones en los strings han de ser iguales).
En un sistema de huerto solar, producción masiva de fotovoltaica, con MPPT´s se suelen utilizar placas de 60 celulas (sobre 31 V mpp)
Sobre el montaje de inversores en aislada para medias potencias, sobre 100Kva, las marcas más reconocidas admiten apilamiento de los mismos y a su vez, la conexión en trifásica.
Para este tipo de instalaciones (no se si sera tu caso), hay que tener en cuenta que tipo necesidades se precisan, tema de temperatura de trabajo (a más temperatura menor rendimiento), tipo de receptores (motores con punta de arranque elevada que ciertos inversores no admiten), pico de potencia demandada (una Kva no es un Kw, es importante), tiempo de excesos de potencia.....
Hay casos que no queda más remedio que recurrir a marcas de prestigio (SMA, Xantrex, Outback (estas son teta, jeje)) en sector residencial/terciario.
Yo la marca con la que he hecho mis experimentos y con la que más he trabajado es Xantrex, la serie SW (sector residencial, que aguanta fuertes demanda de pico 200% 5 seg, dos unidades en paralelo y a su vez en trifásica), y la serie XW (sector terciario 200% 20seg, tres unidades en paralelo y a su vez trifásica), ambas necesitan de centralitas adicionales para el apilamiento y conexión trifásica. Tanto SMA como Outback, mediante centralitas, es posible la conexión en paralelo y a su vez trifásica para el aumento de potencias de demanda.
si, creo que lo dije al revés, me lío bastante con lo de serie y paralelo pero creo que gráficamente si que lo veo.
empiezo:
el inversor con el que trabajo tiene dos entradas MPP y 3 strings por entradas. Yo he entendido que los strings son conexiones para conectar grupos de paneles iguales y que estos grupos de paneles se sumen en tensión y no encorriente es decir, estén en serie. no?
entonces, en el primer MPP en cada string yo pondría un grupo de 3 paneles en paralelo (para llegar a la corriente máx)x 5 series de paneles que por los 3 strings me darían 15 líneas de paneles en serie lo que daría 37.8V*15=567 en mi primer MPP
y el siguiente serie 3 en paralelo por 11 en serie al contrario de como escribi antes en un solo string
Así estaría bien expresado?
Entonces mi pregunta en realidad es, si tengo que esforzarme en repartirlos en 3 strings o si en realidad no es prioritario.
Esto es por el simple hecho de optimizar ya que a lo mejor justo me sale mejor poner un número no divisible entre tres o entre dos de paneles en serie en el MPP. Pero... a casi iguales resultados sería más interesante repartirlos?
buenas Pakito, Para mi sistema estoy contando con SMA, y la multicluster box 6.3 que permite interconectar varios inversores FV, varios inversores de baterías (sunny island) y equipo generador , en cuanto potencia etc, sí estoy utilizando factores y además sobre dimensionando como al 40% para cubrirme las espaldas y dar posibilidad de ampliar (estoy hablando de un PFC).
Gracias!
Las entradas de los MPPT, es posible que sean conexiones para conectar los strings y de esta manera convertirlos en un array, en cada entrada de cada MPPT se se conectara un stryng, y todos tendran la misma tension, y puede que diferentes intensidades.
Yo no me he leído las instrucciones de esos inversores.
paulavmf
empiezo:
Gracias!
Creo que te lias con serie y paralelo
Las distintas entradas para cada MPPT vienen en paralelo, no en serie. No hace falta ocupar todas las entradas, pero si lo haces, tienes que fijarte que a cada entrada del mismo MPPT se conecte la misma configuración en cuanto a paneles (y con la misma orientación e inclinación).
