Duda en el sistema de conversión a corriente alterna para bomba de agua
Tengo una estupenda bomba de agua de pistón con un motor monofásico de 220v 1/2 CV que tengo que poner en funcionamiento llenando unos depósitos para un sistema de riego por gravedad en los meses de Abril a Septiembre. Creo que con 4 paneles de 200w podría ser suficiente. La duda que tengo es si poner un regulador + inversor para salir ya en 220v con una batería solo para que trabaje el inversor, ya que el sistema solo sería necesario que funcionase en horas de sol, como decía estoy hecho un lio ante la oferta tan grande de diversos equipos y modelos de paneles, inversores y reguladores, de modo que os quedaría muy agradecido si me pudierais aclarar un poco el tema, así que muchas gracias de antemano y un saludo a todos.
Re: Duda en el sistema de conversión a corriente alterna para bomba de agua
Busca un variador de frecuencia con entrada solar (DC). Aunque necesitaras bastantes paneles en serie para elevar el voltaje (aunque sean de menos potencia cada uno).
Eso implicaría un motor trifásico, y no poder utilizar el sistema más que con tres fases, porque no he visto ningún variador monofásico, conoces alguno monofásico?
Si, puedes usar uno de salida trifásica, anulando el "error" de que una fase esta parada.
Los de Powtech puedes hacer esto al menos.
Si los hay para monofase, busca en la web de electricousado.com, esta mañana he visto yo uno en 200 y algun euro.
lorvic
... no he visto ningún variador monofásico, conoces alguno monofásico?
Hace cosa de 3 semanas salió un hilo con un tema parecido, que al final se resolvió con un variador monofásico. Seguro que lo encuentras, buscando un poco por el foro.
A mi me parece que los variadores siempre son con salida trifásica; si uno pone que es monofásico, se refiere a la alimentación me parece.
Luego está el tema que para llegar a la tensión necesaria del BUS CC del variador, necesitas seriar más paneles.
Total, me parece que no te queda otra que poner regulador + batería + inversor; puedes hacer un control automatizado (con un monitor de baterías o usando un señal del regulador si cuenta con ello) para que no tire mucho de baterías la bomba y poder poner poca batería.
VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAR MONOFÍSICO 1,5 KW - Electrico Usado , el de este enlace dice que la salida es monofasica.Tampoco es que yo entienda mucho pero ne parece entender que es asi.
Este es el post al que me refería, en el que se habla de un variador monofásico.
Lo cierto es que también habia contemplado la posibilidad que apunta Hlebtomane, pero me eché atrás porque me dijeron que necesitaría unas baterias de alta capacidad y la verdad es que eso me desanimó, así que ahora viendo la respuesta, vuelvo a considerarlo, la otra opción es cierto que hay que poner más paneles para llegar a los 130v mínimo que necesita el variador, en mi caso con 6 de 150w 24v creo que sería suficiente.
Hlebtomane, te agradecería que me explicases como se puede hacer lo que comentas de que tire muy poco de la batería y así poder poner algo que sea lo mínimo para que funcione el inversor y si hay algún inversor regulador todo en uno
El otro sistema tiene la ventaja que si baja la radiación solar haría trabajar la bomba igualmente, aunque a menos RPM, cosa muy a tener en cuenta, esto no se si lo haría el sistema con inversor.
Me puse en contacto con los que venden el variador que indica Esquirol y me dicen que modificándole la programación funciona correctamente como monofásico pero que necesita un mínimo de 130v de entrada
