Xantrex C60 modo de derivación.
Corregidme si me equivoco.
a) Con este modo el regulador cuando la bancada ya ha llegado a la flotación deriva los excedentes a un consumo que recomiendan sea de tipo resistivo.
b) No podría utilizar ese excedente para cargar otra bancada a traves de otro regulador?
Re: Xantrex C60 modo de derivación.
cuando llega a flotación o a la tensión que le indiques.
buena pregunta... yo entiendo que sí, pero la salida del xantrex no la conectaría directamente a las baterías, sino a un relé (que aguante los amperios de carga suficientes) en serie entre las dos bancadas de baterías (suponiendo que las dos baterías son del mismo voltaje).
Se me había escapado este tema. Aunque skolly ya ha contestado, voy a aclararlo un poco más:
a) a partir de absorción deriva el excedente (tanto en absorción como flotación, incluso en ecualización)
b) ni se te ocurra; lo que le conectes para derivar es un consumo y este consumo no puede pasarse de la intensidad que puede dar el Xantrex. Una batería puede tragar fácilmente más de los 60 A que puede dar el Xantrex y se acabará estropeando el Xantrex. Por otra parte hay que tener en cuenta que en modo de derivación deriva todo lo que sobra y si la batería auxiliar (conectada a la salida de derivación del Xantrex) está cargada ya, la va a seguir cargando igual. No va a regular la potencia de placas, ya que las pacas en este caso se conectan directamente a las baterías.
Me parece interesante la opción que propone El Pelat.
Hlebtomane
... ni se te ocurra ... Una batería puede tragar fácilmente más de los 60 A ... y se acabará estropeando el Xantrex.
Si entiendo bien, El Pelat quiere intercalar otro regulador, es decir, los excedentes derivados no van directamente a la batería, si no primero a otro regulador y de allí a la batería. Siendo así, si el segundo regulador tiene la opción de reducir la intensidad de carga a, digamos, 40A, no veo peligro para el Xantrex.
Hlebtomane
... en modo de derivación ... ya que las pacas en este caso se conectan directamente a las baterías.
Con este segundo regulador tampoco veo peligro de que se sobrecargue la batería de apoyo. El segundo regulador se cuidará de que no pase esto.
En total, me parece buena idea, la de El Pelat, como opción para aprovechar los excedentes.
Digo lo mismo que El Pelat: Corregídme, si me equivoco.
el_cobarde
Bueno, si coloca otro regulador en medio, puede funcionar, PERO el problema de sobrecargar la batería auxiliar lo pasas entonces a la batería principal. El problema es que el Xantrex en modo de derivación no tiene control sobre las placas y estas van a seguir metiendo amperios a la batería principal aunque el otro regulador evite que vayan a la batería auxiliar.
El modo de derivación está pensado para cargas resistivas que siempre están disponibles. Por ejemplo, cuando se usa para un termo eléctrico hay que procurar que cuando corte el termostato (porque el agua ya ha llegado a la temperatura deseada), este actúe sobre un contactor que corte la conexión de placas a la batería.
Hlebtomane
... cuando corte el termostato, este actúe sobre un contactor que corte la conexión de placas a la batería.
Entiendo. Siendo asi, lo que se podría hacer, es intercalar un relé de sobretensión, que corte cuando la tensión de la batería auxiliar supere cierto valor, indicando que está cargada. O mejor, si el regulador auxiliar tuviese un relé programable, usar este para cortar, cuando la batería auxiliar entre en flotación. De esta forma, la batería auxiliar actuará igual que un termo u otra carga resistiva y no se sobrecargará la batería principal.
Mientras escribía este comentario, me he dado cuenta, que no hace falta ningún dispositivo adicional.
Si el Xantrex en modo de derivación no tiene control sobre las placas, porque las "pasa" directamente al regulador auxiliar - entonces no se ocupará éste de reducir la generación FV, a medida que se va cargando la batería auxiliar? Es decir, a medida que se reduce la intensidad de carga para la batería auxiliar, igual no hay intensidad para cargar la batería principal?
O dicho con otras palabras: El regulador auxiliar evita que se sobrecargue la batería auxiliar, reduciendo la generación de las placas. Con esto, al mismo tiempo evita que se sobrecargue la batería principal, porque las dos baterías se alimentan de las mismas placas.
Corrígeme si me equivoco ...
Si, habia pensado en cargar baterias de camión seriadas , 24V, utilizando un regulador intermedio de 20A.
Si no puede ser no puede ser. Pero, por curiosidad, si la bancada principal pierde por consumos el voltaje a partir del qual se desvian excedentes que hace el C60. NO HE DICHO NADA , POR AHORA. Habia cambiado de ordenador , me he liado con la contraseña y he tardado en contestar y no he leido nuevas respuestas.
El Pelat
Me parece que sí puede ser. Mira mi post anterior.
El Pelat
Pero ... si la bancada principal pierde por consumos el voltaje a partir del qual se desvian excedentes que hace el C60.
No conozco al Xantrex C60, pero lo más normal sería que en este caso -cuando él "decida" que la tensión de la batería principal haya bajado lo suficiente- vuelva al modo "normal" y deje de derivar excedentes, porque ya no los hay.
Me tiran deel ordenador . Me queda tiempo para decir que se lució el diseñador del modo de derivación ; es capaz de detectar la caida de voltaje pero no el exceso de volyaje.
@el_cobarde: ni el Xantrex, ni el otro regulador "ven" las placas. Las placas no se conectan al regulador en modo de derivación. Pues a la entrada de placas se conecta el consumo resistivo (en el caso de El Pelat la otra batería con su regulador) y usa el mismo PWM que normalmente usa para controlar la corriente de las placas para controlar el consumo.
El relé de sobretensión tampoco es buena solución porque la tensión de carga varía en función de la fase de carga (que si absorción, flotación o ecualización) y también en función de la temperatura.
Por cierto, lo de poner otro regulador en medio, ahora que lo pienso, no creo que funcione, porque el Xantrex querrá darle demás y el otro regulador se quema (es igual que cuando le conectas demasiadas placas a un regulador PWM). Incluso, según la tecnología del regulador puede ser peor aún. Pues hay reguladores que para limitar ponen las placas en cortocircuito en vez de circuito abierto y "las placas" en este caso va a ser la batería principal - no creo que tenga que decir más...
El Pelat
... se lució el diseñador del modo de derivación ; es capaz de detectar la caida de voltaje pero no el exceso de volyaje.
Si entiendo bien, el Xantrex entra en modo de derivación, cuando alcanza la tensión de absorción (según ha escrito Hlebtomane) y vuelve al modo normal, cuando sale del estado de flotación. Correcto?
Hlebtomane
Por cierto, lo de poner otro regulador en medio, ahora que lo pienso, no creo que funcione ...
Entiendo y acepto, Hlebtomane.
Entonces, para lo que quiere El Pelat, será mejor olvidarse del modo de derivación. Una solución sería emplear el relé programable y cuando el Xantrex llegue a flotación con la batería principal, que conmute la salida del Xantrex a la batería de apoyo. Sólo para una hora, después que vuelva a conmutar a la batería original. De esta forma se cargarán las dos bancadas, siempre cuando la generación de placas sea suficiente.
Gracias a todos. A corto plazo lo haré manualmente; pondre una derivación en las lineas de placas y cuando sea oportuno y pueda estar controlando el voltaje de la segunda bancada cambiaré la entrada hacia ella.
El Pelat
A corto plazo lo haré manualmente; pondre una derivación en las lineas de placas ...
No sería más conveniente conmutar la salida del Xantrex entre las dos bancadas de batería? Te ahorrarías el segundo regulador.
Los bornes de la bancada principal son un "cacahuar"; regulador , inversor , aerogeneradores -- afortunadamente tienen regulador interno -- , dos pletinas para las pinzas para chutes con cargador . El sistema ya tiene 8 años y no lo tocaré hasta el cambio de baterías.
Me sale mas a cta. cortar los cables de placa , poner alguna clase de conmutador y directo a la segunda bancada , sin regulador , controlando con el polimetro. El automatismo lo dejo para cuando estudie como alimentar sin pasar por 220V la bateria de la bicicleta electrica, 36V.
