Re: INVERSORES DE ONDA PURA
Tienes alguna confusión: Los inversores de onda pura son generadores de energía desde baterías a la instalación 230 V de la vivienda.
Los mppt son reguladores de energía que conectan los paneles solares a las baterías y gestionan que esas baterías se carguen según el uso que se les dé a las mismas.
Disculpa si mi español no es muy semántico pues soy de Uruguay y aquí el español puro se ha ido regionalizando y algunas conjunciones de pronombres y verbos pueden leerese raras.
muchas gracias me ha servido de mucha ayuda no te preocupes entiendo tu español perfectamente. Gracias de nuevo.
momemomo
Estan los inversores de onda pura limitados a un numero de watios procedentes de las placas solares? Y los MPPT?
El funcionamiento de una instalación FV aislada es el siguiente: Las placas FV generan energía eléctrica que va al regulador (o controlador) de carga. Este regulador puede ser PWM o MPPT y va conectado a la batería. Se ocupa de que la batería reciba la carga correcta, ni más ni menos. A la misma batería va conectado el inversor, que convierte la corriente contínua de la batería en corriente alterna de 220V para alimentar el consumo de la casa. Dependiendo del consumo y de la potencia FV instalada, se elige un inversor adecuado; puede ser de 600W o de 5000W. El inversor se alimenta de las placas FV y tambien de la batería, en el caso de que el consumo supere la generación de placas. Si no hay sol, se alimenta exclusivamente de la batería.
Gracias por la explicacion me ha quedado clarisimo. Pero otra cosita merece la pena poner un inversor hibrido que cuesta mas caro, a un inversor de onda pura??
momemomo
... merece la pena poner un inversor hibrido que cuesta mas caro, a un inversor de onda pura??
Eso depende del uso que le vas a dar. En una FV semiaislada tiene ventajas un inversor híbrido, que conmuta automáticamente entre inversor y red, según necesidad. Además, el híbrido tiene regulador y cargador incorporados, lo que puede ser muy útil y ahorra instalar muchos aparatos independientes.
Por cierto, un híbrido no necesariamente es más caro que un inversor "normal".
Ah, un inversor híbrido bien puede ser de onda pura. En general, hay inversores de onda modificada y de onda puro. Para los electrodomésticos caseros siempre conviene un inversor de onda pura.
