Resultados 1 al 18 de 18
- 15/11/2015, 12:27 #1
- feb 2015
- malaga
instalacion para casa de campo.
Hola a todos. Necesito vuestra ayuda para saber que instalacion tengo que montar en mi casa de campo.
Tengo frigorifico de unos 200 w , unos 8 puntos de luz de bajo consumo, televisor de 40 pulgadas de led , lavadora dos veces a la semana con agua fria y varios electrodomesticos pequeños, como cargadores de movil , de ordenador, plancha de ropa , batidora.... etc.
Espero vuestra ayuda gracias.
- 15/11/2015, 13:29 #2
- sep 2012
- Reus
Re: instalacion para casa de campo.
Hola yo tengo unos consumos parecidos menos la plancha, tengo 1000wp en placas un mppt 50a un inversor cargador 24v 1500w 40a 12 vasos opzs 2V 420ah c10 o 642ah c100.
Si te sirve de orientación.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 15/11/2015, 15:28 #3
Javier29 Yo estoy por estrenar uso de mppt por mis lugares.
Como te funciona con 1000wp. ?
Que tanto llega a sumar esos watios de los que la suma aritmetica de las potencias de los paneles en la pegatina dicen ?
Tengo muchas dudas y /o curiosidades como para un hilo nuevo
- 15/11/2015, 15:34 #4
- sep 2012
- Reus
No me he quedado sin luz ni con una semana nublado uso también depuradora algunos días 2 horas con más radiación solar y bomba de presión no he visto bajar del 65% y eso que las baterías tienen sus 11 años, tampoco no se hace un uso intensivo, pero hace su función, suele pasar a flotación a las 11.00 cuando no hay nadie solo el frigorífico y alarma.
La segunda pregunta no la entiendo pero lo que más he visto son 960w puntuales.
- 15/11/2015, 16:14 #5
Que sucede cuando está en absorción si tiene un tiempo determinado y se nubla por algunas horas.
Como termina el día ? Para el contador interno o arranca de vuelta a bulk ? No se si has podido verle en esas situaciones.
Mi pregunta era esa justamente si tienes teóricamente 1000wp si el mppt te los ha dao. Y cuando hay sol y nubes con refracción has visto más tipo 1200 ?
- 15/11/2015, 16:17 #6
- sep 2012
- Reus
Si no hay mucho consumo no pasa nada y sigue en flotación si se consume mucho durante ese tiempo o sea 20 o 30% supongo que se pondrá hacer una carga Bulk.
Lo de nublado y sol no me he fijado mis placas son de 100w 12v en 5 series policristalinas dando unos 106v.
- 15/11/2015, 16:20 #7
ok. me voy del eje del hilo. Tema para otro. Jose Luis debes especificar a los compañeros donde está esa casa de campo si en Málaga o en otras locaciones para que te orienten por el tema de las horas de luz solar de pico para un lugar en especial
- 15/11/2015, 16:22 #8
- sep 2012
- Reus
A la mía para que se oriente esta en alforja (tarragona)
- 15/11/2015, 20:45 #9
- feb 2015
- malaga
Esta al norte de la provincia de malaga. Me han dicho que con estos elementos podria valer para lo que yo quiero.
Pondria 6 placas de 250w.
4 baterias trojan j185h-ac 12v.
Inversor Effekta mpm 3248 de 3200w 48v 60a.
Conectaria las placas en serie de tres y las baterias en serie de dos, no se si sera lo correcto
- 16/11/2015, 09:19 #10
Hay que tener algo más claro el consumo (potencia y uso de todos los electrodomésticos) para poder aconsejar mejor, pero creo que te vas a quedar algo corto con 6 placas y esas baterías.
También comentar que el regulador integrado en ese inversor no te sirve para cargar esas baterías, se queda corto de tensión.
En cualquier caso las baterías todas en serie, las placas con regulador MPPT y para sistema de 48 V efectivamente en series de 3 (siendo placas de 250 Wp 60 células).Biblioteca básica de energía solar
- 16/11/2015, 21:24 #11
- feb 2009
- xxx
Ojo considerar la plancha con un pequeño electrodoméstico, que chupan amperios pero bien.
- 17/11/2015, 14:55 #12el_cobarde Invitado
- 17/11/2015, 19:52 #13
- feb 2015
- Javea Alicante
Hola,yo tengo mismos consumos,y es vivienda habitual con 2 niños.
Si quieres,busca mi tema del equipo que he puesto y te puedo recomendar un vendedor muy bueno.
Estoy mas que contento!
- 20/11/2015, 12:59 #14el_cobarde Invitado
- 22/11/2015, 22:26 #15
- feb 2015
- malaga
Buenas. Me han dado un par de presupuestos a ver que os parecen.
PRIMERO.
4 paneles de 250 w.
Inversor 3 en 1 de 3000w + 50a + 30a.
4 acumuladores 12 v de 250 ah o 12 acumuladores de 2v 460ah opzs
4800 euros con baterias de 12v y 6000 euros con las de 2v
SEGUNDO.
9 paneles de 250w.
Inversor 3 en 1 fv-5kv/4000w + 60a + 30a
24 baterias classic t 550 2v
6300 euros
A ver que os parecen
Bodyk77 podrias decirme que tienes montado en tu casa?
- 22/11/2015, 22:49 #16
- feb 2015
- Javea Alicante
Hola,desde abril hasta 21.11.2015 tenia puestas 6 placas, ahora desde hace 3 dias ya tengo 9.
Es vivienda habitual 2 mayores y dos niños.
Inversor cargador VICTRON 48 v 3000 W.
Regulador MIDNITE CLASSIC.
24 baterias Topzs.(creo).
Me ha salido todo unos 6500 eu.
Va de maravilla.
Solo te aconsejo una cosa: 48 v.
- 22/11/2015, 23:20 #17
- sep 2012
- Reus
Hola yo me iría al segundo 48v
- 23/11/2015, 08:31 #18el_cobarde Invitado
No cabe duda de que el segundo presupuesto es mejor. Ya te lo han dicho los compañeros.
Este híbrido de 4kW / 48V lo tenemos muchos en el foro y todos contentos, que yo sepa. Yo tengo dos de ellos en paralelo y funcionan de maravilla. El único problema que veo con este presupuesto, es el regulador incorporado. No permite ecualización y corta a los 60V, por lo que no sirve para batería de plomo-ácido abierto. La solución "clásica" (pero cara) es un buen regulador MPPT externo.
Hace poco, el compañero TAB ha tenido la idea de conectar solo 23 vasos de 2V, en vez de 24. Esta idea me parece muy buena, hasta he pensado que podría funcionar bien con solo 22 vasos de 2V, permitiendo una ecualización manual fuerte.
En este hilo explico con detalle como me imagino esta solución, que evitaría tener que comprar un regulador externo.
