- 14/11/2015, 18:10 #1
- ago 2015
- torrevieja
NECESITO INFORMACION SOBRE BATERIA AUXILIAR.
Hola, tengo un equipo fotovoltaico y le tengo puesto unos vasos de carretilla de 930 amperios, pero también tengo otros vasos estacionarios de 720 amperios, bueno y lo que yo quería saber es si hay alguna manera de poner algún rele automatico o algo similar que me de carga a la segunda batería y asi poder usarla como auxiliar cuando la principal se quede sin energía pero siempre de manera automática, y de esa manera aprovechar la segunda batería, un saludo.
- 14/11/2015, 23:46 #2
- nov 2013
- murcia
Re: NECESITO INFORMACION SOBRE BATERIA AUXILIAR.
Para poder aconsejarte, necesitamos conocer algo mas de tu sistema.
Primero si son baterias a 12v 24v o 48v.
Segundo, tipo y modelo de tu regulador de carga.
tercero el modelo y marca de tu inversor.
Modelo de placa y cantidad.
Efectivamente, si quieres poner en marcha el segundo banco es para tener mas autonomia, pero si no tienes bastante placas, te sirve de poco si no tienes bastante produccion (en invierno).
Hay reguladores que permiten el desvio de "sobrantes". Sabiendo lo que tienes, la gente del foro te puede guiar.
- 15/11/2015, 21:48 #3
- ago 2015
- torrevieja
Hola gracias por contestar, bueno el equipo funciona a 12v, el inversor es un victron 12v 3000w, tengo 18 placas de 150w, tengo tres reguladores tingen mppt de 50 amp y las baterías que uso como principales ahora son 12 vasos conectados en serie y luego en paralelo para formar 12v con 722 amperios.
