Resultados 26 al 28 de 28
- 09/01/2016, 21:52 #26
- feb 2009
- xxx
Re: ¿ porque no se puede conectar la salida de un inversor como entrada a otro ?
Creo que con la solución del contactor es mejor, ya que habría menos pérdidas que pasando por 2 inversores.
- 09/01/2016, 21:57 #27Gabriel 2015 Invitado
Eso seguro.
- 15/01/2016, 09:15 #28
- feb 2015
- ALICANTE
Estoy interesado en el tema para ampliar mi instalación del Híbrido Infini Solar intentando conectar dos inversores similares para tener mas potencia en aislada y he visto una cosa.
Los nuevos Outback VFXR tienen 7 modos de funcionamiento y uno de ellos es el modo "SUPPORT" con el que según he leído en algun foro se puede conectar en una red aislada o no dando soporte cuando los consumos demandan mas potencia de la que incialmente la red o el inversor principal pueden ofrecer....A ver si alguien que trabaje Outback sabe algo.
Otra opción que había pensado es utilizar un Victron 48/5000 y activar el relé que abre la CA y da apoyo a la red del Victron cuando se supera la potencia establecida. Esa red de apoyo podría ser un híbrido que se conecta a la entrada de CA del Victron y así para picos de potencia aprovechar los dos inversores...¿Alguna opinión al respecto señores profesionales y entendidos?
Por cierto en otro hilo he leido a Skolly que tiene un SI conectado a la red del nuevo SI 6.0 y parece que no tiene problemas o no los ha descrito.
Un saludo a todos.
