Resultados 1 al 4 de 4
- 03/11/2015, 14:54 #1
- nov 2015
- españa
dudas para instalación solar fotovoltaica para conectar sistema de alarma
Hola, buenas.
Tengo que montar una instalación de un panel, batería, regulador para alimentar una instalación de alarma de dos detectores de presencia o barrera de infrarrojos que hagan saltar cuatro focos y una sirena. Todo en continua a 12V. Alguien me puede aconsejar que instalación debería de poner para que tenga una autonomía de al menos 5 días sin carga, y si seria recomendable colocarle un cargador de baterías para un generador que existe. Algún almacén en Andalucia?? Muchas gracias.
- 03/11/2015, 15:44 #2
- feb 2009
- xxx
Re: dudas para instalación solar fotovoltaica para conectar sistema de alarma
Consumos de focos, alarma, sirena, etc, etc.
Tiempo que quieres que permanezcan encendidos los focos si salta la alarma. Cuantos mas datos, mejor
- 04/11/2015, 01:44 #3
- nov 2013
- CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)
buenas normalmente los detectores de presencia suelen consumir 4.5 watios/hora como extandar que seria x24 horas =216watios
ponle que una sirena para casa tenga un consumo de 50watios por una hora maximo que estubiese sonando serian 50 watios
4 focos led 20watios a 1 hora de funcionamiento 80watios.
TOTAL=336 WATIOS/DIA este sería aproximadamente el consumo que tendrias al dia.
con un panel de 160 watios 12v ( tampoco donde resides habria que mirar las horas sol pico de ese sitio)
regulador 10 ah ( iria justo yo le pondría uno de 15 ah en 12v)
y una bateria de 200 ó 249 ah en c-100
con eso debería de marchar
- 04/11/2015, 20:07 #4
- nov 2015
- españa
Perdona el retraso, seria una sirena a 12v, no se el consumo, calculo que unos 10w lo mismo algo más, al final son 2 focos de unos 20w a 12v, 2 detectores que sera unos 5w +o-estos estan 24 horas chupando. Y cuando salta la alarma que este unos 20 minutos los focos y la sirena. La instalación es cerca de Jaen capital. Gracias un saludo
