Resultados 1 al 15 de 15
- 03/11/2015, 14:00 #1
- abr 2015
- mallorca
Me pueden ayudar con una duda que tengo..
pues resulta que tengo desde marzo 6 placas solares, estas en concreto..
IMG_20151103_144340 by Pitline, en Flickr
y resulta que en en todo este verano las veces que me e fijado nunca a pasado el inversor de estos 2 leds fijos
IMG_20151103_144844 by Pitline, en Flickr
esta entonces todo correcto ??
gracias
- 03/11/2015, 16:15 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Me pueden ayudar con una duda que tengo..
A primera vista: todo bien.
Que podemos ver (leyendo el manual adjunto) y los datos que nos has facilitado?
http://www.studer-innotec.com/upload/folders/3103.pdf
Pues que tu regulador carga a 30Amperios.
Si tienes baterias a 48voltios : 30 A x 48v = 1440w/Hora. Todo bien.
Si tienes baterias a 24v : malo, porque solo cargas 720w/Hora
Y si son baterias a 12v: malissimo porque solo cargas 360w/Hora.
Todo bien, no quiere decir que todo es normal.
Para saber si todo es normal, hay que vigilar la instalacion (en concreto las baterias).
Medir la tension de las baterias por la mañana, y si son baterias de acido liquido, comprobar la densidad en cada vaso, y el nivel del liquido (electrolito).
Effectivamente, si la instalacion va bien, no hay que hacerse muchas preguntas, pero nonobstante, hay que vigilar las baterias, porque puedes detectar un problema, antes que sea critico (o cronico).
Desde Marzo, hasta ahora, has conocido el periodo de vacas gordas (mucho sol), y el periodo malo empieza desde ahora hasta febrero (menos sol).
Si tu consumo corresponde a la instalacion (cantidad de placas) , no habra problemas.
El problema puede surgir, si (en invierno), produces menos de lo que consumes.
En verano, podias producir (y consumir) unos 9kwh cada dia. (sin restar las perdidas)
Ahora, vas a producir la mitad, y espero que tu consumo sera tambien de la mitad.4,5kwh/dia
- 03/11/2015, 19:51 #3
- ene 2009
- Benalup
Por curiosidad , donde has comprado esas placas? En tiendas online? o te las ha instalado un instalador? REC 250PE Negras Q2
- 04/11/2015, 07:43 #4
- abr 2015
- mallorca
voy por pasos a ver si me aclaro del todo..
el segundo led al estar fijo son 40Amperios de 30 a 40 es interminente lo mismo que el primero... lo que no se ahora mismo si tengo las baterias a 24 o 48v, eso como lo puedo averiguar??
luego respecto al consumo en invierno gasto lo mismo mas o menos que en verano, ya que uso menos lavadoras , pero el pc un poco mas
para slk32amg me las instalaron aqui en mallorca
gracias
- 04/11/2015, 13:08 #5
- nov 2013
- murcia
- 04/11/2015, 17:15 #6
- abr 2015
- mallorca
IMG_20151104_180049 by Pitline, en Flickr
IMG_20151104_180130 by Pitline, en Flickr
Aqui te pongo 2 fotos
gracias
- 04/11/2015, 21:40 #7
- nov 2013
- murcia
Si, son 12 vasos de 2v, es decir sistema a 24voltios.
40Amp a 24voltios, te salen 960watios de carga por 1500wc de placas, pero entre 40 y 50A, no entiendo bien como se diferencia.
Porque, justamente estas placas tendrian que sacarte unos 50Amp, o mas.
No sabemos como estan conectadas tus placas, en serie de 2 supongo.
Tus baterias tienen buena pinta.
El importante es que tu led naranja, haga un parpadeo por la tarde (no 2 seguidos)Última edición por briko; 05/11/2015 a las 11:35
- 05/11/2015, 08:57 #8
- abr 2015
- mallorca
- 05/11/2015, 09:39 #9
- jun 2013
- Serra alta
No es demasiado generoso 50amp? De 1500w de panel? Abría que saber si están bien orientadas y su inclinación. Pero 50amp los veras en escasas situaciones. Si por ejemplo esta en fase de absorción esos 40-49 amp ya son entre 1152w y 1411w. Que un panel de la capacidad nominal es extraño salvo con las mejores condiciones óptimas para ello.
- 05/11/2015, 12:27 #10el_cobarde Invitado
Yo no lo vería tan restrictivo. Si las placas están más o menos bien orientadas e inclinadas, con 1500Wp a 24V, diría que pocas veces llegarás a 60A, pero sí deberías obtener 50A durante algunas horas del día (con sol, claro está).
Yo tengo 3100Wp a 48V con un regulador MPPT y cosecho más de 50A durante unas 3 horas cada día soleado.
- 05/11/2015, 12:54 #11
- ene 2009
- Benalup
Mi pregunta venia por los paneles. En la factura te indican la misma referencia? En la factura pone que son Q2?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 05/11/2015, 13:59 #12
- abr 2015
- mallorca
a las 14´30 me a dado por mirar y ya tengo el led naranja parpadenado una vez, eso quiere decir baterias llenas,
- 05/11/2015, 14:10 #13
- nov 2013
- murcia
Para mi quiere decir que "nunca" ha visto los 50A, con un mppt y 1500wc.
Es verdad que entre 40 y 49A, (22,5%) no es posible ver la diferencia (visualisacion).
Pienso que habia puesto 3 placas en serie (faltaria una placa, quizas, espacio?, presupuesto?) o no querer cargar nunca estas baterias a mas de C10?
Por eso, decia que hay que vigiliar la led naranja, para saber si pasa a float, a medio dia.
-- En el cubo a la izquierda de las baterias, se ve algo. Es un densimetro?
- 05/11/2015, 14:28 #14
- abr 2015
- mallorca
- 05/11/2015, 16:06 #15
- nov 2013
- murcia
Si nos puedes indicar las densidades de los vasos, cogidas por la tarde, no seria mal dato para analizar.
De todos modos:
1/ si pasa a float a las 14h30,
2/ si no tienes corte de luz,
3/ si las densidades de los vasos estan bien, y iguales,
se puede deducir que este sistema fonciona bien.(con la cosecha, y con los consumos que tienes).
Ahora estos puntos, tendras que comprobar que esten bien en invierno.
Y si tienes algun problema, se puede ampliar y mejorar, ya que el sistema no esta a tope (placas).
No se sabe si es un VT-65 o un VT-80 (tendra una pegatina en algun sitio, o aparecera en la factura).
Si te quedas corto en invierno, puedes ampliar de 2 placas (VT65), o 4 placas (si es VT-80).
La solucion que mas me gusteria seria de tener 9 placas en 3 ramales de (3 en serie), pero solo se puede hacer con el VT-80.
Quizas no es necesario. El invierno te lo dira.
