Resultados 1 al 19 de 19
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Os presento mi nueva instalacion
    Hola a todos, hoy quiero presentar mi instalacion, montada con todos los comentarios y aportaciones por aqui adquiridos. Esta claro que sin este foro no podria haber montado mi instalcion. Al fina los componentes elegido son:
    18 Paneles REC 245w
    inversor Multiplus 48v 5000va
    Midnite classic 150 LCD con el shunt WhirzbandJR
    24 Baterias de traccion de 1160ah en C100 con relleno automatico.
    Aunque todavia me quedan algunos detalles por terminar, la instalacion esta ya funcionando, aunque a decir verdad tubo un mal comienzo con dias de lluvia, incluso esos dias he conseguido cargar la bateria al 100%. El resto de dias estoy teniendo la bateria en flotacion desde temprano por la mañana, ya que con el consumo que tengo ahora mismo, por la mañana tengo siempre la bateria entre un 88-91%. Ya llegara el invierno y tendremos dias de menos luz y mas consumo. Por si acaso sigo teniendo el generador honda inverter de 2000watt pàra cargar si la situacion lo requiere, pero me da a mi que no lo voy a usar mas. Por lo demas todo bien, la lavadora me va perfectamente y es electronica, y tenia un poco de temor porque he oido varios problemas de lavadores con el multiplus. En fin, os dejo algunas fotos y agradeceria que si veis algo que ande mal o que se pueda mejorar me lo digais.
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Re: Os presento mi nueva instalacion
    Juankaxxi está desconectado Forero
    ene 2011
    Jaén
    Que pasada!! Esperó que te funcione como un reloj!!
    Avatar de FJAC
    FJAC está desconectado Forero
    oct 2015
    Centro America
    Éxitos ojala para marzo tenga el post de la mía
    Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El cable que sube de baterias a inversor de que seccion es? En la foto parece bastante fino, por lo demas se ve muy limpia la instalacion, enhorabuena.
    ene 2009
    Benalup
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    El cable de de 50 mm, cable de soldadora, super flexible. De todas formas el magnetotermico del inversor esta a 175 amperios. Parece mas fino porque la funda es solo de una capa, no tiene doble recubrimiento.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Buena instalación y bastante limpia, y veo que tienes sitio todavía para ampliar, buena señal, si ves que te falta pues pones un MidNite mas y 4000 wp mas.
    javiromero27 está desconectado Forero
    ago 2012
    Vila-Real
    ¡Enhorabuena slk32AMG!
    Bajo mi muy modesta opinión, tiene una instalación de 10!
    Si puedes, ves nutriendo el tema con resultados de tu "central eléctrica".
    jul 2010
    Se me olvido, eres un mal ejemplo para el resto de vecinos, gente tan insolidaria como tu son los que hacen que los costes del sistema eléctrico no puedan pagar las “paguitas” a los pobre políticos a los que les han concedido una plaza de consejero.
    Por cierto, si en un momento dado necesitas meter tres placas más, el Midnite podría soportarlas perfectamente, te pasarías en una placa pero como esas placas rara vez van a dar su potencia nominal pues eso.
    De todas maneras como buen sureño eso se te quedara corto muy pronto, pues ya buscaras en que consumirlo, mas viviendo en el campo, que tal unas verduritas de invierno en los meses de verano gracias a la refrigeración del invernadero.
    Y ni se te ocurra plantar en ese invernadero “Maria”, te garantizo que los “civiles” cuando ven una placa solar ya empiezan a pensar si eso es para cultivos ilegales, por experiencia te lo digo y no solo mía, de varios clientes.
    Doy por supuesto que están seriadas de tres en tres pues son placas de 60 células, ¿cierto?
    Hay algo que no me gusta, que las baterías estén debajo del inversor, mejor las alejas un poco de este, si no tienes sitio, les haces una tapadera de tres laterales que tape la mitad de estas para que la respiración de las baterías no suba hacia arriba y salga por donde falta el lateral que sera a medio grupo de baterías.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Buena central nuclear
    ene 2009
    Benalup
    Jejeje. Si las placas van seriadas de tres en tres. Lo de la ventilacion es un tema que tengo pendiente, quiero cerrar toda la parte superior con madera o algo similar y conducir una aspiracion de aire al exterior. Tambien me queda por terminar el tema de la garrafa de agua para el relleno automatico. Lleva solo unos 8 0 10 dias funcionando. Lo del invernadero no lo he pensado, pero he dejado un hilo de mas a la casa para poner un contactor y poder activar cargas cuando la bateria esta en flotacion. Por ejemplo el aire acondicionado en verano.
    KCERX está desconectado Forero
    jun 2012
    Buenas a todos. Una pregunta que igual es un poco atrevida. Cuanto vale una instalacion asi aproximadamente. Muchas gracias
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    ¡Enhorabuena slk32AMG! se muy limpia la instalación.Suerte con ella!
    Invitado Invitado
    Excelente instalación, y como han comentado casi todos los compañeros, muy limpia.
    Sólo.... en la segunda caja empezando por la izquierda, supongo que son los conexionados de las pletinas y fusibles ó magnetotérmicos que vienen de los arrays de paneles solares, pues bien, no veo por donde pasan en la canaleta perforada... si van hacia abajo, derecha... con esto me refiero que yo hubiera puesto la linea de 230Vac in/out del Multiplus en una canaleta separada del resto de cableado que vienen de los paneles, regulador-bateria y bateria-Multiplus.
    Creo que es conveniente separar los 230Vac del resto de tensiones DC.
    Por lo demás, felicidades.
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Muy buena instalación.
    ¿Donde has conseguido las cajas de conexionado que incorporan magnetos y parece que llevan pegatina de midnite?
    Perdonen mi ignorancia pero que son esas "lámparas" que salen de las cajas, ¿Es para avisar de un corto?
    ene 2009
    Benalup
    Cita Iniciado por muzze Ver mensaje
    Correcto, son de midnite, en concreto la MNPV6 la de los paneles y la otra es la que lleva el magento del inversor que lo he puesto de 175amp y abajo ahi uno pequeño que es el positivo del midnite contra la bateria que creo que es de 100 amp. Oxid, los cables que vienen de los arrays entran en la canaleta desde una pared de atras, por los boquetes que se ven. En principio mi idea era separar el AC del DC, pero al final se tenian que cruzar en algun punto de la canaleta. Del victron salen dos manguras, una la salida de 220 y otra la entrada del generador. A ver si tiro una foto del interior de la caja blanca, que es donde esta el shunt.
    feb 2015
    ALICANTE
    Donde has conseguido las cajas midnite?
    Queda muy limpio todo así.
    Lo que salen de las cajas son los protectores de sobretensiones ultrarapidos de Midnite, lo monta también Lorentz en sus cajas.
    ene 2009
    Benalup
    Si, uno es de la parte de continua y otro de la parte alterna. Los he pedido directamente al distribuidor de midnite en españa.
