Resultados 1 al 10 de 10
- 30/10/2015, 10:46 #1
- oct 2014
- Masquefa
Limites técnicos de un cargador MTTP (WX-MPPT60-150)
Hola:
Actualmente dispongo de 12 placas de 240W dispuestas en 4 arrays de 3 placas cada una juanto a un cargador de baterias de Schneider Xantrex WX-MPPT60-150.
A nivel de voltage, se maneja entre los 90-110V, y a nivel de intensidad, llega a unos 42A (unos 10,5A por array).
La pregunta es si os atreveriais a poner un quinto array (aumento de tensión) en esta configuración y pasar a tener 15 placas colgando de este cargador.
¿Tenéis experiencias en este cargador o similares?
Gracias avanzadas,
Francesc.Última edición por Francesc Vilches; 30/10/2015 a las 11:20
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 30/10/2015, 10:57 #2el_cobarde Invitado
Re: Limites técnicos de un cargador MTTP (WX-MPPT60-150)
Corrige esto, debería rezar "y a nivel de intensidad, llega a unos 42A (unos 10,5A por array)"
Parece que con estos 42A te refieres a la intensidad de entrada. Tienes 12 x 240Wp = 2880Wp en placas. Supongo que tu sistema es de 48V. Siendo así, entre regulador y batería fluyen 2880W / 48V = 60A.
Tu regular MPPT de 60A está a tope, no puedes conectar un quinto array.
- 30/10/2015, 11:23 #3
- oct 2014
- Masquefa
Efectivamente, el sistema es de 48V (24 vasos). Inicialmente tuve que cambiar la configuración de los arrays (había 4 placas en 3 arrays) ya que había momentos del día que el sistema superaba los 150V y el cargador cortaba literalmente la carga.
Ahora va perfecto, pero quería ampliarlo. Tocará poner otro cargador de idénticas características y ampliar el sistema.....
Gracias por la respuesta,
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
- 30/10/2015, 14:16 #4el_cobarde Invitado
Si solo quieres ampliar a 15 placas de 240Wp, veo una solución sin necesidad de comprar otro regulador.
Tendrías 15 x 240Wp = 3600Wp en 5 strings paralelos de 720Wp cada uno.
Si colocas esta placas en dos grupos con orientación diferente (tres strings más hacia el este y dos strings más hacia el oeste), nunca obtendrías la potencia completa. Como compensación tendrías producción para más tiempo por la mañana y por la tarde.
Supongamos que al mediodía de un día soleado obtendrías 3200W, el regulador MPPT dejaría pasar "sólo" 3000W, pero no sufriría. Esta pérdida sólo sería durante poco tiempo, así que perderías muy poca energía. Durante el resto del día podrías aprovechar toda la producción de tus placas.
Otra opción sería conectar el quinto string con un regulador pequeño de 20A. Este haría la función de "slave", mientras el grande sería el "master". Para este fin hasta podrías usar un regulador PWM barato, ya que el master se ocuparía de la absorción y ecualización correctas.
Comentario: En general, los reguladores PWM no sirven para placas de 60 células (parece que las tuyas lo son), pero como slave "de apoyo" funcionaría.
- 30/10/2015, 17:37 #5
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Una vez tuve el siguiente caso:
La cuestión es que me venía un señor y me decía que había veces que le saltaba la alarma del inversor por batería baja, sobre todo en los meses de verano... 1ª mosca detrás de la oreja.
Total que me dice sus hábitos de consumo y el equipo fotovoltaico del que disponía y no me cuadraban las cosas ya que parecía mas o menos dentro de las posibilidades del equipo.
Me decía que tenía 12 paneles... grandes...., 12 baterías.... (no sabía que capacidad) un inversor que por fuera decía 3000..., pero claro con esos datos yo no sabía exactamente como era la cosa y me pasé por su domicilio.
Resulta que tenía lo siguiente:
12 Paneles 240W 60 células
1 Regulador MPPT Schneider MPPT 60A
12 vasos OPzS 740A C100
1 Inversor Victron Energy 3000/24.
Revisando veo que las baterías tenían un pozo de sedimentos más bien importante (como 1 centímetro) mido la densidad y estaban entre 1.15 y 1.19 (pleno verano y con un sol de justicia) había algo que no me cuadraba, total que miro para el inversor y aparte de 3000, ponía 24. 2ª mosca detrás de la oreja.
Mido voltaje a entrada de regulador 26V con poco... 3ª mosca detrás de la oreja.
hago cálculos rápidos y resulta 240*12 = 2880w/24=120A.
El regulador estaba gestionando unos 120A en paneles solares.
Subo a la azotea y me encuentro que los 12 paneles estaban en paralelo...
Total, encargo otro regulador igual, y paso 6 paneles a uno y 6 paneles a otro (en series de 3).
Moraleja, el regulador que tu tienes ha estado 3 años con el doble de su capacidad y ahí estaba..., pero claro, supongo que dando los 60A desde las 9 de la mañana.
- 30/10/2015, 18:23 #6el_cobarde Invitado
- 30/10/2015, 22:19 #7
- oct 2014
- Masquefa
Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones.
Sabía que tenía un MPPT pata negra, pero no tanto.........jeje.
Meditaré un pelín la opción a escoger. Os mantendré informados.
- 31/10/2015, 06:22 #8
- ago 2015
- leon
Los MPP XW 60-150, tienen dos límites que no se deben superar, en la entrada 140V y 3400W, y en la salida 60A sea cual sea su tensión. Limitan la intensidad de salida a 60A aunque en la entrada exista más potencia, pero no admite cortocircuito en salida.
Yo personalmente tengo dos en paralelo interconectados, he preferido no arriesgar, son pata negra, pero no baratos
Drago en tu caso no era por potencia si no por tensiones mínimas con calor.
- 31/10/2015, 10:24 #10
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
